    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Fireman :
webasto не проще ли поставить?
Webasto не защищает от угона
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21336[/img]
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Чем старлайн лучше штатной.... хз
Лучше иммо поставили бы ИМХО, сори за офф
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 8566
Fireman, Slavko, Про вебасту говорил уже ему, так что не рассматриваем данный вопрос. :)
Сигналки которые мы ставим - вообще от угона не защищают - только удобство :) Я думаю рассуждать об этом мы не будем в этой теме... Я просто хотел посоветоваться как подключать впринципе...
По поводу контактов 2-1, 1-2 в замке... а разве новые сигналки ща не позволяют разные варианты подключения ЦЗ замками?
    • Сообщений 8566
Slavko :
Дык он должен и уметь сигналы подавать о закрытии-открытии дверей... По крайней мере так про REEF BR-T написано... Или они врут?
RTFM
Это вы в каком смысле??? ;) В мануале на него это и указано...
Toljan, Спасибо за схемку. Смысл понятен :) На современных сигналках можно на встроенных реле тож самое сделать впринципе попробовать...
Последний раз редактировалось BlackFlash 15 03 2010, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8566
Slavko :
Вырвать [censored] этот разъём...
Ага, и твой друг доооооолго удет тебя вспоминать, когда приедет на диагностику ::40::
ПРОВЕРЬ есть он у тя воооще???? может треп не о чем ))
На моей машине его нет - точно :) А вот у друга - я не знаю... я его машину ещё не видел :)
Ну вырывать не будем - а вот блокировку туда или секретку поставить можно :)
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
BlackFlash
АДС ставился гдет до 2000 года (или около того... ). Поправьте кто знает точнее.
В мануале сказано. Умеет читать шину и давать на неё команды. Тут теперь опять вопрос. Какая у тя шина.. (у друга).. Чтоб она связалась. Если свяжется - все ок. Если нет - не ок. Для тебя легче к офиц представителю альтоники подехать. Дать год машины - и что они скажут (тут могут быть особенности, и причем заключающиеся в месяцах ... к примеру со след месяца от того что у тебя все работает, а на твоей - нет)
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации на Е46 1999г.
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Про какой мультиплексор и какую шину вы говорите?
И ссылку на мультиплексор можно?
    • Сообщений 1552
Toljan :
Обычно подключаются к 2м контактам замка в водительской двери, нужно собрать схему на 2х реле
На кой там реле, а? ::44::
Человеку же сказали, глянь WDS, там всё, что нужно, на русском, с картинками. Нет блин, людям проще разобрать дверь, лазить с тестером и осциллографом в поисках былого и утраченного, цеплять ненужные реле, чем подцепиться к разъёму за бардачком ::hm::.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
http://www.altonika.ru/pdf.php?id=rek_b-rt_19053.pdf
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
REEF BUS B-RT Мультиплексор
5400 рублей ::tyktyk::
он сигналку дешевле ставить собрался
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
BlackFlash
ничего сложного в установке нет ::23::
    • Сообщений 8566
Toljan :
Ну, деньги не мои :) Просто как я понял, с ним на много проще... :)
    • Сообщений 8566
tzar :
Надо в гараж на комп WDS поставить и сразу там лазать :) А то ща погляжу - потом забуду :)
    • Сообщений 8566
Саня_$ыр :
BlackFlash
Пока сам не попробую - сказать так не смогу :) Тем более что на Е46 я ещё не ставил сигналки :)
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
tzar :
Toljan :
Если ты такой умный и тебе не жмёт череп, то может скажеш или нарисуеш как подключить ЦЗ к разьёму за бардачком
    • Сообщений 8566
Toljan :
Судя по WDS, провода там все цифру передают или слабые сигналы... Конечно, пока не залезешь сам - не проверишь. Но если это так, то тупо подрубиться не получится. :( Хотя, ща во всех сигналках встроенные реле на ЦЗ есть - вопрос реализации..
  • Двери е46
    • Сообщений 1552
BlackFlash, ты точно WDS смотрел? Ты хочешь сказать, что с аналоговой личинки замка, которая при повороте ключа тупо замыкается на массу, идёт цифровой сигнал?
Проблема в подключении только с концевиками дверей, там либо мультиплексор ставить, как уже сказали (но тогда уже все провода с сигналки зайдут на него), либо к свету.
    • Сообщений 1552
Toljan :
А ты не ленись, возьми WDS да посмотри, куда провода от личинки замка идут.
    • Сообщений 8566
tzar :
Млин, и правда... Ступил. :)
tzar :
А других подводных камней нету? где ещё он может понадобиться?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Системный замок
Системный замок содержит следующие компоненты:
•механическая защитная защелка
•контакт двери
•привод системы центральной блокировки замков
•выключатели замков (только передние двери)
электрические компоненты
Выключатели
Выключатели представляют собой бесконтактные выключатели с элементами Холла. Все выключатели имеют общее соединение с массой (контакт 31).
•Контакт двери
Для распознавания статуса двери (открыта или закрыта) один из выключателей фиксирует положение защелки.
•Выключатели замков
Выключатели замков фиксируют положение цилиндра замка (запереть или отпереть)
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
[quote="tzar"]BlackFlash, ты точно WDS смотрел? Ты хочешь сказать, что с аналоговой личинки замка, которая при повороте ключа тупо замыкается на массу, идёт цифровой сигнал?
К сожалению там не простое замыкание на массу, возьми осциллограф и посмотри.
    • Сообщений 1552
Toljan :
Ты не путай концевики с личинкой ::nenado::
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
tzar :
Toljan :
Ты видел на личине контакты?
    • Сообщений 1552
BlackFlash :
Главное, чтобы после подключения сигналки машина засыпала и не страдала от бессонницы :lol:.
Тебе ведь кроме личинки замка нужно будет поворотники подключать и т.д. В WDS всё указано - и номера контактов на разъёмах и цвета проводов и где лежат эти разъёмы или провода. Если в гараже нет компа, то диаграммы можно распечатать, ну или ручкой требуемую информацию записать :).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
