/ Замена основного радитора на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 10 01 2008, 15:01
    • Сообщений 1972
    • Авто: e90 325i LCI
    • Изображения: 62
В общем, из-за лихих покатушек по МКАД во время мороза (ноздри не затыкал) машинка простыла :) и начал сопливится радиатор... Решил не отдавать ее хладнокровным докторам :) и позаботиться о ней сам.
В качестве нового термо органа выбрал альтернативу Behr-Hella, забегая вперед, сразу скажу, что эта альтернативная запчасть хоть и неплохого качества (отдельное Спасибо дружище Сереге Без_Б за сей подгон), но всеравно уступает Original, на который все органы системы охлаждения встают идеально...
Ксожалению, процесс удаления старого радиатора не запечатлил, ибо забыл зарядить фотик :) но думаю все будет исчерпываще ясено по процессу установки. Снятие/установка отличается только в одном - в первом случае мы сливаем ОЖ, а во втором ее заливаем и в добавок не забываем удалить воздух из системы охлаждения двигателя
И так:
1. совсем немного смазав внутреннюю резинку шланга (любитли нетрадиционного секса, думаю, знают зачем :lol: ) вставляем его, с определенным усилием, на свое законное место и защелкиваем скобу
2.аккуратно, ибо охлаждающая плоскость из мягкого сплава и мнется как пластилин, всовываем радиатор и устанавливаем его на резиновые буфера кронштейнов крепления
3. закрепляем с левой стороны (по движению) саморезом
4.Прежде чем установить расширительный бачек, немного разрабатываем пасатижами паз его верхнего крепления (если радик новый), в силу его плохой доступности, торексом с переходником с первого раза закрутить будет очень сложно (покрайней мере с альтернативной запчастью)
5. Впихиваем бачек и закрепляем его в том самом пазу саморезом
6. Залазим вниз машины: 1) закручиваем саморез в нижнем пазу;
2) одеваем нижний шланг расширительного бачка (не забываем примечание 1-го пункта);
3) подсоединяем контакт датчика уровня ОЖ;
4)закручиваем (но без фанатизма, чтоб несорвать) сливную пробку расширительного бачка;
5) Одеваем нижний шланг радиатора.
7.Вылазим из ямы и: 1)Одеваем верхние шланг расширительного бачка к бачку;
2) - к движку;
3) Одеваем эл. вентелятор (проверяем чтоб внизу он встал в свои крепления)
4) Вставляем заклепку с распорной втулкой с левой стороны (закрепляем эл. вентелятор)
5)вкручиваем длинный саморез с правой стороны.
8. Устанавливаем корпус воздушного фильтра и всасывающий патрубок
9. Заливаем ОЖ 1:1 с мертвой водицей до краев горловины расширительного бачка (при снятии радиатора сливается около 4 - 4,5 литров), а также через пробку стравливания воздуха (это ускорит процесс заполнения системы, т.к. через горловину расширительного бачка заполнение антифризом идет с нижнего уровня системы) после закручиваем эту пробку.
10. В салоне ставим обогрев на максимум и обдув на 1-ю скорость(открывается клапан радиатора отопления салона, т.е. создаем полный круговорот системы охлаждения).
По мере прогревания и циркуляции ОЖ воздух будет выхлебываться :) через крышку расширительного бачка, понемногу доливаем, и тискаем шланги, помогая воздухным пузырькам удалиться [censored] :)
Стрелка температуры встала на "12" (90градусов) - термостат крутит по большому кругу, - закрываем крышку расширительного бачка.
Остатки воздужа стравливаем, слегка открутив (полоборота-оборот) пробку. Дожидаемся когда из-под нее посочится ОЖ без пузырьков воздуха.
:) Если че не правильно описал по поводу заполнения системы, прошу поправить.
После выкатываем из гаража с чувством собственного достоинства :lol:
Последний раз редактировалось Lavr006 10 03 2010, 20:06, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 3622
Толстые шланги после снятия\установки не начали подтекать!?
Отчет ::byy::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
MaXon :???:
:) Нет, не начали. Ты наверно намекаешь, что "нахрен смазал?!" - если не смазать тонким слоем, больше вероятности что будут подтекать, ибо может надорваться. ::42::надо пользоваться смазочкой, надо, хоть в инструкциях говорят, что, мол, не в коем случае...
:) Спасибо
Последний раз редактировалось Lavr006 10 03 2010, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
:) надеюсь хоть кому-то пригодится
Последний раз редактировалось Lavr006 10 03 2010, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
спасибо за отчет, молодец ::42::
    • Сообщений 3622
Lavr006 я не про это.Думаю эти шланги одноразовые,если снять старый шланг и одеть-то у меня они сразу течь начинают,т.к кольца круглого сечения усадку дают и не держат.
Поэтому и спрашиваю.Весной тоже хочу обновить радиатор,но так не хочется патрубки новые покупать.Буду колечки подбирать.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
MaXon
::hm:: да, но толко касяк в том что эти колечки хрен где найдешь. Странно, что у тебя подтекают, может уже заюзанные просто...
Рекомендуем почитать на тему Замена основного радитора
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
февраль :???:
ну наконец-то кинули собаке пару косточек :mrgreen:
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Спасибо за отчет!!! ::34::
К стати резинки с радиатором чтоли новые не шли? (когда мне новый пришел, уплотнения на все шланги к радиатору и к бачу новые шли в комплекте, небыло только новых колец на на концы патрубков что входят в термостат, остыльные ВСЕ были)
И ещё... резинки не обязательно смазывать смазкой, достаточно просто протереть неразведенным антифризом (вмокнул палец в антифриз и провел по резинке), он жирный (скользкий) и с ним как по маслу отлично все одевается!!!
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
Slavko :???:
::good:: Во спасибо зо отзыв и за поправку, чет я как-то и не подумал что атифриз-то и впрям жирный ::tyktyk::
:) В оригинале они наверно входять в комплект, но посмотри на фотке континент от куда этот радик приплыл, какие к черту резинки ::40::
Последний раз редактировалось Lavr006 10 03 2010, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
благодарю за отчет, у меня там че-то течет в том месте, нужно ручки запускать, но стремно как-то было, а тепер вот с такой инфой можно не боятся. Респект :twisted:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
eremaxim :???:
::good::
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Lavr006
Я сам когда первый раз столкнулся с этими "быстро разьемными" соеденениями - сколько сексу было... :shock:
А вот когда были проблемы с печкой и пришлось снимать радиатор, патрубки и печку и все что только можно раз 5-7 то тогда уже все получалось на ура.. и мозги начали включаться что да как делать можно, чтоб попроще получалось )))) К стати под радиатором по идее должна быть такая... планка-швелер №5
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?mo ... &office=ua
у тя её нету??? (просто смотря на фото искал её, потому что у меня её тоже чето нету, и вот думаю купить.. или ну её так....)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
:) есть она там, просто на фотках ее не видно она сливается
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
И ещё 1 совет всем. Возможно такоечто машинка была чуууточку стукнута влоб, и геометрия по крепежу немного (совсем чуток) сиграла. Новый радиатор в таком случае не будет сатавть на свое место. Не спешите его туда запихнуть... Просто попытайтесь закрепить хоть немного на винты, покатайтесь сутки, он приймет свое место (немного пластично деформируется - эт нормально) а на след вечер - подтяните крепеж до конца... Если затянуть сразу - может он разгерметизироваться... изза резкого изменеия его геометрии (из собственного опыта)
Lavr006
Ещё раз спасибо за отчет!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
Slavko :???:
Рад стараться! :wink:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
::39:: Вопрос к знатокам: какого происхожения радиатор у меня стоял? вроде штампик BMW присутствует, а по номеру не пробивается ничерта... ::hm::
    • На форуме с 17 08 2007, 20:26
    • Сообщений 1126
    • Авто: Bmw 730d e65
    • Изображения: 11
Совет: не смазывайте уплотнительные кольца моторным маслом. От этого они разбухают и увеличиваются в размере в полтора раза. Патрубок в итоге вообще может не налезть. Используйте силикон спрей.
    • На форуме с 18 03 2009, 23:36
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW X3
Lavr006 :
Это оригинальный радиатор, который на сегодняшний день просто снят с производства. Поэтому он и не пробивается.
А ЕТК про него говорит следующее:
17 11 1 436 241
ZB WASSERKUEHLER 580X449 (30/55/9,4)
За отчет спасибо! ::23::
Роскошь - предмет первой необходимости (с) Дон Корлеоне
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
::16:: да ответьте уже кто-ниб, что это за радик такой, чтоб его!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
DEG :???:
:) Спасибо Мужик! за исчерпывающий ответ и за Респект ::31::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
DEG
чет
DEG :
погодь, но если запчатьсть снята с производства, то ее не удаляют из бызы, а пишут в графе "знаки заменяемости/снятия с производства" (АЕ) ::hm:: т.е запчасть вроде как должна определяться
DEG :
17 11 1 436 241
:x а у меня пишет: "Для данных критерий поиска результат не найден" мож у это потомучто у меня ETK липовая и там не вся база...
да, друг, и от куда ты взял с моей фотки серию запчасти "17 11" ::21:: ???
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW X3
На оригинальных деталях НЕ пишется группа и подгруппа (17 11 в данном случае). Уникальным кодом запчасти являются цифры: 1 436 241, которые я и взял с картинки.
Если деталь снята с производства, то чаще всего не удается увидеть где она применялась. Надо знать актуальный номер.
Также бывает, что радиатор поставляется только вместе с бачком (не этот случай), то номер, указанный на самом радиаторе не будет соответствовать номеру для заказа. То есть он будет внутризаводским и ЕТК его может не распознать. Это абсолютно нормально :???:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 1972
    • Изображения: 62
DEG
::good:: Спасибо Комрад, за ответ!
А ты не знаешь, что это за штампик рядышком с BMW стоит по правую сторону? LR какой-то... ::hm:: это фирма конвеерного производителя чтоли?
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW X3
Lavr006, к сожалению, это за областью моих познаний... :x
