    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
Мужики подскажите как поменять руль? собственно стоить мультируль с подухой и есть м руль с подухой, в связи с плотным графиком нет времени доехать до сервиса, поэтому думаю поменять сам,, итак вопрос:
1) Как разобрать руль? :lol: сзади 2 болтика выкручиваю их нижняя часть становится свободна но не стимается, тянуть боюсь сломать? как правильно его разобрать чтоб достать подуху :mrgreen:
2) После разбора руля как его снять? там посередине стоит гайка её откручиваешь и всё? сам не делал нюансов не знаю
подскажите а... :shock:
спасибо ::34::
зы если надо всё про фотоилюстрирую
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
недавно менял, вроде все просто было)
подушка круглая?
какие ты там болты нашел??
с одной стороны дырка и с другой, вставляешь туда отвертку и отжимаешь, поочередно вытаскиваешь подушку из креплений!
люблю BMW такой какая она есть
    • Сообщений 10748
ske8r :
на дорестайловых рулях подушка крепится торксами
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
GUNhed :
ske8r :
что за зверь?
    • Сообщений 1497
ske8r :
подушка круглая?
сзади руля внизу 2 болта звёздочкой, где там дырка? опиши плз
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1497
GUNhed :
ske8r :
Можно поподробней ::39:: , как снимать и что за торксы :x
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 10748
я на прошлой неделе выкладывал мануал по съему руля. воспользуйся кнопкой поиск
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Как поменять руль помогите
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
я менял на 99году, там был спорт руль (треугольный). на его место ставил с круглой подушкой. подушка на старом руле крепилась на 2 болтах (после их откручивания подушка легко снималась) на новом руле с круглой подушкой болты были только внизу (крепление декор планки) по бокам были 2 отверстия прекрытые резиночками, в них засовывал отвертку и отжимал пружинку с одной стороны потом с другой!
    • Сообщений 1497
http://tis.bmwcats.com/doc1053044/
вот это? :roll:
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 10748
да
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Megion :
вот это? :roll:
а для чего делать действие на первой фотке?
димо удалить пружину --- вот это зачем?
    • Сообщений 1497
млин радикал тупит не магу загрузить фотки :evil:
отверстия сзади которые "зарезинены"?
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1497
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
вчем роблема в сервис заехать?
акум не забудь отключить ,а то ошибка будет.
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 1497
Game_Over :
да со временем напряг то я не магу то сервис не может.....
если не получится то поеду
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1497
видно изображения? что то лаг какойто....
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1497
да у меня лежит на столе м - руль я хочу его разобрать для тово чтобы при замене не сделать ошибок, акум оключу чтоб не было ошибок и чтоб не стрельнуло,
как снять лицевую сторону где сам значёк? или она как раз и снимается вместе с подушкой?
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Megion :
где значек -- это и есть подушка!!!
на твоих фото есть дырку, засунь туда отвертку и отожми пружину, одну сторону вытащи, потом другую!!
делов то на 1 минуту!!!
    • Сообщений 1497
Мужики всё понял)) ногами не бейте... ::34:: :lol:
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Megion :
::dr:: ::dr:: ::dr::
    • Сообщений 1497
пилять не магу насчупать что то ::16:: ::16:: , буду пробовать, угол отвёртки ставим как на рисунке?
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Megion :
там вариантов не много :lol: СУЙ отвертку :twisted:
    • Сообщений 1497
::16:: ::16:: сую я её ))) сую)) вариантов походу там всё таки много)) отвёртка гуляет не магу найти фиксатор ::16::
пробую дальше
Coupe 325, m 54,
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Megion
Ты руль не передумал продать?
Приедешь ко мне вместе сними если хошь. :???:
Или я к тебе подьеду.
    • Сообщений 1497
Всё сделали спасибо Game Overу ::34::
Coupe 325, m 54,
  • руль и мульти-руль
    всем привет,народ,подскажите кто знает.У меня в 323 99г.в стоит трёхспицивый обычный руль,при этом в...
  • Поменять BUSNES CD
    У меня на авто стоит касетка штатная,вдруг кто знает,если поставить магнитолу с CD тоже штатную,каче...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
