/ Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!! на BMW
    • На форуме с 03 04 2010, 14:35
    • Сообщений 12
Проблема заключается в том, что в момент преключения передач(когда выжато сцепление и включается задняя, первая или следующая передача) как будто сзади в мосту что то стучит... как бы звук такой "тук"... вибрации нет, но мне слышно! причём при выжатом сцеплении каждая следующая включенная передача не ТУКает(если на месте стоять), а вот если отпустить сцепление, а потом заново его выжать и вкл передачу, то опять ТУК!! причём ТУК нормальный по громкости не заметить не возможно! что это может быть?? помогите пожалуйста!! ::39::
Every bullet has its billet!!!
    • На форуме с 01 04 2008, 12:06
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
Люфт редуктора + возможно люфт ШРУСа + ушатаный сайлент на редукторе = твой самый "тук".
люди, думайте!
    • Сообщений 12
Люфт ШРУСА как бы есть, но не критический, он скорее нормальный и это не то ощущение абсолютно, не то... Люфт редуктора возможно и скорее всего... сайлент живой и даже очень!
    • Сообщений 28810
Люфт редуктора - оно. ;)
    • Сообщений 12
и как его лечить? у тебя было такое? :???:
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
Менять;)
люди, думайте!
    • На форуме с 05 12 2009, 00:23
    • Сообщений 76
    • Авто: BMW 325xi
Попалась на глаза темка [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=4932[/url] - второй пост напомнил вашу проблему.
::37::
Рекомендуем почитать на тему Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!!
    • Сообщений 12
ну мне все СТОшники говорят типа катайся и не парься... :)
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
Именно так и надо делать!:)
люди, думайте!
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
подними машину на подъемнике покрути колеса руками по очереди резко в разные стороны и послушай от куда тук.
    • Сообщений 15171
Etoruteks :
КИНЬ В ЭТИХ КОЗ..ОВ СЕРВМСМЕНОВ ЧЕНИБУДЬ ПОТЕЖЕЛЕЕ ДА ПОШЛИ БЛАГИМ МАТОМ КУДА ПОДАЛЬШЕ И ОБОЗНАЧЬ КТО ОНИ ПО ЖИЗНИИ ::angry:: ::angry:: ::angry:: :evil: :evil: :evil: :evil:
ПРОБЛЕМ ТУТ МОЖЕТ ДВЕ :
1. ЭЛАСТИЧНА МУФТА НА КАРДАННОМ ВАЛУ - ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
2. рЕДУКТОР МОСТА - ЗАМЕНА НО НУЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ТАКОЙ КАК НА ТВОЕЙ МАШИНЕ С ТАКИМ ЖЕ НОМЕРОМ.
P.S/ беда эта несмертельна и такая эксплуатация допускается.
Последний раз редактировалось Колян61 03 04 2010, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12
так, почитал умный форум по этой проблеме и завтра поеду менять сайлент редуктора, это не дорого, поэтому попробую, многие говорят что это оно и есть! плюс мне говорили, что он немного надорван и тп... :D
    • Сообщений 15171
Etoruteks :
вобщемто тож как вариант замениш отпишись как и что у меня тож такая же проблема но за 8 мес. люфт больше нестал - в одной поре вот думаю если навернется буду покупать новый. если конечно у тебя решится проблема тож попробую ::byy::
Etoruteks
Это редуктор под замену с каждым месяцем стук будет усиливаться
    • Сообщений 15171
Кисуля :
Etoruteks
люфт и стук не усилятся до тех пор пока с места не рвать редутор
ник595
проще сразу заменить и не париться об этой проблеме. Я лично так сделала :)
    • Сообщений 15171
Кисуля :
ник595
согласен :arrow: но ситуации бывают разные :)
ник595
понимаю...
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
кажись про 2-х массовый маховик ещё никто не напоминал!
у меня например этот тук явно в районе КПП, грешу на маховик.
А вот на предыдущей е46 всё вылечилось заменой сайлентблока задн редуктора.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Дада, поменяй редуктор и услышишь тот же ТУК. Может сразу весь задний
мост поменять автору посоветуете? Замена заднего сайлента редуктора
обойдется на порядок дешевле, после чего уже и можно делать выводы.
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
+1 к сайлентам редуктора.
    • Сообщений 10748
Кисуля :
ник595
это не на долго.
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
ник595
Кисуля
Вам проще в салон за новой машиной сразу...
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
не так давно слышал от лого то что это проблема на 1,8частенько:):):)у меня кстати тоже так,я уже привык,сильнее не становится...
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
DOBERMAN 161
Да у большинства эта проблема, а в сервисах дебилы получается работают. уже не первый раз слышу, что элементарныых вещей не знают, сейчас насоветуют всю ходовую менять, и ведь кто то поведётся....писал уже об этом когда то.
Стрaнник :
