№26
15 03 2010, 15:23
Везучий Фраер : FistashKin : starter Посмотрел кони - 26 штук... Подскажи плииз что есть настроенные киты??? я не очень в теме)))) может есть готовый вариант.... если не сложно полное название напиши.... Колеса лежат 17-st? на них еще не ездил... но сейчас ездить - просто жопа на 15-ых... болтает возьми просто не снимая колеса, приставь к ним р17 - отойди и глянь как смотриться, если на до сфоткай. А при чем тут смотрится не смотрится, ничего не поменяется если размеры колес с шинами заводские. |
№27
15 03 2010, 15:29
GopblH : Везучий Фраер : FistashKin : starter Посмотрел кони - 26 штук... Подскажи плииз что есть настроенные киты??? я не очень в теме)))) может есть готовый вариант.... если не сложно полное название напиши.... Колеса лежат 17-st? на них еще не ездил... но сейчас ездить - просто жопа на 15-ых... болтает возьми просто не снимая колеса, приставь к ним р17 - отойди и глянь как смотриться, если на до сфоткай. А при чем тут смотрится не смотрится, ничего не поменяется если размеры колес с шинами заводские. возможно больший радиус колес закроет сверхбольшой проем между колесом и крылом. |
№28
15 03 2010, 15:33
Везучий Фраер : GopblH : Везучий Фраер : FistashKin : starter Посмотрел кони - 26 штук... Подскажи плииз что есть настроенные киты??? я не очень в теме)))) может есть готовый вариант.... если не сложно полное название напиши.... Колеса лежат 17-st? на них еще не ездил... но сейчас ездить - просто жопа на 15-ых... болтает возьми просто не снимая колеса, приставь к ним р17 - отойди и глянь как смотриться, если на до сфоткай. А при чем тут смотрится не смотрится, ничего не поменяется если размеры колес с шинами заводские. возможно больший радиус колес закроет сверхбольшой проем между колесом и крылом. Вообщем сделаем проще, FistashKin дай параметры колес. |
№29
15 03 2010, 15:39
У тебя скорее всего стоят проставки от восточного пакета. Причём поставив 17-е колёса ниже машина не станет ни на сантиметр. Внешний диаметр колёс то одинаковый. Просто на р15 больше резины меньше диска, на р17 наоборот-меньше резины больше диска. Чтобы было "сток" надо поставить обычные аммо (если тебе их менять) и убрать проставки. Чтобы занизить от стока можно поставить кони спорт кит (-35мм от стандарта) или например вот эти http://sport-suspension.ru/show_good.php?idtov=945350 (те же -35 от стока фиксировано) или эти http://sport-suspension.ru/show_good.ph ... =310241071 (они регулируются по высоте. От -35 от стока до -70мм от того же стока). Там есть ещё варианты подороже.... Выбирай сам.
№30
15 03 2010, 15:43
Toner : У тебя скорее всего стоят проставки от восточного пакета. Причём поставив 17-е колёса ниже машина не станет ни на сантиметр. Внешний диаметр колёс то одинаковый. Просто на р15 больше резины меньше диска, на р17 наоборот-меньше резины больше диска. Чтобы было "сток" надо поставить обычные аммо (если тебе их менять) и убрать проставки. Чтобы занизить от стока можно поставить кони спорт кит (-35мм от стандарта) или например вот эти http://sport-suspension.ru/show_good.php?idtov=945350 (те же -35 от стока фиксировано) или эти http://sport-suspension.ru/show_good.ph ... =310241071 (они регулируются по высоте. От -35 от стока до -70мм от того же стока). Там есть ещё варианты подороже.... Выбирай сам. А что так дешево, я выше дал ссылку где Спорт Кит 26 косарей стоит, а тут 17 ???
№31
15 03 2010, 15:45
GopblH : А что так дешево, я выше дал ссылку где Спорт Кит 26 косарей стоит, а тут 17 ???Ну тут не Кони же)))) Хотя не факт что хуже..... |
№32
15 03 2010, 15:45
GopblH : Везучий Фраер : FistashKin : starter Посмотрел кони - 26 штук... Подскажи плииз что есть настроенные киты??? я не очень в теме)))) может есть готовый вариант.... если не сложно полное название напиши.... Колеса лежат 17-st? на них еще не ездил... но сейчас ездить - просто жопа на 15-ых... болтает возьми просто не снимая колеса, приставь к ним р17 - отойди и глянь как смотриться, если на до сфоткай. А при чем тут смотрится не смотрится, ничего не поменяется если размеры колес с шинами заводские. нееее, не заводские.... диски алессио... резину точно не помню.... т.е. кони и киты приблизительно одинаковые в цене??? |
Рекомендуем почитать на тему Как занизить свою Любимицу
№33
15 03 2010, 15:46
все - вдуплил, кони спорт кит - одно и тоже)))))))))))))))))))))
№34
15 03 2010, 15:47
FistashKin, кит - комплект 4 пружины+4амморт.
важно не то что они 17ые, важно знать насколько они вкатывают. там может вылет наних 10ый - ты ваще одуреешь) Если они оригинальные - то можешь капаца с подвеской - если нет - тогда сначала колеса, а потом уже сомтреть и решать на сколько можно приспустить) занижение китом -35 ДО ПОСЛЕ |
№35
15 03 2010, 15:49
Toner : Просто на р15 больше резины меньше диска, на р17 наоборот-меньше резины больше диска. больше диска+больше резины |
№36
15 03 2010, 15:50
Везучий Фраер : Toner : Просто на р15 больше резины меньше диска, на р17 наоборот-меньше резины больше диска. больше диска+больше резины не невсегда! у меня 15ые сток на 0,5 см ниже 17 сток |
№37
15 03 2010, 15:52
я бы колеса для на4ала поменял бы....ато блевать охота
№38
15 03 2010, 15:53
Ну вот то что ДО - это нармуль, у меня ваще жесть, хотябы так надо.... при минус 35 мм.... при поездке на дачу соберу [censored] всю дорогу))) как бульдозер....
17 колеса не штатные - параметры колеса скажу позже... они на даче лежат... щас сфоткаю свою фисташку "ДО" |
№39
15 03 2010, 15:55
Везучий Фраер : Toner : Просто на р15 больше резины меньше диска, на р17 наоборот-меньше резины больше диска. больше диска+больше резины если резина на р17 поставлена правильная то будет так, как я написАл. внешний диаметр колеса что р15, что р17 будет одинаковый. 225х45хр17(сток для р17 на е46) и 195х65хр15(сток для р16 на е46). В первом случае больше диска, меньше профиль резины, во втором меньше диска больше профиль резины. |
№40
15 03 2010, 15:56
Gerik
блюй в другой теме.... если не внимательно читал - я недавно приобрел авто.... и менять еще ничего не успел.... по теме хочешь высказаться? |
№41
15 03 2010, 16:04
Gerik : я бы колеса для на4ала поменял бы....ато блевать охота Диски конечно не лучшие, но вполне презентабельные - тем более оригинальные BMW 46 стиль, кованные (по массе и прочности супер). |
№42
15 03 2010, 16:05
это ж просто пиз...ц!!! вот сделал фотки.... блин такое ощущение, что раньше просвет меньше был....
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21333[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21334[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21335[/img] |
№43
15 03 2010, 16:06
перед, может на 17-ых еще ниче будет, а вот зад - просто ужас
№44
15 03 2010, 16:10
Везучий Фраер : Gerik : я бы колеса для на4ала поменял бы....ато блевать охота Диски конечно не лучшие, но вполне презентабельные - тем более оригинальные BMW 46 стиль, кованные (по массе и прочности супер). по поводу ковки - это вроде враки.....про4ность - говно полное.....откуда такая инфа ваще?
№45
15 03 2010, 16:10
Смахивает - как будто какие то колхозники специально увеличили клиренс, "колхоз восточный пакет".
№46
15 03 2010, 16:11
FistashKin : Gerik блюй в другой теме.... если не внимательно читал - я недавно приобрел авто.... и менять еще ничего не успел.... по теме хочешь высказаться? да после фотографий писать даже ни4его не хо4еца...ушёл рыгать
№47
15 03 2010, 16:13
Gerik : Везучий Фраер : Gerik : я бы колеса для на4ала поменял бы....ато блевать охота Диски конечно не лучшие, но вполне презентабельные - тем более оригинальные BMW 46 стиль, кованные (по массе и прочности супер). по поводу ковки - это вроде враки.....про4ность - говно полное.....откуда такая инфа ваще?по поводу того что кованные глянь здесь http://bmw-autocats.ru/ Кованные диски - это диски изготовленные методом горячей штамповки, а исходя из этого они более прочные и легкие. |
№48
15 03 2010, 16:15
Везучий Фраер : Gerik : Везучий Фраер : Gerik : я бы колеса для на4ала поменял бы....ато блевать охота Диски конечно не лучшие, но вполне презентабельные - тем более оригинальные BMW 46 стиль, кованные (по массе и прочности супер). по поводу ковки - это вроде враки.....про4ность - говно полное.....откуда такая инфа ваще?по поводу того что кованные глянь здесь http://www.bmw-ahutocats.ru/ Кованные диски - это диски изготовленные методом горячей штамповки, а исходя из этого они более прочные и легкие. не открывеЦа ссылка.....да меня ваще новость 4то это ковка...поскольку сам лично гнул такой диск када машину отгонял в спб на продажу ....диски чет помню тада за 4 рубля купил такие шлак нереальный...бррррр....ромашка стайл...
№49
15 03 2010, 16:17
Gerik : Везучий Фраер : Gerik : Везучий Фраер : Gerik : я бы колеса для на4ала поменял бы....ато блевать охота Диски конечно не лучшие, но вполне презентабельные - тем более оригинальные BMW 46 стиль, кованные (по массе и прочности супер). по поводу ковки - это вроде враки.....про4ность - говно полное.....откуда такая инфа ваще?по поводу того что кованные глянь здесь http://www.bmw-ahutocats.ru/ Кованные диски - это диски изготовленные методом горячей штамповки, а исходя из этого они более прочные и легкие. не открывеЦа ссылка.....да меня ваще новость 4то это ковка...поскольку сам лично гнул такой диск када машину отгонял в спб на продажу ....диски чет помню тада за 4 рубля купил такие шлак нереальный...бррррр....ромашка стайл...может это у тебя контрафактная реплика была ? сорри - ссылку неправильно написал, уже исправил..http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... se/wheels/ |
№50
15 03 2010, 16:25
да вот походу специально это было сделано.... когда покупал, она на 17 была, красивые колеса.... и даКучи была зимняя резина с дисками - пол сезона.... сразу же переодел на нее.....короче [censored] знает.... че там намудрили может пакет для "калужской области"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125 |
