11 03 2010, 22:07
подскажите что это за клапан за что он отвечает???[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img]
11 03 2010, 22:08
Дмитрий_091
DISA- регулятор длины впускного коллектора а что засвистел? |
11 03 2010, 22:10
да шум посторонний, выключаешь тихо . это критично?
11 03 2010, 22:11
Дмитрий_091 : да шум посторонний, выключаешь тихо . это критично? ну скорее всего критично! снимай, разбирай, смотри что с ней! возможно мембрана порвалась... но тогда связь между вкл и выкл...? хз, смотреть надо!
11 03 2010, 22:13
ездить можно,ничего страшного не случится.
если мембрана лопнула, то все... был фотоотчет по ремонту дисы, но я купил новую |
11 03 2010, 22:14
butch
а если она лопнет то что будет??? а скока стоит она?? |
11 03 2010, 22:20
Дмитрий_091
свист будет как у самолета при наборе оборотов,других изменений в работе мотора я не замечал стоит в районе $200 |
Рекомендуем почитать на тему Помогите кто может....что это за клапан
11 03 2010, 22:21
butch
и чем плохо звучание самолета ? |
11 03 2010, 22:22
ну я ни где не встану с ней где нибудь на МКАДе??))))
11 03 2010, 22:22
Ник
как на расстрел я уже если честно не помню что там к чему. мембрана отвечает за открытие заслонки на впуске... |
11 03 2010, 22:24
о...нашел)
11 03 2010, 22:26
Дмитрий_091 : ну я ни где не встану с ней где нибудь на МКАДе??)))) да не... ехать ты сможешь! прием тока будет не такой! она изменяет длину впускного тракта на малых и высоких оборотах. будешь ехать на "коротком"... и всего делов... хотя вот как с подсосом воздуха быть? или у нее "выхода в атмосферу" нет?
11 03 2010, 22:26
а неисправный клапан этот может влиять на динамику???????
11 03 2010, 22:28
и ещё вопрос ! на холостом ходе могут из-за него обороты плавать?
11 03 2010, 22:28
не буду утверждать, но прямой связи мембрана - впуск нет, поэтому если дисе кирдык, подсоса воздуха не будет.
11 03 2010, 22:29
Дмитрий_091 : и ещё вопрос ! на холостом ходе могут из-за него обороты плавать? нет |
11 03 2010, 22:29
butch : не буду утверждать, но прямой связи мембрана - впуск нет, поэтому если дисе кирдык, подсоса воздуха не будет. я вот тоже не знаю...
11 03 2010, 22:31
вспомнил.....мембрана тянет за шток, который в сою очередь открывает\закрывает заслонку, так что ничего не будет ...
11 03 2010, 22:32
: а неисправный клапан этот может влиять на динамику??????? ???!!!???
11 03 2010, 22:32
butch
не понял. нафига она нужна то, если ничего не будет ? |
11 03 2010, 22:33
Дмитрий_091
попроси помощника сесть за руль и нажать на тапочку, где-то в районе 3000 об\мин заслонка откроется, если нет дису под замену. |
11 03 2010, 22:33
Дмитрий_091 : а неисправный клапан этот может влиять на динамику??????? именно для улучшения динамики он и стоит! тебе же написали - изменяет длину впускного тракта! ВАНОС для чего стоит? для того, что бы на разных оборотах двигателя изменять наполнение цилиндров! эта "Фиговина" служит для этого же!!! можно сказать они в паре работают! Дмитрий_091 : и ещё вопрос ! на холостом ходе могут из-за него обороты плавать? теоретически могут... но точно не знаю!
11 03 2010, 22:34
кароче ребят,я ездить с неисправной могу?????? или нет чё будет если она в конец накроется????
11 03 2010, 22:35
TraktorisT_spb
ПАСИБА тебе огромное! Милый человек
11 03 2010, 22:37
butch : вспомнил.....мембрана тянет за шток, который в сою очередь открывает\закрывает заслонку, так что ничего не будет ... чего не будет? изменения длины не будет! а вот с воздухом!? раз мембрана порвалась, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможен подсос! вот не знаю... там же она не просто механическая! там на нее еще колодка какая то одевается!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
хз, смотреть надо!
