29 03 2010, 13:52
Возможны следующие варианты установки:
М50 (ТУ и неТУ 2.5 ->M50 3.0 M52 (ТУ и неТУ) 2.5, 2.8 -> M52 3.0 М54 2.5 -> М54 3.0 М50, М52 2.0, М54 2.2 -> 2.7 с поршнями большего, чем 84 мм, диаметра, возможно увеличение объема до 3.2 некоторые технические подробности можно узнать у меня или в поиске. Пример установки в м50 2.5: http://www.bmwstyleclub.ru/forum/index. ... ic=46769.0 20 000 р. Коленвал, шатуны, поршни (блок в сборе без доков) В комплекте с форсунками 250сс и катушками зажигания м52-м54 - 25 000 р. Торг 8-905-762-87-16, Роман E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
29 03 2010, 14:00
m50b20
привет! неужели передумал? |
29 03 2010, 14:01
butch писал(а): m50b20 привет! неужели передумал? Я готовый забираю, вверху ссылка на него )) E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
29 03 2010, 15:41
млин а вот из 320 м52ту можно что-то подобное сделать?типа из 320 - 325?без замены блока?
типа ап:)) |
29 03 2010, 15:45
Pepsiman писал(а): млин а вот из 320 м52ту можно что-то подобное сделать?типа из 320 - 325?без замены блока? типа ап:)) Написано же - можно 2.7 сделать, скорее всего придется дорабатывать поршни или подбирать другие. надо считать... E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
29 03 2010, 15:48
29 03 2010, 16:22
Рекомендуем почитать на тему Продам строкер 3л (к-т КШМ для ув-ния объема от M54B30)
29 03 2010, 21:30
GopblH
m50b20 спасибка вам, именно эту тему и искал:))) вот ток у меня такой вопрос - как ко всем этим изменениям отнесется акпп?да и редуктор?или коробки с редуктром тож одинаковые? |
30 03 2010, 08:37
имхо если с уважением относиться к трансмиссии, то с ней будет все нормально
30 03 2010, 08:42
апдейт цен, переборщил немного сначала )))
31 03 2010, 08:46
Вопрос - есть ли возможность приобрести данный Upgrade "под ключ" с настройкой?
M54B22 Мкпп |
31 03 2010, 11:09
BFG писал(а): Вопрос - есть ли возможность приобрести данный Upgrade "под ключ" с настройкой? M54B22 Мкпп Я узнаю сегодня то, что МКПП - хорошо ) E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
31 03 2010, 13:17
при 2.2->2.7 поршни остаются родные, степень сжатия на выходе ок. 11
01 04 2010, 11:13
up !
02 04 2010, 10:29
up !!!
06 04 2010, 09:03
Все боятся лезть в мотор ?
Продолжаем ездить на овощах ? Вроде bmw, а не едет ?
06 04 2010, 13:22
Я полезу
07 04 2010, 11:34
владельцы 323 и 320 с м54, вам проще всего увеличить мощу
07 04 2010, 17:19
А есть где установить??
07 04 2010, 17:51
установить в любом сервисе, где ковыряют моторы, могу посоветовать + надо после установки смотреть смесь ШЛЗ если не в порядке - шить мозги или расходомер менять, или все вместе, или форсунки менять, короче, смотреть надо.
07 04 2010, 18:17
m50b20 писал(а): владельцы 323 и 320 с м54, вам проще всего увеличить мощу Когда мотор отменно работает, не хочется его трогать ... |
07 04 2010, 18:25
m50b20
расскажи про поршни 86мм, пожалуйста ковка бывает? гильзовка нужна? я, кстати езжу на строкере. в Москве на налогах строкер за год окупится в ПТС 192 л.с. а на самом деле... |
07 04 2010, 18:40
Сколько может быть по работе??
07 04 2010, 18:44
Вопрос:
1) У меня 323 м52ту25, как я понял чтобы сделать 231 лошадь нужно менять колено,шатуны и поршни от м54 3.0 + впуск, выпуск, дросель + электронная педаль и мозги.... Правильно?? 2) если пока поставит только колено,шатуны и поршни от м54 3.0 + мозги, что получим? Справится ли впуск и выпуск стоковый(м52ту25)? Будет ли из-за недостаточного кол-ва поступающего воздуха недогорать, беднить смесь?? (извиняюсь если что не очень граммотно написал) |
07 04 2010, 20:04
m50b20 писал(а): Все боятся лезть в мотор ? Продолжаем ездить на овощах ? Вроде bmw, а не едет ? ![]() не лезу потому что не хочу) а 330 вроде не сказать что овощ..вполне хватает..а если не будет хватать..то просно нужно брать более мощную машинку и все! |
