    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Возможны следующие варианты установки:
М50 (ТУ и неТУ 2.5 ->M50 3.0
M52 (ТУ и неТУ) 2.5, 2.8 -> M52 3.0
М54 2.5 -> М54 3.0
М50, М52 2.0, М54 2.2 -> 2.7
с поршнями большего, чем 84 мм, диаметра, возможно увеличение объема до 3.2
некоторые технические подробности можно узнать у меня или в поиске.
Пример установки в м50 2.5:
http://www.bmwstyleclub.ru/forum/index. ... ic=46769.0
20 000 р.
Коленвал, шатуны, поршни (блок в сборе без доков)
В комплекте с форсунками 250сс и катушками зажигания м52-м54 - 25 000 р.
Торг
8-905-762-87-16, Роман
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
Последний раз редактировалось m50b20 14 04 2010, 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
m50b20
привет! неужели передумал? :x
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
butch писал(а):
m50b20
Я готовый забираю, вверху ссылка на него ))
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 2864
млин а вот из 320 м52ту можно что-то подобное сделать?типа из 320 - 325?без замены блока?
типа ап:))
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
типа ап:))
Написано же - можно 2.7 сделать, скорее всего придется дорабатывать поршни или подбирать другие. надо считать...
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Pepsiman
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 2%E0%F0%F2
m50b20
Прошу прощение :???:
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
viewtopic.php?f=10&t=4397
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
Рекомендуем почитать на тему Продам строкер 3л (к-т КШМ для ув-ния объема от M54B30)
    • Сообщений 2864
GopblH
m50b20
спасибка вам, именно эту тему и искал:)))
вот ток у меня такой вопрос - как ко всем этим изменениям отнесется акпп?да и редуктор?или коробки с редуктром тож одинаковые?
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
имхо если с уважением относиться к трансмиссии, то с ней будет все нормально
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
апдейт цен, переборщил немного сначала )))
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • На форуме с 06 07 2007, 19:10
    • Сообщений 11
Вопрос - есть ли возможность приобрести данный Upgrade "под ключ" с настройкой?
M54B22 Мкпп
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
M54B22 Мкпп
Я узнаю сегодня
то, что МКПП - хорошо )
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
при 2.2->2.7 поршни остаются родные, степень сжатия на выходе ок. 11
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
up !
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
up !!!
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Все боятся лезть в мотор ?
Продолжаем ездить на овощах ?
Вроде bmw, а не едет ?
::18::
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Я полезу :lol: но чуть позже,типо ап :D
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
владельцы 323 и 320 с м54, вам проще всего увеличить мощу
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • На форуме с 09 12 2009, 15:23
    • Сообщений 1276
    • Авто: 335CI MT продан, M3е92 мкпп
А есть где установить??
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
установить в любом сервисе, где ковыряют моторы, могу посоветовать + надо после установки смотреть смесь ШЛЗ если не в порядке - шить мозги или расходомер менять, или все вместе, или форсунки менять, короче, смотреть надо.
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • На форуме с 21 02 2010, 23:28
    • Сообщений 345
    • Авто: BMW
Когда мотор отменно работает, не хочется его трогать ...
    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
m50b20
расскажи про поршни 86мм, пожалуйста :)
ковка бывает?
гильзовка нужна?
я, кстати езжу на строкере.
в Москве на налогах строкер за год окупится :)
в ПТС 192 л.с. а на самом деле... :)
Последний раз редактировалось PSh 07 04 2010, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1276
Сколько может быть по работе??
    • Сообщений 1276
Вопрос:
1) У меня 323 м52ту25, как я понял чтобы сделать 231 лошадь нужно менять колено,шатуны и поршни от м54 3.0 + впуск, выпуск, дросель + электронная педаль и мозги.... Правильно??
2) если пока поставит только колено,шатуны и поршни от м54 3.0 + мозги, что получим? Справится ли впуск и выпуск стоковый(м52ту25)? Будет ли из-за недостаточного кол-ва поступающего воздуха недогорать, беднить смесь?? (извиняюсь если что не очень граммотно написал)
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
::18::
не лезу потому что не хочу) а 330 вроде не сказать что овощ..вполне хватает..а если не будет хватать..то просно нужно брать более мощную машинку и все!
