    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Вчера кончился бензин на прогнозе в 60 км. Заправил- поехал дальше. Что насторожило: после заправки прогноз бегал то вверх то вниз от ~ 460 ДО 480 км. Стелка при этом отклонялась в диапазоне 2 мм туда сюда. Выехал с заправки- все успокоилось, но стрелка показывает больше чем обычно (всегда езжу до лампочки и заправляюсь на 1000р.- бак заполняется ровно на 3/4). Сделал тест приборки - очень удивило то что при незаведенном двигле уровень топлива обоих датчиков менялся то в плюс то в минус (6.0). Суммарное содержимое бака (6.1) - то же самое. Усредненное (6.2) - то же самое. При этом горела "единичка"- оба датчика в норме. Проблема не раз обсуждалась здесь, но не нашел чтобы у кого нить постоянно плавали показания датчиков. Неужели оба неисправны, или так должно быть?
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Таже история, стрелка показаний плавает только когда больше 25 литров в баке, а бенз заканчивается примерно в 70 км по компу!
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Сегодня то же самое. Машина заведена но стоит на месте- датчики и стрелку штормит. Остаточный пробег соответственно тоже. Начинаешь ехать - стрелка вроде успокаивается, но все равно показывает больше чем должно быть. Датчики в движении отследить сложнее, т.к бенз расходуется, но в плюс они все равно меняются. Вчера заправил 43,5 л. Сегодня суммарый запас по датчикам 50 л! :cry:
Неужели никто не поможет советом?
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
У очень многих стрелка живет своей жизнью :( хоть и по тесту приборки 1 горит...
У меня перестала сходить с ума, когда несколько раз заправился до полного и скатал до лампы. А так бывало, зависнет на показании чуть правее половины бака..ездишь, не паришься...потом бах-лампа :evil: И судорожно ищещь заправку...
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 24 05 2009, 00:11
    • Сообщений 73
    • Авто: bmw e46 320
было тоже самое......открыл бак......прежде откинул минус аккум....на уравнительном шланге если открыть левую сторону бака есть клапан ...там оказалась жевачка или чтото подобное и так же на дне бака ...достал прочистил...заодно прочистил обе шкалы попловков правой и левой стороны..были не чистыми..собрал всё работает как положено..
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
Albert, я так понимаю доступ в бак через салон под задним сиденьем?
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Датчики стоят под сиденьем(диваном)! Их два!
Рекомендуем почитать на тему В первый раз обсох. Датчик топлива?
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик ГЦС
    Меняю Гцс на БМВ е46 механика. Родной ГЦС идёт с датчиком, который купил я оказался без датчика. Что...
    • Сообщений 73
    • Авто: bmw e46 320
да именно так...
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
если заправляешь больше 30 литров и начинает стрелка бегать, то скорее всего левый датчик, так как левый бак заполняется после. Ну а если ребята хотите точнее узнать, то просто съездите на диагностику! если датчики вышли из строя вам покажет диагностика это и какой именно!
Би ЭМ Даблъю
Последний раз редактировалось ///Msport 12 01 2010, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
///Msport
тебе проблема же известна судя по теме про 330 :lol: ::40::
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 605
Game_Over
не понимаю о чем ты! а совет ребятам даю, так как сталкивался с подобными темами здесь!
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
Нуу :???:
Последний раз редактировалось Game_Over 12 01 2010, 00:10, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 605
Game_Over
Давай, удачи! :???:
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
сегодня тоже заметил, стою прогреваю, на ХХ обратил внимание - стрелка уровня топлива плавает на 1-2 мм...поехал все ОК. Датчик никогда не барахлил, показывет всегда точно. Бак почти полный?
Симптом чего-то гадостного или нехай себе плавает?
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
artemspb
Ну как дела? Проблему решил?
Albert
Если не сложно, можешь поподробнее описать эту процедуру? Как это все разобрать и что где п очистить?
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 09 03 2009, 14:32
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i 97г., BMW 316ti 03г.
artemspb :
почисти контакты датчиков топлива ::34::
    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
Сегодня с утра поработала-попрогревалась, тронулся - заглохла. Пробегу писал 50км ещё. Привезли бензина, залили - завелась поехала. Чем может быть черевато???
  • Датчик АBS
  • Датчик ГЦС
    • На форуме с 24 03 2009, 00:06
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
Mutus :
Заменой бензонасоса.
    • Сообщений 791
Maxi-M
про сухую работу - в курсе, но звуков новых от него нет, вроде. какие симптомы быть должны?
мож, пронесло?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
пронесло, забудь и не доводи больше до 50км))
    • Сообщений 791
budupivo
я так-то уже узнал цену бензонасоса вперед трусов у официалов наших местных - 15300руб. под заказ
    • На форуме с 06 09 2009, 22:41
    • Сообщений 862
    • Авто: 2004' E46 M54B30 :)
этой зимой такая же беда была - встал на мкаде с пустым баком и прогнозом компа еще на 60 км :) не обратил особого внимания на эту проблему и не стал паниковать, сразу чё то менять - по форуму рыл, пишут что ДУТы, но посмарев на цену их решил что можно пережить как то и так с этой проблемой ездить)) теперь когда загорается жёлтая лампочка просто сразу еду и заправляю полный бак - сбрасываю километраж на компе и езжу примерно 600 км) потом опять заправка)
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Я почистил контакты на датчике и все заработало, а в идеале насос поменять чтоб не встать где нить
    • На форуме с 24 05 2008, 12:12
    • Сообщений 326
    • Авто: E61 N52B25 xi AT 2005
ajptj :
600 км на баке? Мотор какой?
была Е46" 02 седан 2.2 АТ - отличная машина!
    • Сообщений 8050
М43
