    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Народ помогите советом.
С момента покупки авто слишком сильно шумел бензонасос шум слышен снаружи справой стороны бака,вчера поменял бензонасос стоял родной с 2003г VDO поставил тоже VDO рвать конечно стала лучше но звук работающего бензонасоса тока усилился что делать реально бесит :evil: как дверь откроеш так как электрическая будка работает!!!
Я думаю а может это быть второй насос тот что из левого бака в правый бенз качает??? :x
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
ну ты сам-то можешь определить откуда звук? сними сидушку, да послушай...
новый насос шуметь не должен.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 10748
ты насос менял или весь стакан с датчиком?
loki
снаружи его должно быть слышно в любом случае. просто на пустом баке он работает громче
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Менял все всборе!!!
Шумит именно бензонасос когда ставлю ключ в положение 2 на пару секунд включается насос и появляется этот звук внутри салона впринцепе норм но снаруже пппШШШШШШШШ.....потом завожу и продолжает шуметь
Может попробывать заправиться под завязку должно что-то измениться???
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
а у меня вообще ничего не слышно, тока если крышку под сиденьем снять
а скока бензика в баке?
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Блин, сам бензонасос под сидухой из салона неслышно!!!
слышно снаружи из бака с правой стороны кстати в баке где-то 26 литров
седня попробую на полном будет потиши нет?????
    • Сообщений 11149
loki
слышно должно быть. но не прямо так, чтобы ах ::42::
Рекомендуем почитать на тему Шумит БЕНЗОНАСОС!
  • Бензонасос на е 90
    Подскажите пожалуйста , сколько стоит бензонасос на 318 е90 5 поколение???...
  • Шумит и тормозит ноутбук
    Здравствуйте. Нужна помощь. 7-ми летний HP, постоянно сильно шумит куллер (даже без нагрузки) и торм...
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
попробуй полный бак залить, может он там на сухую работает :x
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
НЕ ССЫ так должно быть, ВСЕ НИШТЯК!
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Кстати на холодной не гудит чуть прогреется и гудит!!!
Пойду попробую записать гудеж все яснее станет!
    • Сообщений 10748
так вот к этому я и веду - громкость работы, понятие субъективное )
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
у меня уже 2.5 года после покупки бензонасос свистит, еще тогда пугали что ему хана и пора менять, а он все работает ::hm::
    • На форуме с 24 03 2009, 00:06
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
У меня насос и гудел мрачно, причем слышно было только из салона и заводилась с 3-4 раза на холодную и при остатке 15 л в баке машина глохла... НО насос работал и работал.... поменял в сборе пару недель назад - все проблемы ушли.
    • На форуме с 10 03 2010, 17:04
    • Сообщений 92
    • Авто: lexus is
у меня тоже шумит пипец,это нормально)))
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Ну собственно говоря гудит так
http://narod.ru/disk/19395171000/%D0%BF ... 8.rar.html
Кстати заправил полный бак ничего не изменилось как гудел так и гудит просто странно кто-то пишет что у него новый не гудит но у меня новый VDO куплен на экзисте и такое!!!
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
у меня новый не гудит, стоял vdo поставил original (тоже vdo)
    • Сообщений 28810
А сколько бензонасос стоит нынче?)
    • Сообщений 11149
VDO - 4500 ;)
    • Сообщений 28810
А оригинал это vdo ? И что за бред , у кого то гудит , у кого то нет;)
    • Сообщений 11149
А оригинал - это VDO :arrow:
    • На форуме с 13 03 2008, 01:29
    • Сообщений 522
    • Авто: 3шишнадцать E46
    • Изображения: 28
Хотел тему создавать, а тут уже есть... ::40::
Сегодня завелся "металлоремонт" в машине - давишь тапку, сзади начинают ножи на точильном круге точить. :evil: Отпускаешь - тишина. Бензонасос?
BMW E46 CLUB - Клуб владельцев БМВ E46. Как вы думаете, "клуб владельцев" - имеется в виду сообщество всех участников форума или то, что клубом заправляют несколько таких владельцев?
    • Сообщений 11149
ну черт знает... такие метафоры красочные... присмотритесь, может и вправду кто ножи сзади точит :lol: а из бензонасоса я таких звуков не слышал...
    • Сообщений 522
    • Изображения: 28
loki
Просто у автора темы в его ролике не только "пшшшш", но и звенит, если прислушаться. Звук один в один, но у него звенит постоянно, а у меня примерно после 2 тысяч оборотов просыпается и слышно в салоне.
    • На форуме с 23 01 2010, 18:54
    • Сообщений 529
    • Авто: 124 E-500 волчок
тока сегодня такую проблемму решили братухе вчера загудел как реактивный самолет и я помну совет одного кулибина ,он говорил сними его и выкачай из него весь бензин ( тоесть просто подсоеденить к нему провода и что бы он выплюнул весь остаток бензина ) потом дай ему высохнуть 1 час и ставь на место если звук не ушел значить хана ему нужно ездить доконца пока не ляжет . ну так вот мы так и сделали и звук ушел прикольно , а хотели новый покупать, мастер говорил что бывает мембрана там кудато западает или что то в этом роде
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
А не навернется таким макаром????
loki
На экзисте 5600 стоит!!!
  • Как умирает бензонасос???
    Народ просветите….Тема такая, ехал по трассе, пошел на обгон и заглох, в баке было 13-15л бенза, ост...
  • как менять бензонасос?
    Люди добрые, подскажите плиз а как менять бензонасос на 318 седан. где он находится? Никак не могу...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
