    • Сообщений 28810
Мне блин повезло, оригинал достался за 5к ;))))
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
djem писал(а):
MikeW
а какой подходит на наши м52ту?
какой из их списка?
там что-то все на 30-ый и 36е кузова
Я себе заказывал для подстраховки с точно такого же движка что и у меня, 2.8л. Движки то в принципе одинаковые, М52ТУ. Там только крепление разное. Поэтому сразу надо запастись креплением насоса с 39-ки. В Экзисте оно стоит 250 деревянных по моему, но доставка 12 дней. Так что проще эту железку на разборе искать.
Сил мне, чтобы изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить одно от другого!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
что-то там м52ту не нашел
нашел старый м52 просто (е36 328)
какой именно купить?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
а вот если у меня шумит - это же не значит что насос надо менять стопудово?
у меня знакомый на мерине поменял только жидкость и у него гудеть перестало :???:
может мне тоже только жидкость поменять?
    • Сообщений 23335
попробуй... но совершенно не факт что поможет, но и не факт что не поможет!
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
блин, а как тогда узнаТЬ? =))
а то жидкость то не бесплатная :x
    • На форуме с 06 03 2010, 08:26
    • Сообщений 23
    • Авто: 330xi 2001 АКПП Седан
у товарища жужжит когда нагреется и руль туговат становиться, на холодную все нормальна. это Насос или фильтр ?
Рекомендуем почитать на тему ГУР - новое о старом.
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Такой же вопрос. Прогревается машина — появляется вибрация, гудит руль. Насос менял 3 месяца назад. Бачок не менял (старый продули, промыли) :oops: . Сейчас вот купил бачок про запас и думаю... Стоил ли заменить бачок вместе с обильной промывкой или уже ждать кончины насоса?
Может S11 залить вместо ATF? (на родном бачке написано ATF) :x Есть тут веточка на форуме про переход...
И еще вопрос:
можно ли ездить с гудящим насосом? Вдруг это пагубно скажется на рейке? Хотя и она после зимы дает о себе знать... Дурдом ::21::
Кстааати...
Зимой в -30 при заводе 1-е 5-10 секунд руль был совсем дубовый, как без гидроусилителя. О чем это может говорить?
Это ип*ный ГУР — единственное что расстраивает в машинке ::12::
    • Сообщений 1552
Lix писал(а):
Бачок не менял (старый продули, промыли) :oops:.
Блин, ребят, ну что вы как дети... Как вы его промоете и продуете?
Берёте кусок поролона, засыпаете в него кучу мелких металлических опилок, поливаете маслом, пару раз сожмите его в руке. Как вы думате, у вас потом получится его продуть/промыть?
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Теперь я это понимаю... Меня на станции уверяли, что будет достаточно продувки :/.
Так а на вопросы ответить можно? Менять бачок или гул ГУРа уже не уйдет?
    • Сообщений 1552
Пока не попробуешь - не узнаешь :???:
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
Ребзя месяц назад менял себе ГУР вместе с бачком и шлангами и жижей, ГУР ставил Remy за 3500 который , бачок оригинал, шланги новые , месяц ездил было тихо нормально - раз в неделю проверял уровень жижи - все в норме по уровню щас он загудел, обидно месяц тока прошёл :( , проверил уровнь в норме :( на насос есть гарантия, но ка кже быть :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
абыдна да
- на м43 встанет?
    • На форуме с 17 03 2009, 09:51
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
mickeyyy
а какой у вас именно Remy?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
вот этот ставили http://1gur.ru/?mode=product&ret_mode=f ... _id=192703
- на м43 встанет?
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
спасибо...
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
да очень просто, бензином. Интересно те кто утверждает что там стоит бумажный фильтр,сами его видели или на сервисе сказали? я лично в бачке открутил болтик котрый держит этот не бумажный фильтр и увидел что там стоит сеточка которая прекрасно моется бензином и продувается воздухом.
    • Сообщений 23335
:arrow:
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
Есть ли разница в производителе бачка ::hm::
Meyle 27,58Е
Lemforder 30,05Е
Оригинал 36,42Е
Какой стоит взять?
    • Сообщений 356
    • Изображения: 16
Meyle 27,58Е
Lemforder 30,05Е
Оригинал 36,42Е
Какой стоит взять?
    • Сообщений 23335
Бери или Лимф или ЗФ, в оригинале они идут.
    • Сообщений 356
    • Изображения: 16
Понял. Спасибо :???:
    • На форуме с 07 11 2010, 22:27
    • Сообщений 91
    • Авто: 320i М54 2000г
Доброго времени суток. Сегодня промыл систему и заменил жидкость ГУР, подскажите при прокачке системы в крайнем левом и крайнем правом положении руля слышно какое-т чмокание в районе рейки,может это быть воздухом от плохой прокачки или это както жидкость перепускается именно в крайних положениях руля?В бачке пузырьков вроде нет,прокачивал раз 50 в обе стороны.
блог
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
у меня была похожая проблема гур совсем встал пробовал заморочиться с переборкой один парень мне разобрал мой насос что точил шлифовал в результате я и 300 км не проехал он опять встал я заказал новый Миле 6500 на старом насосе промыл всю систему ушло 2.5 литра жидкости дикстрон3 промывали на заведенную машину заткнув штуцер обратки в бачке наливали масло в бачок и заводили машину при том когда жидкость уходила глушили когда пошла боле менее чистая ею делали по 2 круга и так пока не пошла реально чистая жижа после этого были сняты шланг подачи в гур из бачка и шланг обратки с радиатора охлаждения промыты в бензине после того как был поставлен новый насос на него надели шланг подачи налили жижу в бачок но при этом не накручивали шланг который на рейку идет пока от тудя не потекля жижа (насос наполнили) потом естественно вкрутили 2-3 раза повернули руль от права до лево))) завели машину прежде проверев уровень в бачке даже пуузырьков не было сейчас все работает идиально тф тф тф)))))))
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Рейка или ГУР?
    Господа. Хотел услышать Ваше мнение. Ситуация такая: Неск. месяцев назад решил отремонтировать рейк...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
