19 03 2010, 14:20
Давно уже интересуюсь. Все облазил. Каталоги ничего не дали... На форумах тоже чет не нашел. Но вопрос меня так и не покидает:
Что должно лежать (хотябы в теории или предположительно) в данном отсеке, обведееном на фото синим цветом??? В нем выштамповки такие, что точно не для экономии материала или же для "просто так".. там держатели для какойто длинной штуки.. НО КАКОЙ??? Может ктото видел или знает - опешите плиз.. Заранее спасибо. в каталоге для Е46 нету такой детали которая туда бы вставлялась.... |
19 03 2010, 14:22
Свечной ключ слева, справа то чем его крутить
19 03 2010, 14:26
Coupe330, СПАСИБО...
Оооо, никогда б не догадался... а че его в каталогах тогда не указуют ??? И если мот ктото знает номерки обоих деталек?? |
19 03 2010, 14:28
Тоже всегда было интересно
Slavko Еще у тебя по-моему шестигранника не хватает. Desperado. |
19 03 2010, 14:29
19 03 2010, 14:32
Еще в свечник торцовый ключик 8х10 прячется
19 03 2010, 14:32
Desperado
Какого именно? (обведи на ресунке... или обьясни где лежит) У меня в борт инстр слева направо: 1 отвертка 2 универсальные плоскогубцы 3 ключ 12-13 4 Балонный ключ для колес 5 ключ 8-10 6 проушина буксировочная 7 "ответная часть" секретки болтов (та что в болт всавляется) |
Рекомендуем почитать на тему Бортовой инструмент. Что тут должно быть?
19 03 2010, 14:33
Slavko писал(а): И если мот ктото знает номерки обоих деталек?? Зачем он тебе? Ты все равно без набора головок до свечей не доберешься, а в нормальном наборе будет свечная головка, причем не такое дерьмо, как это. |
19 03 2010, 14:34
19 03 2010, 14:36
Coupe330 писал(а): Свечной ключ слева, справа то чем его крутить "то чем его крутить",используется для удобства одевания колёс |
19 03 2010, 14:37
GopblH писал(а): Не хватает еще секретки. Секретка опция если что. |
19 03 2010, 14:38
GopblH писал(а): Не хватает еще секретки. Тож на это обратил внимание... У меня есть, но нету кучи всего остального Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
19 03 2010, 14:39
Зачем он тебе? Ты все равно без набора головок до свечей не доберешься, а в нормальном наборе будет свечная головка, причем не такое дерьмо, как это.[/quote] зря ты так про беховский свечник им удобно свечи доставать, там хороший зажим, а в наборах резинка свечника частенько на свечке остается
19 03 2010, 14:39
Да это тоже не мой набор
19 03 2010, 14:41
Coupe330 писал(а): а в наборах резинка свечника частенько на свечке остается Смотри какие наборы. За 500 рублей весь набор, то да. Попробуй хотя бы Камасу из доступного для искушенного автолюбителя |
19 03 2010, 14:43
Дедушка Намто
Да я просто докупил недавно секретки, отвертку, проушину... Чуствую чтото и сюда вставить можно.. НО по каталогам не могу найти ... фетишь чтоли вот и интересуюсь.. авось полезное чтото, да и вооще.. мало ли.. там крайненеобходимая деталь для полета на марс ))) Ну если у когото номерочкизавалялись - буду говорить спасибо ))) И ещё вопрос: че за кусочек шпильки или чет то такое лежит под проушиной??? ![]() |
19 03 2010, 14:49
dallas писал(а): Coupe330 писал(а): а в наборах резинка свечника частенько на свечке остается Смотри какие наборы. За 500 рублей весь набор, то да. Попробуй хотя бы Камасу из доступного для искушенного автолюбителя |
19 03 2010, 14:51
Slavko писал(а): Coupe330, СПАСИБО... Что то не могу найти номерки, ящик есть отвертка, крюк, баллоник и т.д. , а то что надо тебе нет Оооо, никогда б не догадался... а че его в каталогах тогда не указуют ??? И если мот ктото знает номерки обоих деталек??
19 03 2010, 14:52
Coupe330
Номерка не знаешь его???? (ну вернее номерков трубки, "поперечины что в трубку вставляется", и той штучки что под проушиной.. ) Может на самих ключах они есть??? |
19 03 2010, 14:55
Slavko писал(а): Что должно лежать (хотябы в теории или предположительно) в данном отсеке, обведееном на фото синим цветом??? |
19 03 2010, 15:03
V_l_a_d_i_m_i_r
У меня там тоже лежит самодельный ключ для подтягивания рулевой рейки (болта что устраняет люфт рейки и делает её туже...) Сразу говорю.. для оригинальной рейки он не подходит. У меня стоит неоригинальная рейка.. поэтому делал для неё... |
19 03 2010, 15:12
Slavko писал(а): И ещё вопрос: че за кусочек шпильки или чет то такое лежит под проушиной??? Я думаю это специнструмент для выковыривания заглушек, чтобы вкручивать буксирную проушину Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
19 03 2010, 15:14
е46 шли уже без свечного ключа
Он подходит с е36 например http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=ru Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
19 03 2010, 15:21
Slavko
Это как раз тот самый шестигранник, о котором я говорил. Он под проушиной и находится. Имеет форму _Г Desperado. |
19 03 2010, 15:27
Я думаю торчит шестигранник, для аварийного закрывания/открывания люка если электропривод сломался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
