/ Помогите кто может....что это за клапан на BMW
    • На форуме с 10 02 2010, 01:20
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW E 46 M54 170hp
подскажите что это за клапан за что он отвечает???[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img]
BMW E 46 M54 170hp
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Дмитрий_091
DISA- регулятор длины впускного коллектора ::34::
а что засвистел? :x
    • Сообщений 47
да шум посторонний, выключаешь тихо . это критично?
BMW E 46 M54 170hp
    • Сообщений 23335
Дмитрий_091 :
ну скорее всего критично! снимай, разбирай, смотри что с ней! возможно мембрана порвалась... но тогда связь между вкл и выкл...? ::hm:: хз, смотреть надо!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ездить можно,ничего страшного не случится.
если мембрана лопнула, то все...
был фотоотчет по ремонту дисы, но я купил новую
    • Сообщений 47
butch
а если она лопнет то что будет??? а скока стоит она??
BMW E 46 M54 170hp
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Дмитрий_091
свист будет как у самолета при наборе оборотов,других изменений в работе мотора я не замечал :x
стоит в районе $200
Рекомендуем почитать на тему Помогите кто может....что это за клапан
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
butch
и чем плохо звучание самолета ? :)
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 47
ну я ни где не встану с ней где нибудь на МКАДе??))))
BMW E 46 M54 170hp
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Ник
как на расстрел ::18::
я уже если честно не помню что там к чему.
мембрана отвечает за открытие заслонки на впуске...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
о...нашел)
читайте
    • Сообщений 23335
Дмитрий_091 :
да не... ехать ты сможешь! прием тока будет не такой! она изменяет длину впускного тракта на малых и высоких оборотах. будешь ехать на "коротком"... и всего делов... хотя вот как с подсосом воздуха быть? ::hm:: или у нее "выхода в атмосферу" нет? :lol: ::hm::
    • Сообщений 47
а неисправный клапан этот может влиять на динамику???????
BMW E 46 M54 170hp
    • Сообщений 47
и ещё вопрос ! на холостом ходе могут из-за него обороты плавать?
BMW E 46 M54 170hp
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
не буду утверждать, но прямой связи мембрана - впуск нет, поэтому если дисе кирдык, подсоса воздуха не будет.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Дмитрий_091 :
нет
    • Сообщений 23335
butch :
я вот тоже не знаю... ::36::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
вспомнил.....мембрана тянет за шток, который в сою очередь открывает\закрывает заслонку, так что ничего не будет ...
    • Сообщений 47
???!!!??? ::hm::
BMW E 46 M54 170hp
    • Сообщений 6533
butch
не понял. нафига она нужна то, если ничего не будет ?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Дмитрий_091
попроси помощника сесть за руль и нажать на тапочку, где-то в районе 3000 об\мин заслонка откроется, если нет дису под замену.
    • Сообщений 23335
Дмитрий_091 :
именно для улучшения динамики он и стоит! тебе же написали - изменяет длину впускного тракта!
ВАНОС для чего стоит? для того, что бы на разных оборотах двигателя изменять наполнение цилиндров!
эта "Фиговина" служит для этого же!!! можно сказать они в паре работают!
Дмитрий_091 :
теоретически могут... но точно не знаю! ::36::
    • Сообщений 47
кароче ребят,я ездить с неисправной могу?????? или нет чё будет если она в конец накроется????
BMW E 46 M54 170hp
    • Сообщений 47
TraktorisT_spb
ПАСИБА тебе огромное! Милый человек ::44::
BMW E 46 M54 170hp
    • Сообщений 23335
butch :
чего не будет? изменения длины не будет! а вот с воздухом!? ::hm:: ::36:: раз мембрана порвалась, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможен подсос! вот не знаю... там же она не просто механическая! там на нее еще колодка какая то одевается! ::hm::
