19 03 2010, 19:01
Понимаю, что миллион раз...и поиск рулит...но все же)))
318си, 2002 г. 143лс, Какого цвета метка на АКПП, я не знаю) Вин JZ65647. Кто-то вроде знает где по вину позырить модель коробки и еще знает как по модели подобрать масло? И где его купить? Заранее большое спасибо тому доброму человеку))) Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
19 03 2010, 19:12
Хаттаб
Да я вот это тоже знаю. Но чота задумываюсь насчет рывков каких-то на холодную в коробке) Говорят может масло...и потом задний сальник сопливится малость, долить все равно надо! Ща в Борисхофе сказали что нужен Декстрон 6. Стоит 3400 канистра 4-литровая. И фильтр с поддоном 4300 рублей... Так все таки менять масло то или нет?))) Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
19 03 2010, 19:19
Хаттаб
ну вот не успел)) поменяю наверное... а причина будет яснее, когда поменяю) если не пройдет-будем разбирать. Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
20 03 2010, 03:44
яб на твоем месте начал с диагностики на холодную )))))))
проблема вообще скорее не в коробке Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
20 03 2010, 04:39
По ТИСу получается что для A5S390R XK, нужно масло ЕТL 7045Е.
Месяц назад полез проверить уровень и к своему ужасу обнаружил, что его там маловато будет. 7045Е не нашёл, долил 2 литра Esso 71141, один хрен, скоро бублек в ребилд, замена сопливящихся сальников и полная замена масла. Ничего экстраужасного от смешивания того, что было в коробке и того что долил не произошло. И в работе коробки радикально ничего не поменялось, как была вибрация в диапазоне 80-120 км/ч так и есть, особенно проявляется в мороз(интересно, почему так?). А вот совсем недавно менял сальник привода на МБ Вито V220 (4НР20), заменил попутно 6 литров АТФ, тоже Esso 71141(для 4НР20 рекомендовано именно оно). В результате, исчез постоянно имевший место быть пинок при переключении с 1-й на 2-ю, который последнее время просто задолбал. Как ни пытался его вызвать -больше не пинает. Пробег примерно 550 тыщ км, привезли из голландии с пробегом 420 тыщ. Вот так вот, бывает что замена масла влияет на работу агрегата. : ) |
20 03 2010, 10:29
Yhou$e : Вот так вот, бывает что замена масла влияет на работу агрегата. : ) Просто при замене масла грязь всякую вымывает как правило. А грязь мешает нормальному току жижи в гидроблоке. У себя тож думаю надо залезть поглядеть состояние жижи и уровень. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
22 03 2010, 09:50
Outlaw
Texaco Texamatic 7045E http://www.inten.ru/about/branches/ звони сюда у них есть розничный магазин на Ивана Франко, только узнай о наличии, с запасом бери 7 литров. |
Рекомендуем почитать на тему Какое масло в АКПП?)
22 03 2010, 10:07
GopblH
Если коробка 4L30 - то ровно 5 литров. |
23 03 2010, 09:32
VKOM : GopblH Если коробка 4L30 - то ровно 5 литров. Почему 4L30 это вообще какой то допотопный АКПП |
23 03 2010, 10:17
GopblH
Но он же не написал какая у него коробка, просто GM/ |
23 03 2010, 10:26
VKOM : GopblH Но он же не написал какая у него коробка, просто GM/ Так у него N42, а с этим двигателем идет 5L40E и он дал ВИН |
23 03 2010, 10:29
GopblH : VKOM : GopblH Но он же не написал какая у него коробка, просто GM/ Так у него N42, а с этим двигателем идет 5L40E и он дал ВИН независимо от кузова и страны сборки? у меня тож N42, но она калинская, там тоже такой коробас стоит? |
23 03 2010, 10:33
mafiozi : GopblH : VKOM : GopblH Но он же не написал какая у него коробка, просто GM/ Так у него N42, а с этим двигателем идет 5L40E и он дал ВИН независимо от кузова и страны сборки? у меня тож N42, но она калинская, там тоже такой коробас стоит? У тебя стоит GM 5L40E индекс по BMW A5S 390R. |
23 03 2010, 10:35
VKOM
Кстати и если говорить про BlackFlash то у него тоже самое АКПП A5S360R / A5S390R |
23 03 2010, 11:12
GopblH
А я и не спорю. |
23 03 2010, 11:23
VKOM : GopblH А я и не спорю. Так и я не спорю |
23 03 2010, 11:39
GopblH
пасиба |
24 03 2010, 01:42
Хаттаб : на Е350 4М положено менять масло каждые 60ткм, а на БМВ не так)) А вот у Виты как у БНВ - тоже типа пожызьненно : ))) Хотя этот коробас (4HP20) ставят ещё на пыжики и альфа-ромео. Так вот у пыжей по регламенту положено менять каждые 40-60 тыщь, в зависимости от условий эксплуатации! : ))))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
