    • На форуме с 24 09 2009, 20:03
    • Сообщений 10
Привет всем ! Совсем не было времени подойти к компу....
Благодарю всех, кто давал советы по делу...
Не стал ломать голову сам - отдал поменять шкив мастерам. Быстро поменяли. Сказали, что болт этот сидит на специальном клее-фиксаторе, чтобы этот клей отпустил надо греть обычным феном до определенной температуры....
Кстати, после замены демпфера тачка стала намного тише работать - старый оказывается давал очень много шума....
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
alex3x :
Насколько мне известно это отверстие для выставления меток, а не для стопора маховика-чтобы отвернуть шкив. Мож ошибаюсь :x
ошибаешься
    • На форуме с 30 10 2009, 21:25
    • Сообщений 153
    • Авто: 320D Touring
    • Изображения: 34
я в своей пневмогайковертом открутил за 2 сек
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
А какой у тебя пробег был что он развалился?Порвалась именно резина и его прокрутило?
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Возможно туплю - но что именно меняется в этом демпфере??? Весь шкив целиком? за 500 долларов??? Или там какаято вставка только или ещё чет меняется??? Ответьте кто сталкивался... Заранее спасибо!!
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Slavko :
Демпфер крутильных колебаний=шкив. Меняется полностью.
sasha-bmw100 :
отворачивали много раз-ну наверное машин больше 5000 разобрали,ниразу блок не треснул.Вставляем в окошко из набора что дается к машине круглую типа отвертки с тупым концом хрень,обычно серый пластик у нее сверху.
В ТИСе чёрным по-белому и по-русски написано, что
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИКСАТОР МАХОВИКА
при отворачивании ступицы коленвала.
Это касаемо N42-46, об остальных моторах не читал.
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
starter
::tyktyk:: Там обычная резьба а не обратная!!!!!Щас бы он сам болт [censored] сломал бы и колено на замену ::40::
Рекомендуем почитать на тему Народ, помогите, не могу открутить шкив на коленвалу...
    • На форуме с 08 08 2009, 01:39
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 320 D
Демпфер менял два раза... Сначала изготавливал специальный ключ по лекалу для стопора, пытался открутить даже стартером, с большой трубы, ничего не выходила, только ключи поломал. Оказалось все проще, у официального дилера поговорил с мастерами, которые сообщили, что ничего стопорить не надо, требуется пневмопистолет и немного терпения и усилий.
    • Сообщений 10
"А какой у тебя пробег был что он развалился?Порвалась именно резина и его прокрутило?"
- У меня пробег 250 тыс.,, но шкив этот по-моему ещё меньше ходить должен, около 150 тыс я где то читал..... А я недавно тачку купил, поэтому незнаю когда его меняли....
- Резина разрывается, и он разваливается на две части. У меня развалился на холостом ходу - одна часть упала на дорогу, а если это будет на повышенных оборотах слышал, что может даже чё то там разбить.... Менять надо вовремя - когда изнашивается от него шум сильный типа стуков, но я раньше и подумать не мог, что он так стучать может... :)
    • Сообщений 10
Меняется весь шкив целиком, Я взял не оригинал - Optima за 2400 р..
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Diman215, какая то нереальная халява или нереальный треш!
E82 123d
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
Doberman :
Хорошо конечно,что проблему решили, но есть еще один интересный метод, так на заметку. Подсказали деды мотористы. Правда у меня м54 (т.е.бензиновый :) , но думаю конструктив одинаковый. В общем тоже долбался добрых три дня с откручиванием этого шкива, и пневмоинтрумент пробовал, и фиксировать маховик, кстати действительно есть спец ключ для этого, и стоит он весело недешево (об этом чуть позже). Короче:
Берем обычную головку из нормальной стали (не китайской) и покупаем пару-тройку воротков обычных (не с трещеткой) за 80-100р. Устанавливаем головку на болт шкива, и одеваем вороток так чтобы он упирался одним концом во что нибудь на полу (я подкладывал деревянный брусок), резьба на болте -ЛЕВАЯ! дальше проще - садимся за руль и КОРОТКИМИ (!!!) включениями стартера этот чудный болтик откручивается на раз-два. Поверьте стартера хватит с головой для этого. Вороток берем дешевый как раз для того, чтобы если что и перепутали с вращением, то просто согнется вороток. Для кого то метод может и покажется варварским, но поверьте - это далеко не так! Если все делать аккуратно и с умом то проблем не будет точно.
Кстати куда более опасно фиксировать коленвал при помощи отверстия в маховике. Оно предназначено ТОЛЬКО (!!!) для фиксации коленвала в ВМТ, для регулировки систем двигателя(выставления распредвалов и тд), а не откручивания болта шкива (если не изменяет память у него момент затяжки по TIS 300Н*м!!!)
Теперь насчет специнструмента: покупать оригинальный - мягко говоря дорого. К примеру мне необходимо было купить спец фиксатор распредвалов для снятия исполнительного узла VANOS. Так вот за оригинал у меня попросили 18 000р, на экзисте 24000р. К счастью нашел некую фирму "Аист" в Питере. У них есть практически весь специнструмент для БМВ (кстати и съемник шкива коленвала тоже). Модераторы, ни в коем случае не реклама, не подумайте. Так вот такой же фиксатор этой фирмы обошелся мне всего в 3000р. Заказ шел 2 недели, фиксатор стал идеально.
Спец ключ для фиксации кстати выглядит так: http://www.aist-tools.ru/components/com ... 230045.jpg
Такие дела. Надеюсь эта информация будет кому нибудь полезна.
У меня так ребята знакомые делали, в лонжерон уперли вороток и крутили пока лонжерон не согнули :-) :-) :-)
    • Сообщений 23335
Ilya_zzz :
Doberman :
:lol:
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
Ilya_zzz :
однако крепкий вороток попался :)
не умеешь ездить-сиди дома
    • На форуме с 13 03 2010, 23:10
    • Сообщений 289
    • Авто: 320 TD /sedan/
У меня рвало шкиф! Резина рвётся. Менять надо целиком , больше ни как . Отдавал чуть больше 6 тысяч. еле открутил, с трубой и вдвоём! Резьба обыкновенная. Греть не советую, сальник рядом!
Не ждите чуда! Чудите сами!
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
transporter42 :
Ilya_zzz :
Вороток из штока аммортизатора грузовика какого то был, парни им хвастались что х...й сломаешь :-)
    • На форуме с 02 12 2009, 14:46
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 онли
    • Изображения: 18
Diman215 :
нет координат, где оптима продаётся за 2600р ???
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 320 D
Самый простой способ открутить демпфер - использовать пневматический ударный пистолет, только нужен по-мощнее. И не берите хлам типа Optima (сам нарывался раза 2 с неоригиналом - ходят от 1000 до 30000 км), возьмите оригинал за 10 т.р., ходит дольше и меньше проблем
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
Иногад прикипает так что пневмоинструмент до жопы
А вот это действительно варварство, я кстати писал упирать вороток в пол а не лонжерон, усилие там не детское. Кстати такая же фигня у корешка была на 39-ой, на сервисе предложили резать болт болгаркой (это уже после спецключей, пневмоинструмента и тд), он оттуда бегом. Приехал ко мне, и мы его так же стартером с пол пинка открутили. Главное не перепутать вращение - РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
ключ самомы выточить можно, посмотри где то был фотоотчет по снятию, с телефона ненайду
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 25 02 2018, 00:04
    • Сообщений 2
так чего какая там резьба?правая или левая...только точно
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
степан-дрезден :
где там? всю трухлявую тему читать не охота
хотя судя по двум сообщениям из профиля, интересует резьба болтов для демпфера... нормальная там резьба! закручиваются по часовой, откручиваются против :mrgreen:
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Какая-то несрастуха у Doberman. Если бы резьба была левая, то стартером болт закрутишь, а не открутишь. Мне тож предстоит, а тут, как назло, морозы ударили. Масло стало сильно кидать, похоже сальник. Задолбался ремни менять. А так, приходилось стартером на копейке и на е30(м10) откручивать, без проблем. Ток я бы посоветовал зажигание отключить, чтоб не завелась случайно (это если бензин).
[censored]
    • На форуме с 31 10 2019, 12:56
    • Сообщений 1
Здравствуйте, если у кого будет возможность чертёж сделать приспособы для снятия демпфера крутильных колебаний , пожалуйста, буду благодарен ::daa:: bmw 112150
    • Сообщений 2246
MaxGdm
На ::xa::
