/ Шумит и тормозит ноутбук на BMW
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте.
Нужна помощь.
7-ми летний HP, постоянно сильно шумит куллер (даже без нагрузки) и тормозит.
Температура процессора около 70, под нагрузкой не поднимается выше 95 градусов. Разбирал, внутри пыли нет вообще, все чисто.
Думал поменять термопасту на процессоре, но исходя из данных температуры, перегрева нет и наверно это бессмысленно.
Что можете посоветовать, чтобы он стал тихим и не тормозил?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
перегрев есть
    • Сообщений 18524
Вирус может? Или сними кулер с проца обнови термопасту
olegmed
Такая же фигня на старом НР, переустановил семерку, вроде потише стало... подарил племяннику
    • Сообщений 1780
silwer :
перегрев есть
вроде же до 70 градусов без нагрузки это в пределах нормы, нет?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
Seneld :
olegmed
тоже переустанавливал, но через пару недель все вернулось как было. И это при том, что система почти пустая.
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2246
olegmedМеняй термопасту везде, я честно хз нормы температур в ноутах, но 95 на мой взгляд овердофига.
Рекомендуем почитать на тему Шумит и тормозит ноутбук
    • Сообщений 2246
Да и вспомнил тут, у меня райзен 2600 под нагрузкой редко за 70 переваливает. Так что очень сомнительно про температуру.
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
olegmed :
70* без нагрузки?.... ну хз, у меня стационарник, без нагрузки 35*, в играх вроде больше 80* не греется
Последний раз редактировалось Джексон 04 11 2018, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Термопасту и кулек под замену ::daa::
    • Сообщений 1780
Тогда следующий вопрос. Читал, что за столько продолжительный период использования термопаста скорее всего засохла и куллер так легко не снять. Как лучше его снимать, чтобы не повредить процессор?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2246
olegmed
первый раз о таком слышу, ну хз вдруг прям все настолько печально будет, пробуй аккуратно покручивать охлаждение и расшатывать, можно в щель между камнем и радиатором спирт их шприца подливать, если все совсем печальною Но вангуется отойдет без проблем.
    • Сообщений 2246
главное когда назад будешь собирать, делать все по нумерации, там цифры написаны, и правильно затягивать все это дело, без конского усилия, но и если слабо притянешь, то высохнет очень быстро
    • Сообщений 2246
ну и меняй все сразу, камень и видюху. Там системя охлаждения скорее всего общая идет.
    • Сообщений 1780
virtus61 :
зачем камень и видюху менять? Или ты имеешь введу термопасту сразу везде?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 2246
olegmedДа, термопасту везде) криво выразился
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
olegmed :
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Даже никто не спросил какая модель ноута. Если шумит, то явный перегрев. Греться может не только процессор. Верно пишут, заменить везде термопасту и хорошенько продуть весь. Обновить версию BIOS. Воткнуть SSD (если есть SATAIII, хотя и SATAII вариант). И радоваться тишине.
    • Сообщений 1780
Bleiz :
olegmed :
Здравствуйте.
Нужна помощь.
На счет SSD тоже думал, но т.к. ноут используется только для домашних нужн, не вижу смысл вкладывать в него лишние деньги. Думаю, сегодня-завтра, попробую поменять термопасту и отпишусь, что вышло.
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 3397
Bleiz :
olegmed :
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Как обновить биос? Что такое SSD и SATA? ::butch:: Да, и где пасту прикупить? В радиомагазе?
    • Сообщений 2246
G.S.A.
скачиваешь на офф сайте последнюю версию, читаешь инструкцию и обновляешь bios.
SSD твердотельный накопитель без движущихся частей как в обычном жестком диске (глупо объяснил, но понятно), который также отличается очень высокой скоростью работы. Sata 2-3 разные поколения одного интерфейса отличающиеся пропускной способностью.
Термопасту купить в компьютерном магазине или даже ларьке, отличаются ценой и теплопроводностью. Если сам не делал, лучше не лезь.
Во многих формулировках мог наплести чуши, но думаю все понятно.
    • Сообщений 3397
virtus61 :
G.S.A.
Для чего ссд и сата эта? Ссд типа выносного жёсткого диска? Ноут я уже разбирал свой, пыли и грязи не было. Знач над пасту менять пробовать. Попробую самостоятельно... По образованию инжинер радио электроники, надеюсь ничего не отъябу ::xa::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
olegmed :
Ноуту 7 лет. В принципе хороший срок для жёсткого диска, чтобы его заменить, пока сам не сломался. С SSD забудешь о шуме и хрусте диска, скорость работы увеличится существенно, как операционной системы, так и серфинга в интернете.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
G.S.A.
virtus61 верно говорит, но самому лезть без проблем, главное, чтобы после обратной сборки лишние детальки не появились
    • Сообщений 2246
G.S.A.
на слово sata забей, а вот если поменяешь свой жесткий внутри ноутбука, на SSD, который легко встает вместо жесткого, то разницу сразу заметишь
  • MK4 + 2009.2 тормозит карта
    Народ, у меня МК4 прошивка помоему 32(предпоследняя наверно). У меня есть два диска, первый 2009.2(н...
  • НОУТБУК ДЛЯ ДЕВУШКИ!
    Помогите найти ноутбук.хочу сделать девушке подарок,так чтоб он был необычного цвета,лёгкий(до 2,5 к...
