№26
18 03 2010, 18:52
dreadnaxt : а сней кста на ТО если честно проходить ругают)) за что ругают? --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№27
18 03 2010, 19:03
внесение изменений в конструкцию.
по крайней мере на е30 у меня стояла распорка, сказали снять |
№28
18 03 2010, 19:04
а...
ну, у меня оригинальная, не пошли бы они на... --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№29
18 03 2010, 19:16
dreadnaxt : а сней кста на ТО если честно проходить ругают)) прикольно, на что уже немцы строги в отношении ТО/модификаций/бумаг/сертификаций и то с распоркой проходил ТО чесно:) приехал говорю вот что есть из не заводского (Хартге стояла) он говорит доки давай на нее, отвечаю доков нет и вообще не надо. он пошел за коллегой, посовещались, и правда говорит на Распорку доков не надо. вот так и прошел ТО в лоб чeстно в гдр There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№30
18 03 2010, 19:21
У нас надо наклейку BMW Motorsport наклеить на распорку и скорее всего прокатит
№31
18 03 2010, 19:35
Хаттаб : Купи поставь и тебе покажется что повороты лучше проходит, но сначала поставь Видимо, так и поступлю: и выясню-таки различия езды с распоркой и без оной. |
№32
19 03 2010, 01:03
Здесь Анюта достает желающим распорки. Сам у нее купил недавно, поставить только времени все нет.
Рекомендуем почитать на тему Распорка передних стоек
№33
19 03 2010, 02:27
В Чехии тоже на ТО проблем ни разу не было...
Хотя она несертифицированная у меня, без ТЮФа (ГОСТа)... |
№34
19 03 2010, 12:13
Прошу подсказать, а делать развал-схождение при установки распорки необходимо?
№35
19 03 2010, 13:47
AsBMW : Здесь Анюта достает желающим распорки. Сам у нее купил недавно, поставить только времени все нет. эт алюминиевая такая? Гумно! Вот она то точно для понта! Толку от нее как от веревки... Вы видели оригинал алюминиевый? |
№36
19 03 2010, 16:45
AsBMW : Прошу подсказать, а делать развал-схождение при установки распорки необходимо? точно не знаю, но на сервисе говорили что ставить будут на развале |
№37
19 03 2010, 17:07
23RUS : AsBMW : Прошу подсказать, а делать развал-схождение при установки распорки необходимо? точно не знаю, но на сервисе говорили что ставить будут на развале просто с начала надо сделать сход развал правильный, а потом уже ее ставить! |
№38
19 03 2010, 20:52
Хаттаб
связи то нет... но хуже не будет точно! |
№39
19 03 2010, 21:53
Зря ты так Анюта может и оригинал и Шнитцер алюминий привезти. Сам взял Wiechers racingline, вполне приличная. Поставил сегодня, встала без проблем, развал делать не пришлось, капот закрылся. Все нормально.
№40
20 03 2010, 04:46
TraktorisT_spb : AsBMW : Здесь Анюта достает желающим распорки. Сам у нее купил недавно, поставить только времени все нет. эт алюминиевая такая? Гумно! Вот она то точно для понта! Толку от нее как от веревки... Вы видели оригинал алюминиевый? это еще почему? бред какой то |
№41
20 03 2010, 06:53
23RUS : TraktorisT_spb : AsBMW : Здесь Анюта достает желающим распорки. Сам у нее купил недавно, поставить только времени все нет. эт алюминиевая такая? Гумно! Вот она то точно для понта! Толку от нее как от веревки... Вы видели оригинал алюминиевый? это еще почему? бред какой то да потому! бред? ну купи и поставь... и тешь себя иллюзией что он реально что то держит...возьми учебник по сопромату и посчитай... на БМВ что, лохи работают? вроде нет... так почему у них нет алюминиевой растяжки/распорки!? вот когда объясните сей момент я пойду и куплю у Анюты! |
№42
21 03 2010, 01:57
где глянуть фото аниных распорок
№43
21 03 2010, 10:10
Хаттаб : TraktorisT_spb : 23RUS : AsBMW : Прошу подсказать, а делать развал-схождение при установки распорки необходимо? точно не знаю, но на сервисе говорили что ставить будут на развале просто с начала надо сделать сход развал правильный, а потом уже ее ставить! да нет не какой связи с сход/развалом, абсолютно не какой. А на мой взгляд связь есть.Если ослабить гайки верхних опор-то стойки разойдутся,т.к три отверстия в стакане элипсоидные.Так что нужно ставить распорку при сход-развале. И вообще не понятно,как будут делать сход-развал,если эта растяжка не регулируемая!?Или у неё тоже отверстия элипсоидные!? |
№44
21 03 2010, 10:17
MaXon
ну ваще то я считаю, для сход развала ее лучше снять. А когда все сделано тогда и ставить. |
№45
21 03 2010, 10:23
TraktorisT_spb это логично,но смысл тогда этого сход-развала,если опоры придется заново ослаблять!?
№46
21 03 2010, 10:26
MaXon
Если нет распорки, то посмотри хотя бы их фотографии. Зачем нужно заново ослаблять опоры?? Свечи поменять, тоже ослаблять опоры будешь? https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=19310 |
№47
21 03 2010, 10:28
Хаттаб я откручивал одну гайку,отверстия элипсоидные,в любом случае сдвинется.Может на рестайлах немного по-другому!?
Я где-то еще фото выкладывал этих отверстий...Сейчас поищу. Вот тут видно,как выставляют развал колёс Эту приспособу ставят просто так,что бы загнуть 2 шпильки верхних опор что ли!? Ответ очевиден- она двигает опору относительно стакана,соответственно отверстия там элипсоидные,даже по тису видно. У большинства растяжек доступ к центральному отверстию закрыт,поэтому развал никак не сделать без гемора.А если сделать развал без растяжки,затем снова открутить три гайки,что бы нацепить растяжку,развал уйдет. |
№48
21 03 2010, 10:30
dallas ты для меня прямо Америку открыл
Интересно,как по-твоему растяжка крепится к стакану!?На клей что ли!? |
№49
21 03 2010, 10:40
Хаттаб я видел инструкцию,ничего нового для себя не выявил.
№50
21 03 2010, 10:53
Хаттаб
У меня нет к сожалению, но монтаж и эксплуатация мне понятна Уши точно люминий, который ломается http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=693175 Впрочем уж лучше пусть сломается распорка чем вырвет нахрен чашки MaXon Ну хоть не Африку http://img267.imageshack.us/img267/1809/bmwmstrut.jpg , может быть станет понятнее |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
