    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
REEF BUS B-RT Мультиплексор это [censored] [censored] не нужна!!!!!!!!!!
у меня парняга знакомый установкой занимается. На мою 330 тоже он сигу ставил без всяких кан модулей! и довотчик стекол подключил при закрытии. Всё работает и не глючит.
за установку берет 4500-5000 без автозапуска.
не сочтите за рекламу., но если кому надо телефончик могу скинуть.
    • Сообщений 1552
BlackFlash :
Подключать надо всего 2 провода. Один на закрытие, другой на открытие. Сигнал получается такой же, как вы с ключа закрываете или открываете дверь.
Провода вроде Чёрно-белый и Сине-карсный. Если на них подать "землю" (отрицательынй потенциал), то замок будет срабатывать, взависимости от назначения провода.
Ну так а я что говорил?! :???:
    • Сообщений 1552
alex3x :
Доводчик стёкол - это как раз таки не проблема. Его вообще подключать не нужно :lol:, всё работает автоматически :lol:. А вот концевики дверей - это проблема и без кан-модуля здесь никак. Друх твой заколхозил концевики от плафона, что не есть правильно, так как часть функций сигналки будет недоступна (например перепостановка при случайном снятии и т.д.), а часть будет глючить.
Дай мне пульт от твоей сигналки и я покажу тебе как она глючит! :???:
Так что не нужно говорить о том, чего не знаешь и вводить людей в заблуждение.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Про текущее состояние, можно бюджетный вариант в таком случае,
REEF BUS B-R (без Т) подойдет вполне, но в целом работ по установке чуть прибавится :)
Но полноценный удобнее для доп.функций, багажник, включение фар на доп.канал и т.п.
    • Сообщений 8566
Сёдня другу сделали доводчик стёкол :) Всё штатными силами сигналки.
А вот открытие багажника не получилось... точнее получилось но не то. Когда машина на охрану встаёт, то всё замки обезточены типа... вобщем багажник не открывается на охране. :(
Ещё я думаю всё-таки переделать сигнал на открытые двери... Как вариант - с приборки или по сигналу в ЭБУ что дверь неплотно закрыта... Вобщем, я пока не все провода разобрал в схемах... :)
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
tzar :
alex3x :
tzar ты лучше объясни как сигналка глючит(пульт я тебе не дам , долековато живёшь :lol: )
И к чему улыбающиеся смайлики--я имел ввиду автозакрывание стекол и люка без длительного удержания
кнопки на штатном брелоке!!! КАн модуль этот вопрос не решит.
На моей предыдущей Е 46 стоял КАН модуль, но сравнивая две машины с модулем и без разницы никакой!
Покрайней мере для меня!
Да конечно не очень хорошо подсоединятся к плафону, но при постановке на охрану на нештатную сигналку свет в салоне сразу гаснет, даже задержку выставлять не стали.
И перепостановка при случайном снятии с охраны работает!
Очень бы хотелось получить обаснованный ответ.
    • Сообщений 8566
alex3x :
Я сделал через дополнительный канал, с подачей минуса в течение 5 секунд. :) Колхоз, но работает. Пока возиться больше времени не было...
alex3x :
Значит я куда-то не туда подрубил :( У меня почему-то не сразу гаснет свет. Хотя, надо проверить - но задержку я делал.
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации на Е46 1999г.
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
я сам в электреке не селён.BlackFlash
доополнительный канал мне тоже активировали. как ты сказал Колхоз но работает! Но по другому то и нельзя, с Кан модулем также бы пришлось колхозить!
А вот по свету в салоне..............хрен знает куда мне там что подсоединили, но гаснет сразу после постановки на охрану.
    • На форуме с 11 02 2010, 01:40
    • Сообщений 17
хочу себе поставить датчик удара ..вот ссылка американской установки, кто че скажет [url]http://forum.bmwcarmagazine.com/viewtopic.php?t=50136&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url]
    • Сообщений 8566
vadim_stativa :
Интересное решение, но неудобное в том плане, что сигнал идёт не как от удара, а как от открытого капота :(
Зато на штатную сигналку :)
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Немного апну темку... :)
Подключать надо всего 2 провода, и оба около блока ZLV (или как там его ). Один на закрытие, другой на открытие. Сигнал получается такой же, как вы с ключа закрываете или открываете дверь.
А при наличии родной сигналки и подачи на эти провода минуса, штатная сигналка будет включаться-выключаться или будет срабатывать исключительно только центальный замок???
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 8566
Slavko :
Вроде только ЦЗ срабатывает и всё. А сигналка как я понял включается, когда ЦЗ закрыт и ключ Иммо пропадает из видимости...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
