    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Всем привет!!!
Ребят подскажите мож кто сталкивался решил сегодня заменить родные лампочки в габаритах на диоды Shom-me все светит норм но при этом бк мне показывает что перегорели лампы (неработают) и одновременно с включением габаритов загораются оба передних поворотника и постоянно горят не сильным светом(я так понял что машина думает что нету габаритных лампачек и включает их как резервные)????
Вставляеш обратно старые лампочки и все работает нормально а диоды хоть и горят но система автомобиля их не распознает!!!!????Почему так???? :cry: p.s а светят красиво)))!!!
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Надо прописывать блок лкм(вроде так называется) или обманки мутить . В общем лучше поставь обратно лампочки гемора этого не будет . :???:
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Поставь глазки и не мучайся, Бмв это не жигуль.У диодов сопротивление меньше чем у лампы,вот ошибка и появляется ::42::
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Блин((( понято!!!
А ведь до этого ставил на всех авто без проблем было(((
    • На форуме с 21 04 2009, 08:27
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW E46 - продал. Audi A6 - гоняю.
    • Изображения: 58
БК опрашивает габаритные лампы на предмет работы. Если не рабочая лампа - включается поворотник вместо габаритки.
BMW - это диагноз :)
    • Сообщений 10748
Diamond1984 :
Блин((( понято!!!
все остальные авто по сложности пока не доросли даже до Е34, не то чтобы до е46.
но твою проблему можно пофиксить
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
GUNhed
КАК???
Рекомендуем почитать на тему Диоды в габаритках????
    • На форуме с 26 08 2009, 23:58
    • Сообщений 494
    • Авто: 320 2002 седан (был)
по-моему, есть диоды с сопротивлением, чтобы комп не ругался
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Diamond1984
Я ещё добавлю .. они у тебя скорей всего ещё и моргают (заведи машину и посмотри на них при выключеных габаритах.. Во время холодной проверки лампочка вспыхнуть не успевает а диоды - успевают, и напряжения им хватает чтоб вспыхнуть.. и так если даже просто поставить сопротивление - они будут раз в 5-10 сек (не помню) моргать... )
Решается кодированием.. (НЦС или бобр те в помощь.. )
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Проблем за два года не возникло обманки в них работают прекрасно ошибок не выдает.
Только изменилась температура свечения должна была быть около 5000к ща уже чуть желтее штатного ксенона!
    • Сообщений 8566
Gаrik
Это у тебя диоды с обманками стоят? Или как?
    • На форуме с 29 05 2009, 14:45
    • Сообщений 1362
    • Авто: 320iA
А сопротивление у диодов наоборот больше))) Закон Ома никто не отменял... )))
Вешать в параллель резистор - оч дубовый вариант, ибо:
1) быстро помрут
2) моргают, када выключены
3) перегорит - приборка ниче не покажет
4) резюки нужно ставить выводные, ватт по 10. Они здоровые и греются градусов до 80 (5-ваттники зашкалит за 120)
Собирать под них полноценный драйвер на той же LM317 и доп релюхой, ИМХО, интересно проведенное время, но бесполезно потраченные деньги, силы и, опять же, время! ))
Короче, если хочется поколхозить, проще всего повесить в параллель ту же лампочку, сунуть ее в какую-нить термомуфту и сныкать.
ЗЫ: А оно ваще надо? Это ж БМВ! )))
В общем, +1 к глазкам! )))
Переходи на сторону зла - у нас есть печеньки! (с)
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Гребанные диоды погорели неделю и оба накрылись!!!!
Выкинул и поставил обычные синенькие лампочки!!!
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
И правильно сделал. Если заморачиваться- то лучше поставить глазки. Будешь кайфовать каждый раз остановившись за какой нить машиной:)
Я поставил, теперь и днем их включаю- видно даже при солнечной погоде.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
