05 04 2010, 10:20
Привет.
Подскажите, пожалуйста, какое кол-во оборотов руля от упора до упора на M3 E46 при каком размере руля? спасибо. |
05 04 2010, 10:24
какая разница какой размер руля? )
05 04 2010, 10:34
Есть мнение что рейка одинаковая, соответственно и обороты.
05 04 2010, 10:39
От диаметра руля зависит кол-во оборотов.
05 04 2010, 10:41
vladv : От диаметра руля зависит кол-во оборотов. насмешил. как связаны длинна окружности и кол-во оборотов? |
05 04 2010, 10:42
ага, а ещё от эмблемы на руле...
viewtopic.php?f=3&t=107895 |
05 04 2010, 10:47
vladv
бугога) |
Рекомендуем почитать на тему обороты руля на M3 Е46
05 04 2010, 10:53
vladv : От диаметра руля зависит кол-во оборотов. От диаметра руля зависит усилие которое надо приложить, чтобы этот руль прокрутить, а кол-во оборотов остается неизменным!
05 04 2010, 11:45
Парни, вы вообще в школе учились?
Элементарный пример - 2 шарика, один 10 см, другой 30 см. Прокатите их по полу на расстояние 1 метр. Разве они сделают одинаковое кол-во оборотов? Уверен, что нет. с рулем такая же история, меняя диаметр руля, не меняется диаметр вала, крутящего рейку(из примера выше не меняется расстояние в 1 метр). Мка у кого то есть, чтобы ответить по делу, или тут все на кредитных 318 ездят? |
05 04 2010, 11:50
vladv
ты сам то в школе учился? по твоему если стрелки на курантах длиннее чем стрелки на твоем ролексе, то и за шисят минут разное количество оборотов проходят? ЗЫ. расстояние - да, но не количество оборотов )) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 04 2010, 11:51
GUNhed
опередил |
05 04 2010, 11:53
ты не понял, на куранах и на ролексе разный диаметр шестерни, крутящей стрелку, а в нашем случае он одинаковый.
05 04 2010, 12:07
гы!
какая блин шестерня, и причем она вообще здесь? ![]() две одинаковые рейки, с рулями разного диаметра будут делать одинаковое количество оборотов! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 04 2010, 12:18
зато настроение поднял
05 04 2010, 12:20
vladv : Парни, вы вообще в школе учились? Элементарный пример - 2 шарика, один 10 см, другой 30 см. Прокатите их по полу на расстояние 1 метр. Разве они сделают одинаковое кол-во оборотов? Уверен, что нет. с рулем такая же история, меняя диаметр руля, не меняется диаметр вала, крутящего рейку(из примера выше не меняется расстояние в 1 метр). Мка у кого то есть, чтобы ответить по делу, или тут все на кредитных 318 ездят? аааа во ты тупишь ))))) если рули разного диаметра крутануть колесом по полу то да они пройдут разную длину с одинаковым количеством оборотов,а если ты с любым диаметром колесо крутанешь один оборот от он и будет один оборот хоть Диаметр 1км хоть 1мм |
05 04 2010, 12:22
УХАХАХА!!! РАзрыв мозга!!! Кол-во оборотов окажеца константой при любом диаметре руля...
05 04 2010, 12:22
блин дайте руль от карта на пару часов я пойду устраивать эксперименты
![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
05 04 2010, 12:23
P.S. С помощью большого руля, наверно, можно делать параллельную парковку? В прямом смысле этого слова =)
05 04 2010, 12:25
Бугагашечно
05 04 2010, 12:30
Может ему руль не в машину ставить а по полу катать?
05 04 2010, 12:34
kju : Может ему руль не в машину ставить а по полу катать? катаюсь по полу |
05 04 2010, 12:37
ХХХХХ, убейте меня.
Внатуре тупой. Кол-во оборотов не изменится) ![]() dimi_p: предупреждение за МАТ ! |
05 04 2010, 12:40
Повесилил
Пиши ещё Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
05 04 2010, 12:47
Да, день не задался с утра)
Так к сабжу-то, рейки на Мке и обычной одинаковые? Чую час опять нарвусь на глум, но некоторые типы утверждают, что рейка от Мки короче... |
05 04 2010, 12:59
Хахаха) посмеялся! Ты хоть руль сними и покрути за сам вал, оборотов он делает также, сколько и вершина твоего руля) ладно! Молодец, что понял!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166 |
