16 03 2010, 17:06
Мужики подскажите как поменять руль? собственно стоить мультируль с подухой и есть м руль с подухой, в связи с плотным графиком нет времени доехать до сервиса, поэтому думаю поменять сам,, итак вопрос:
1) Как разобрать руль? 2) После разбора руля как его снять? там посередине стоит гайка её откручиваешь и всё? сам не делал нюансов не знаю подскажите а... спасибо зы если надо всё про фотоилюстрирую Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
16 03 2010, 17:11
недавно менял, вроде все просто было)
подушка круглая? какие ты там болты нашел?? с одной стороны дырка и с другой, вставляешь туда отвертку и отжимаешь, поочередно вытаскиваешь подушку из креплений! |
16 03 2010, 17:15
ske8r : какие ты там болты нашел?? на дорестайловых рулях подушка крепится торксами Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2010, 17:16
GUNhed : ske8r : какие ты там болты нашел?? на дорестайловых рулях подушка крепится торксами что за зверь? |
16 03 2010, 17:20
ske8r : недавно менял, вроде все просто было) подушка круглая? какие ты там болты нашел?? с одной стороны дырка и с другой, вставляешь туда отвертку и отжимаешь, поочередно вытаскиваешь подушку из креплений! сзади руля внизу 2 болта звёздочкой, где там дырка? опиши плз Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
16 03 2010, 17:20
GUNhed : ske8r : какие ты там болты нашел?? на дорестайловых рулях подушка крепится торксами Можно поподробней , как снимать и что за торксы Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
16 03 2010, 17:22
я на прошлой неделе выкладывал мануал по съему руля. воспользуйся кнопкой поиск
Рекомендуем почитать на тему Как поменять руль помогите
16 03 2010, 17:25
я менял на 99году, там был спорт руль (треугольный). на его место ставил с круглой подушкой. подушка на старом руле крепилась на 2 болтах (после их откручивания подушка легко снималась) на новом руле с круглой подушкой болты были только внизу (крепление декор планки) по бокам были 2 отверстия прекрытые резиночками, в них засовывал отвертку и отжимал пружинку с одной стороны потом с другой!
16 03 2010, 17:26
16 03 2010, 17:28
да
16 03 2010, 17:30
Megion : http://tis.bmwcats.com/doc1053044/ вот это? а для чего делать действие на первой фотке? димо удалить пружину --- вот это зачем? |
16 03 2010, 17:40
млин радикал тупит не магу загрузить фотки
отверстия сзади которые "зарезинены"? Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
16 03 2010, 17:42
16 03 2010, 17:43
вчем роблема в сервис заехать?
акум не забудь отключить ,а то ошибка будет. ![]() Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
16 03 2010, 17:44
Game_Over : вчем роблема в сервис заехать? акум не забудь отключить ,а то ошибка будет. да со временем напряг то я не магу то сервис не может..... если не получится то поеду Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
16 03 2010, 17:45
видно изображения? что то лаг какойто....
16 03 2010, 17:54
да у меня лежит на столе м - руль я хочу его разобрать для тово чтобы при замене не сделать ошибок, акум оключу чтоб не было ошибок и чтоб не стрельнуло,
как снять лицевую сторону где сам значёк? или она как раз и снимается вместе с подушкой? Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
16 03 2010, 17:57
Megion : да у меня лежит на столе м - руль я хочу его разобрать для тово чтобы при замене не сделать ошибок, акум оключу чтоб не было ошибок и чтоб не стрельнуло, как снять лицевую сторону где сам значёк? или она как раз и снимается вместе с подушкой? где значек -- это и есть подушка!!! на твоих фото есть дырку, засунь туда отвертку и отожми пружину, одну сторону вытащи, потом другую!! делов то на 1 минуту!!! |
16 03 2010, 17:59
Мужики всё понял)) ногами не бейте...
16 03 2010, 18:02
Megion : Мужики всё понял)) ногами не бейте...
16 03 2010, 18:06
пилять не магу насчупать что то
, буду пробовать, угол отвёртки ставим как на рисунке?http://tis.bmwcats.com/doc1053044/ Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
16 03 2010, 18:09
Megion : пилять не магу насчупать что то , буду пробовать, угол отвёртки ставим как на рисунке?http://tis.bmwcats.com/doc1053044/ там вариантов не много |
16 03 2010, 18:19
сую я её ))) сую)) вариантов походу там всё таки много)) отвёртка гуляет не магу найти фиксатор пробую дальше Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
16 03 2010, 18:33
Megion
Ты руль не передумал продать? Приедешь ко мне вместе сними если хошь. Или я к тебе подьеду. ![]() |
17 03 2010, 03:24
Всё сделали спасибо Game Overу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
