/ трясет руль при торможении на BMW
    • На форуме с 08 05 2009, 10:49
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 325xi 2002
на своей 325xi сегодня заметил следующее:
если нормально оттормозиться например с 100км/ч до 70км/ч, то при торможении покачивает/трясет руль из стороны в сторону, замечено это на абсолютно ровной дороге
колодки и диски ОК
у кого какие мысли насчет этого?
спасибо
состояние подвески?
    • На форуме с 10 03 2009, 20:41
    • Сообщений 623
    • Авто: Mercedes C-Class (W203) C 230 Kompressor
    • Изображения: 36
тормозные диски :arrow:
    • Сообщений 24
2 недели назад приговорили правую стойку стабилизатора
еще не успел поменять
но этот симптом при торможении появился тока сегодня
также на подходе вроде как внешние шаровые
а так сайленты рычагов и внутренние шаровые менял 3-4тыс назад
    • На форуме с 10 03 2009, 12:59
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
тормозные диски :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: ::banned::
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
Unknown
тормозные диски ....или один из них веденый ...есть от резкого перепада температур и именно на этой скорости это становиться заметно ...такая же проблема была
sasha-sochi :
да по-любому... именно передние! :arrow:
Рекомендуем почитать на тему трясет руль при торможении
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
100% :???:
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
Unknown :
колодки и диски ОК
спасибо
Передние тормозные диски какие стоят?
    • Сообщений 24
Ilya_zzz :
Unknown :
колодки и диски ОК
спасибо
да вроде родные еще
пробег 185к настоящий
Unknown :
да вроде родные ещепробег 185к настоящий
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
а я думаю это подвеска...У меня от старого хозяин досталось в приговор стойки стаба+рулевая тяга...колбасит в руль пипец...к счастью на днях отдаю машину на долгое и полное обслуживание)
    • На форуме с 19 09 2009, 20:56
    • Сообщений 938
    • Авто: е30(316) была,е46(318) была,е39(525) была,е36(316)была,е39(525) была.Сейчас Х3 е83.
И я тоже думаю на подвеску,диски я летом новые по кругу ставил,но всё равно подколбашивает при торможении!
    • Сообщений 24
konan :
2 недели назад смотрели подвески
специально просил глянуть рулевые тяги, т.к рулевые тяги на XI и стоят в раз так 5 дороже чем у обычной версии-
по тягам сказали типа в идеале , все с ними ок
нашли тока стойку стаба
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
я что-то не понял ,,, на родных тормозных дисках 185000 и не разу не меняны,,, :x
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Seneld :
sasha-sochi :
:arrow:
    • На форуме с 21 04 2009, 08:27
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW E46 - продал. Audi A6 - гоняю.
    • Изображения: 58
Была такая же тема. +1 тормозные диски. :)
BMW - это диагноз :)
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
grek :
Конечно менялись, просто не автором, а предыдущим владельцем. Мы же не знаем, с каким пробегом автор купил себе машину. Если бы не менялись, значит машина не тормозила! Тормоза придумали трусы :lol:
Unknown
А стойки стабилизатора по-моему вообще тут нипричем. У меня умирала левая, и кроме стука при раскачивании машины и переезде неровностей ничего не было.
Смотри на диски. Мало ли что там старый хозяин ставил.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Да в любом случае они менялись! Машина ведь когда-то обслуживалась по гарантии у ОД. А при каком-то ТО (не помню кокое по счету, самое глобальное) диски меняются вместе со всеми ремнями и т.д. Это ТО примерно на 100 тыс. км.
А вот 85 тыс. может и без замены проездил...
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 31 01 2010, 19:37
    • Сообщений 445
    • Авто: BMW 330xi
тоже самое было приехал в МАДИ посмотрели все что можно даже замеряли прибором тормозные диски окозалось все ок в результате диски были кривые :( :( :( прокатал и все ок стало.
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
торм.диски ONLY.при торможении бьют только они!А ЕСЛИ НОВ.ПОСТАВИЛИ И ВСЁ РАВНО БЬЮТ ТО НАДО БЫЛО ЧИСТИТЬ ОТ РЖИ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА!
    • На форуме с 08 04 2009, 22:09
    • Сообщений 1539
    • Авто: BMW 320i E46 М52
    • Торговая репутация: -1
тормозные диски!
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Саленблоки разбиты, в которые вставляются бумеранги, они гуляют при торможении
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 13760
sasha-sochi :
+1
    • Сообщений 13760
Coupe330 :
:lol: :lol: :lol: посоветуй еще резину поменять ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
