11 03 2010, 11:33
на своей 325xi сегодня заметил следующее:
если нормально оттормозиться например с 100км/ч до 70км/ч, то при торможении покачивает/трясет руль из стороны в сторону, замечено это на абсолютно ровной дороге колодки и диски ОК у кого какие мысли насчет этого? спасибо |
11 03 2010, 11:36
состояние подвески?
я здесь http://www.asi-grit.kz |
11 03 2010, 11:37
тормозные диски
11 03 2010, 11:39
2 недели назад приговорили правую стойку стабилизатора
еще не успел поменять но этот симптом при торможении появился тока сегодня также на подходе вроде как внешние шаровые а так сайленты рычагов и внутренние шаровые менял 3-4тыс назад |
11 03 2010, 11:40
тормозные диски
11 03 2010, 11:40
Unknown
тормозные диски ....или один из них веденый ...есть от резкого перепада температур и именно на этой скорости это становиться заметно ...такая же проблема была |
11 03 2010, 11:40
sasha-sochi : тормозные диски да по-любому... именно передние! ![]() ![]() |
Рекомендуем почитать на тему трясет руль при торможении
11 03 2010, 11:40
100%
11 03 2010, 11:50
Unknown : на своей 325xi сегодня заметил следующее: если нормально оттормозиться например с 100км/ч до 70км/ч, то при торможении покачивает/трясет руль из стороны в сторону, замечено это на абсолютно ровной дороге колодки и диски ОК у кого какие мысли насчет этого? спасибо Передние тормозные диски какие стоят? |
11 03 2010, 11:52
Ilya_zzz : Unknown : на своей 325xi сегодня заметил следующее: если нормально оттормозиться например с 100км/ч до 70км/ч, то при торможении покачивает/трясет руль из стороны в сторону, замечено это на абсолютно ровной дороге колодки и диски ОК у кого какие мысли насчет этого? спасибо Передние тормозные диски какие стоят? да вроде родные еще пробег 185к настоящий |
11 03 2010, 12:02
Unknown : да вроде родные ещепробег 185к настоящий тормозные диски я здесь http://www.asi-grit.kz |
11 03 2010, 12:05
а я думаю это подвеска...У меня от старого хозяин досталось в приговор стойки стаба+рулевая тяга...колбасит в руль пипец...к счастью на днях отдаю машину на долгое и полное обслуживание)
11 03 2010, 12:11
И я тоже думаю на подвеску,диски я летом новые по кругу ставил,но всё равно подколбашивает при торможении!
11 03 2010, 12:18
konan : а я думаю это подвеска...У меня от старого хозяин досталось в приговор стойки стаба+рулевая тяга...колбасит в руль пипец...к счастью на днях отдаю машину на долгое и полное обслуживание) 2 недели назад смотрели подвески специально просил глянуть рулевые тяги, т.к рулевые тяги на XI и стоят в раз так 5 дороже чем у обычной версии- по тягам сказали типа в идеале , все с ними ок нашли тока стойку стаба |
11 03 2010, 12:22
я что-то не понял ,,, на родных тормозных дисках 185000 и не разу не меняны,,,
11 03 2010, 12:47
Seneld : sasha-sochi : тормозные диски да по-любому... именно передние! |
11 03 2010, 13:00
Была такая же тема. +1 тормозные диски.
11 03 2010, 13:25
grek : я что-то не понял ,,, на родных тормозных дисках 185000 и не разу не меняны,,, Конечно менялись, просто не автором, а предыдущим владельцем. Мы же не знаем, с каким пробегом автор купил себе машину. Если бы не менялись, значит машина не тормозила! Тормоза придумали трусы Unknown А стойки стабилизатора по-моему вообще тут нипричем. У меня умирала левая, и кроме стука при раскачивании машины и переезде неровностей ничего не было. Смотри на диски. Мало ли что там старый хозяин ставил. Desperado. |
11 03 2010, 13:41
Да в любом случае они менялись! Машина ведь когда-то обслуживалась по гарантии у ОД. А при каком-то ТО (не помню кокое по счету, самое глобальное) диски меняются вместе со всеми ремнями и т.д. Это ТО примерно на 100 тыс. км.
А вот 85 тыс. может и без замены проездил... Desperado. |
№20
11 03 2010, 17:48
тоже самое было приехал в МАДИ посмотрели все что можно даже замеряли прибором тормозные диски окозалось все ок в результате диски были кривые
№21
11 03 2010, 17:54
торм.диски ONLY.при торможении бьют только они!А ЕСЛИ НОВ.ПОСТАВИЛИ И ВСЁ РАВНО БЬЮТ ТО НАДО БЫЛО ЧИСТИТЬ ОТ РЖИ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА!
№22
11 03 2010, 17:55
тормозные диски!
№23
11 03 2010, 18:24
Саленблоки разбиты, в которые вставляются бумеранги, они гуляют при торможении
№24
11 03 2010, 18:28
sasha-sochi : тормозные диски +1 |
№25
11 03 2010, 18:28
Coupe330 : Саленблоки разбиты, в которые вставляются бумеранги, они гуляют при торможении
Сейчас этот форум просматривают: romanu и гости: 62 |
