/ [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж) на BMW
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Филлини :
Rass :
Тож ежик помер! просмотрел, спс автору тока как фотки можно глянуть?
Поправил.
Ну вот! Тока мне уже начали сообщения писать насчет фоток, тока я уже приготовился pic-и заменять - ты уже фсе сделал. Хм, оперативно. :D :D :D
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
для этого я тут и модер :) рад помочь :?
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
не хочу выглядеть балбесом, однако придется....
на днях тоже поменял ежика.
парни - будьте внимательны. я по невниманию снял верхний блок заслонок ибо по фоткам не совсем ясно что и где.
всего-то для этого потребовалось 5 часов в раскоряченом положении и разборка морды. однако все закончилось хорошо. ежика нашел и поставил. еще два дня искал причину почему не работает - но это уже другая история.
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а че за история о_0
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
ph0enix :
а че за история о_0
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=16984&p=458202#p458202[/url]
    • На форуме с 30 05 2009, 23:12
    • Сообщений 44
как снять эти две детали чтоб подобратся к ежу ио вообше нужно ли их снимать ???
спасибо
    • Сообщений 8566
Первую деталь я не снимал. Подлез снизу как бы... А её в сторону отодвинул-вытянул...
А вторую я открутил (2 самореза TORX) и отвёл в сторону. Только её потом ставить и прикручивать сложно...
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 44
BlackFlash
спасибо большое попытаюсь сделать так как вы делали, только не могли бы вы мне примерно подсказать где находятся эти 2 шурупа чтобы открутить деталь на второй фотографии,
один шуруп я видел вроде как сверху идет, его даж помоему на фото видно это он ???
a gde vtoroj ???
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
winner
его увидеть тяжело, он снизу.
зеркальце и фонарик тебе помогут!
    • На форуме с 26 12 2009, 11:00
    • Сообщений 66
    • Авто: E46 318i
Привет,не дуёт пещька.Снял вентилятор подключил на прямую-пашет как новенький,проверил предохранители,все целые,поменял ежа-всё равно БООЛТ,что есчё может быть?!?!?!?!?! :evil: Сил и нервов уже не хватаеть(((
    • Сообщений 8566
Ещё какое-то реле вроде есть, под капотом слева по ходу машины...
    • Сообщений 66
    • Авто: E46 318i
Чисто случайно с ним ни кто не сталкивался ещё?
    • На форуме с 03 05 2009, 14:50
    • Сообщений 144
    • Авто: 330i 3.0
привет парни кто подскажет номер электро моторчика(заслонки) он у меня сгорел и печка теперь дует только на лобачь!!!
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
не снимая ежа, кондей почистить можно?
الله اكبر السلام للجميع
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Sash177
вроде да, в решеточку центральную как-то там трубочку суют, но это не лучший вариант ИМХО ::36::
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Автор пишет, что если клима, то не факт, что еж. А почему если не клима то 100% еж?Там же тоже через сопротивление управляется. Как проверить, что блок управления на крутилках живой? Где взять схему распиновки? Уже скоро добавлю себе в подпись этот вопрос :evil:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
pablos
схему распиновки (той фишки от которой идут к ежу) смотри в WDS
находишь провода по которым идет управление на еж, подключаешь к ним тестер, меряешь напряжение: если обороты вентилятора плавают во время замера, а напряжение управления нет, то ежу хана
еще хорошо бы узнать какими напряжениями он управляется (чтобы хоть как-то ориентироваться в показаниях)
  • Замена ДВС
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Alexander_Br Спасибо большое! Пошел искать WDS.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
pablos из WDS
Вентилятор отопителя с регулятором +/-
Мощность вентилятора может устанавливаться по ступеням с помощью специального регулятора, при этом в качестве индикации на дисплее появляется уменьшающийся или увеличивающийся график индикации подачи воздуха.
Электродвигатель вентилятора активизируется через линейный выходной каскад вентилятора. Управляющее напряжение вентилятора составляет в зависимости от установленной ступени от 0 В до макс. 8 В. При управляющем напряжении вентилятора ниже 0,5 В вентилятор отключается.
В автоматической программе выбор ступени зависит от разности между заданным значением и фактическим значением температуры воздуха в салоне. Чем больше разность, тем выше устанавливаемая мощность. Запуск вентилятора в режиме отопления производится в зависимости от температуры теплообменника во избежание притока холодного воздуха.
    • На форуме с 03 08 2010, 07:42
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 320 M54 АКПП
Подскажите кто знает, это нормально что выключении машины и вытаскивании ключа, вентилятор иногда продолжает дуть? Я схемы ещё не нашёл, но по идеи он же должен обесточиваться, или я не прав?
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
ТРАБЛ!!!
Сегодня чистил кондей. У меня климат стоит. Все разобрал под капотом и вылил флакон очистителя вниз. Выливал я его под испаритель, засунул под него трубку и бухнул туда флакон. Жидкость сразу выливалась у меня через сливное отверстие вниз. Все собрал обратно, включил кондей, подуло яблочком на меня. Все работает все ок. Через часок завожу машину, включаю кондей и... БОЛТ! Не пашет сцук! Компрессор кондея, или как он там называется включается, слышна просадка двигла. Из сопел в салоне слышен еле-еле уловимый не то гул, не то шипение. Че делать то парни? Не уж то я накрыл систему свою ёпрст
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 6575
Ребят ну подскажите, я же сейчас поеду и куплю этого ежика. А если не в нем дело? Каков процент выхода его из строя у меня?
    • Сообщений 8566
А ничего случаем не попало в вентилятор?
А то странно как-то, что от такой процедуры Ёж накрылся... он много у кого накрывается, но всё же...
    • Сообщений 6575
BlackFlash
::36:: Неа, в сам вентиль нчиего не попадпло. А вот на сам еж попадала влага.
    • Сообщений 6575
Всем спасибо за советы. Поменяв ежа, печка зафурыкала! Я счастлив!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
