/ Скрип в приборной панели на BMW
    • На форуме с 29 12 2009, 10:22
    • Сообщений 134
    • Авто: e46 320в m47n
Когда проезжаешь кочки, в приборной панели начало что-то скрипеть, как будто что-то отвалилось. Сильно на нервы действует, что там может скрипеть?
    • Сообщений 134
все еще верещит, стоит ли туда лезть?
    • На форуме с 05 12 2009, 00:23
    • Сообщений 76
    • Авто: BMW 325xi
Кто говорит, что стоит... кто говорит, что бесполезно... Сам страдаю от такой же напасти... со временем звук только усиливается - раздражает жутко :evil:
    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
у меня щас справой стороны в торпеде что-то дребезжит...в районе бардачка( и тоже не могу понять,что именно((
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
    • На форуме с 14 09 2009, 13:36
    • Сообщений 222
    • Авто: 325ci
У меня та же фигня. (в районе бардачка)
Government is not the solution to our problem. Government IS THE PROBLEM!
Правды в ногах нет, но между ними есть тот, кто все знает.
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
Vas
надо чё-то делать...просто за рулём я...поэтому мне никак не послушать( но попрошу отца как-нибудь сесть за руль...и буду слушать))
    • На форуме с 07 09 2011, 12:49
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
интересно и чем поиски окончались?
Рекомендуем почитать на тему Скрип в приборной панели
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Парни, справка в районе бардочка у меня тоже трещало, аж по всему салону отдавало. Завтра сделаю фотки, как мне друган эту проблему решил. ::34::
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Сейлор Мун :
Я понимаю что обещанного 3 года ждут, так все таки как решил проблему? ::wow::
    • На форуме с 24 03 2012, 23:25
    • Сообщений 34
    • Авто: бмв 325седан
у меня тоже был не понятный шум в районе бардачка,месяц найти не мог. А оказалось, не поверите..... В аптечке под сидением пассажирским флакон с йодом катался ::16:: а я уже собрался торпеду вскрывать. Я это к тому что не всегда бывает, что какой то скрип,стук или шум признак чего то оторвавшегося. ::fun:: удачи
прошла зима,настало лето. Спасибо BMW за это...
    • Сообщений 919
В субботу пол дня ковырялся с машиной (у меня скрип, слева от руля, внутри панели) снял кожух, который рулевую колонку прикрывает, проехался без нее скрип остался, стал копать глубже.... пришел к выводу что могут скрипеть воздуховоды об каркас панели, в общем куда мог залезть рукой все проклеил спленом, в результате скрипа стало меньше, но все равно остался.... проверил крепления панели все затянуто на совесть..... куда теперь дальше копать не знаю!
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Сразу представляются почемуто зубочистки по кругу торпеды ::p::
Те у кого справа скрип, на заглушеной машине понажимайте на крышку пасажирского airbag, скорей всего оно!
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 6934
У меня не скрип, а легкое дребезжание, на гребенке, слева от руля (как будто в решетке воздуховода). При сильной вибрации еще добавляется дребезжание справа (примерно в районе пищалки). Думал, что только в калининградках - по ходу что у всех.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
это накладки еще могут скрипеть, попробуй их снять и покататься
    • Сообщений 6934
iliyasuper :
какие?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=39178[/img] те что алюминевые, у тебя могут быть пластик
    • Сообщений 6934
Спасибо попробую
    • Сообщений 919
Ingineer :
Блин у меня один в один проблема, и тоже калина!!! А без накладок я ездил, звук остался!!! ::angry::
    • На форуме с 15 05 2012, 12:26
    • Сообщений 27
    • Авто: 320td
а у меня скрип в правой двери(((((((всю дверь разобрал и собрал все ровно скрип остался :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
крышка аирбега пассажира скрепит обычно. у меня так
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 919
prosto_alex :
А это можно как-то исправить, или нужно снять/поставить, или просто хорошо п ::13:: дануть по ней надо?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Garik79 :
prosto_alex :
можно попробывать проклеить. только хз как её снять. стучать бесполезно
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Она ж сволочь еще и в обратку дать может :lol:
    • Сообщений 919
prosto_alex :
Снимается она элементарно, просто поднимается вверх!
    • Сообщений 919
Вчера нашел "сверчка", радости нет придела!!!! ::23::, оказалось (кто-то об этом уже писал) это болт который регулирует зазор между капотом и крылом!, он терся об капот и скрипел ::angry:: , его чуть закрутил, а на капот в месте контакта наклеил кусочек сплена, все в салоне тишина!!!!
  • Скрип в салоне? откуда?
    Всем привет! Мы вчера опупели искать сверчка в салоне! Каждый раз при проезде неровностей, на с...
  • Шум в недрах панели
    Всем здрасьте,у меня такой вопрос к вам. Выключаю я зажигание вытаскиваю ключ и слышу еле уловимый ...
