29 05 2009, 09:00
Всем привет!!!
обнаружил вчера такую проблемму пока парковался и крутил баранку туда сюда.. там что то или щелкает или хрустит какой то такой звук.... еще когда долго езжу то замечаю когда въезжаю во двор то едешь медленно что то скрипит |
29 05 2009, 09:08
У меня такое на е36 было... Посоветовали поменять жидкость ГУРа - помогло!
29 05 2009, 09:15
рейке скорее всего
29 05 2009, 09:29
а ездить то пока так можно? ничего не заклинет?
29 05 2009, 11:46
звук далеко внутри ?
или сразу под рулем ? у меня тоже щелк-щелк есть "по поводу треска руля разобрался, там видимо я зацепил рычажок когда вылазил/влазил в авто ))) и он запал во внутрь рулевой колонки, его оттуда вытаскиваешь и руль перестает щелкать, но эфект временный, думаю вылечу, пока пол будут делать, заменой самого рычажка" а у вас есть щелк-щелк |
29 05 2009, 12:31
у меня этот щелк щел прям где то рядом такое ощущение что прям под рулем под пластиковой крышкой
29 05 2009, 13:44
значит как у меня
неужели болячка у е46 такая есть ?! попробуй левый рычажок дернуть на себя (опа ))) те на верх относительно его самого) там даже будет видно как он немного выскочит )) но походу его менять нужно тк он постоянно туда заваливается и начинает щелкать |
Рекомендуем почитать на тему Хруст "щелканье" при повороте руля
05 03 2010, 20:42
RubleS.Ru : значит как у меня неужели болячка у е46 такая есть ?! попробуй левый рычажок дернуть на себя (опа ))) те на верх относительно его самого) там даже будет видно как он немного выскочит )) но походу его менять нужно тк он постоянно туда заваливается и начинает щелкать а какой номер у рычажка? это тот, что свет дальний-ближний и поворотники? у меня трещит и еще перестал дальний оставаться на своем месте... то есть он работает, когда держишь, отпускаешь и рычаг возвращается в положение ближнего. |
05 03 2010, 21:02
что нужнозаказать и поменять для устранения этой проблемы, кто знает?
05 03 2010, 23:20
05 03 2010, 23:30
нашел детали
61 31 8 379 091 Коммутационный центр в рулевой колонке 61 31 8 363 668 Переключ.указат.повор./ближ./дальн.св. ломается как я понял сам переключатель или центр??? |
05 03 2010, 23:50
По описанию похоже, что у автора проблема с рейкой
06 03 2010, 11:09
у меня такая же проблема, щалкает
Появилось пол года назад так и щелкает...первую неделю раздражало, а теперь не обращаю внимания. Звук под подушкой где-то... Рейка в идиале. Пока не знаю как лечить... |
06 03 2010, 11:53
нефиг так много рулем накручивать
31 03 2010, 18:27
У меня тоже началось так. Очень похоже на опорный подшипник стойки
31 03 2010, 18:37
Блин,у меня тоже в руле поскрипывает,пощёлкивает,когда вправо выкручиваю,как будто там трещёточка какая-то маленькая прям в руле,короче [censored] не приятно!!!
31 03 2010, 18:55
Кто ниб один пусть покрутит, а ты послушай около стойки
02 04 2010, 12:00
а может это шаровые хрустят? я тоже с такой проблемой как у всех столкнулся..но пока не разбирался..но есть подозрения на шаровые.
02 04 2010, 12:28
у меня чето похожее есть... Как мелкая вибрация в руль отдает когда крутишь... Особенно чувствуеца на маленькой скорости. Ощущение, что колеса на свежем снегу крутишь. Не знаю что это, но появилось в день, когда я поменял вискомуфту, пару роликов и ремень гены. Иуфту снимали эффект остался... буду ездить пока гур не подохнет!
02 04 2010, 13:13
CeKA-У меня в точь точь такая же фигня,сам запарился приехал на районе в бмв моторс в люберцах все посмотрели ничего не нашли все в порядке вроде сказали,а все этот скрип при обороте руля на маленькой скорости пристутсвует как раз таки тоже обнаружил когда во двор прокрадывался по кочкам((че делать??
03 04 2010, 13:10
ап
03 04 2010, 16:34
да причин много может быть и рейка и карданчик рулевой и шлейф подушки так накрываться может.
03 04 2010, 18:10
ждем первого кто решит эту проблему....
я пока сам лично решения не нашел еще((( |
03 04 2010, 20:09
OlegVd : у меня такая же проблема, щалкает Появилось пол года назад так и щелкает...первую неделю раздражало, а теперь не обращаю внимания. Звук под подушкой где-то... Рейка в идиале. Пока не знаю как лечить... тут несколько проблем в кучу смешали. вобщем для тех, у кого хруст пластмассовый под рулем (прямо в руле). сегодня руль снимал, там датчик положения рулевого колеса (не знаю, как он правильно называется и как работает) металическая скоба изнашивается и хрустит. я решил проблему подпилив напильником углы. функционал скобы вроде сохранился. по-хорошему, надо менять кольцо контактное в сборе, но так как я уже разобрал, решил сделать так. доберусь как-нибудь - поменяю. фото выложу попозже, как это выглядит. |
03 04 2010, 22:30
на первой фото мой источник хруста. при повороте руля, металл ныряет под пластмассу и щелкает.
я ему просто подпилил края. получилось так посмотрев и проверив его работу, вроде бы все функционирует как надо. ну вобщем у меня после этого ничего не хрустит и проблем не наблюдается. |
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop и гости: 103 |
