№26
19 03 2010, 12:04
Хаттаб
Уважаемый шаман скажи за что отвечает данный девайс ske8r Все колодки и тормозные диски стёрты от 0 до 80% (осталось 20% живого места на них) Передние и задние. Или сзади подругому тормоза устроены? viewtopic.php?f=4&t=70757 |
№27
19 03 2010, 12:06
разговаривал с мотористом, на цепь можно посмотреть после 300 000 км пробега
№28
19 03 2010, 12:07
Тимоха : Хаттаб Уважаемый шаман скажи за что отвечает данный девайс ske8r Все колодки и тормозные диски стёрты от 0 до 80% (осталось 20% живого места на них) Передние и задние. Или сзади подругому тормоза устроены? кстате, у меня есть задние оригинал с колодками. 30-40% износа. Я себе новые вкрячил не посмотрев ПС: у тебя ж 2.8 .. вроде тормоза другие, слабее ... |
№29
19 03 2010, 12:08
diabolus : разговаривал с мотористом, на цепь можно посмотреть после 300 000 км пробега Без видимых и слуховых аномалий, смысла вскрывать и менять не вижу, главное кто за рулём и как ездить! |
№30
19 03 2010, 12:11
Free : diabolus : разговаривал с мотористом, на цепь можно посмотреть после 300 000 км пробега Без видимых и слуховых аномалий, смысла вскрывать и менять не вижу, главное кто за рулём и как ездить! +1 . Я к тому, что раньше 300 и думать об этом не стоит |
№31
19 03 2010, 12:11
С цепью всё решил всем спасиб. Доеду до 200к буду думать
№32
19 03 2010, 12:13
Тимоха : Хаттаб Уважаемый шаман скажи за что отвечает данный девайс ske8r Все колодки и тормозные диски стёрты от 0 до 80% (осталось 20% живого места на них) Передние и задние. Или сзади подругому тормоза устроены? ну вообще bmw больше передом тормозит |
Рекомендуем почитать на тему Ну вот. Первые шаги! "заменить расходники"
№33
19 03 2010, 12:15
у меня на кочках чето подбивает, может это правда стойки стабилизатора? )
№34
19 03 2010, 12:17
torb1k : у меня на кочках чето подбивает, может это правда стойки стабилизатора? ) мерзкая это вещь!! поменяй, не дороге же |
№35
19 03 2010, 12:22
Не у меня ничего не бьёт, я прям плаваю по лежачим полицейским.
сравнение с оргазмом, настолько она мягко идёт! Я просто хочу поменять всё, чтобы в жидкостях быть увереным. Прошлый хозяин просто ездил АКПП масло менять?
№36
19 03 2010, 12:25
Тимоха
поменяй акпп |
№37
19 03 2010, 12:27
diabolus
Блин ну я же серьёзно))) У меня такой авто ещё небыло. Поэтому как с девушкой, сначало цветы и шоколадки. И только потом "в койку"
№38
19 03 2010, 12:28
Тимоха : Не у меня ничего не бьёт, я прям плаваю по лежачим полицейским. сравнение с оргазмом, настолько она мягко идёт! Я просто хочу поменять всё, чтобы в жидкостях быть увереным. Прошлый хозяин просто ездил АКПП масло менять? ![]() зачем масло менять? коробка как работает? есть рывки, ударчики кагда скорости скидывает? что натолкнуло на такую мысль??? |
№39
19 03 2010, 12:55
Хаттаб
Спасибы! Ну конеш нет, но вот больше такого глупого вопроса задавать не буду viewtopic.php?f=4&t=70757 |
№40
19 03 2010, 12:58
ske8r
Единственное что в коробке, иногда при выборе R режима: на коробке лампочка горит на R, а на табло информационном на N. Если слегка ручку подёргать вперёд назад - переходит в R и всё гуд. Тоесть какбы нет точного срабатывания чтоли... Хотя я первый раз на АКПП
№41
19 03 2010, 13:11
Хаттаб : Тимоха : Хаттаб Уважаемый шаман скажи за что отвечает данный девайс за отделения масла картерных газов, меняй один раз и забудь тыщ на 50 точно полегчало Слушай там 2 вида 11 61 7 501 566 и 11 61 7 501 566(Для автомобилей с: Исполнение для стран с холодным климатом (S842A) = Да Или:Экспортное исполнение для Канады (L838A) = Да) как узнать какой мне? |
№42
19 03 2010, 13:21
Тимоха : ske8r Единственное что в коробке, иногда при выборе R режима: на коробке лампочка горит на R, а на табло информационном на N. Если слегка ручку подёргать вперёд назад - переходит в R и всё гуд. Тоесть какбы нет точного срабатывания чтоли... Хотя я первый раз на АКПП ![]() Может бывший владелец пролил кока-колу на коробку, и от липкости заедает
№43
19 03 2010, 13:25
donkogotini
У тя для Финляндской Республики
№44
19 03 2010, 16:34
Тимоха : ske8r Единственное что в коробке, иногда при выборе R режима: на коробке лампочка горит на R, а на табло информационном на N. Если слегка ручку подёргать вперёд назад - переходит в R и всё гуд. Тоесть какбы нет точного срабатывания чтоли... Хотя я первый раз на АКПП ![]() на механику не похоже, скорее электрика! нелезь в коробку!! если нет толчков и т.д. лучше пока не трогать! а если начнет талкаться, лучше гидротрасформатор почистить, стоит около 8 тыщ и гораздо лучше помогает) |
№45
19 03 2010, 19:12
ske8r : :???: завтра еду менять расходники на своей новой)))) 1. масло 6,5 литра по 500руб (мобил, сказали лучше кострола) 2. свечи НЖК платинум 350руб * 6 3. фильтры 1800руб+400руб (масл+салон) 4. стойки стаба 2000руб 5. диски торм перед оригинал 6300 руб (оба) 6. колодки текстар 1900 (всегда был ими даволен) вроде все)) а там уже по факту Цены просто ахтунг !!! в москве всё то же самое можно достать раза в 1,5 ниже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
