/ Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!! на BMW
    • На форуме с 03 04 2010, 14:35
    • Сообщений 12
Проблема заключается в том, что в момент преключения передач(когда выжато сцепление и включается задняя, первая или следующая передача) как будто сзади в мосту что то стучит... как бы звук такой "тук"... вибрации нет, но мне слышно! причём при выжатом сцеплении каждая следующая включенная передача не ТУКает(если на месте стоять), а вот если отпустить сцепление, а потом заново его выжать и вкл передачу, то опять ТУК!! причём ТУК нормальный по громкости не заметить не возможно! что это может быть?? помогите пожалуйста!! ::39::
Every bullet has its billet!!!
    • На форуме с 01 04 2008, 12:06
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
Люфт редуктора + возможно люфт ШРУСа + ушатаный сайлент на редукторе = твой самый "тук".
люди, думайте!
    • Сообщений 12
Люфт ШРУСА как бы есть, но не критический, он скорее нормальный и это не то ощущение абсолютно, не то... Люфт редуктора возможно и скорее всего... сайлент живой и даже очень!
    • Сообщений 28810
Люфт редуктора - оно. ;)
    • Сообщений 12
и как его лечить? у тебя было такое? :???:
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
Менять;)
люди, думайте!
    • На форуме с 05 12 2009, 00:23
    • Сообщений 76
    • Авто: BMW 325xi
Попалась на глаза темка [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=4932[/url] - второй пост напомнил вашу проблему.
::37::
Рекомендуем почитать на тему Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!!
    • Сообщений 12
ну мне все СТОшники говорят типа катайся и не парься... :)
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
Именно так и надо делать!:)
люди, думайте!
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
подними машину на подъемнике покрути колеса руками по очереди резко в разные стороны и послушай от куда тук.
    • Сообщений 15171
Etoruteks :
КИНЬ В ЭТИХ КОЗ..ОВ СЕРВМСМЕНОВ ЧЕНИБУДЬ ПОТЕЖЕЛЕЕ ДА ПОШЛИ БЛАГИМ МАТОМ КУДА ПОДАЛЬШЕ И ОБОЗНАЧЬ КТО ОНИ ПО ЖИЗНИИ ::angry:: ::angry:: ::angry:: :evil: :evil: :evil: :evil:
ПРОБЛЕМ ТУТ МОЖЕТ ДВЕ :
1. ЭЛАСТИЧНА МУФТА НА КАРДАННОМ ВАЛУ - ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
2. рЕДУКТОР МОСТА - ЗАМЕНА НО НУЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ТАКОЙ КАК НА ТВОЕЙ МАШИНЕ С ТАКИМ ЖЕ НОМЕРОМ.
P.S/ беда эта несмертельна и такая эксплуатация допускается.
Последний раз редактировалось Колян61 03 04 2010, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
