    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Давайте тут создадим список запчастей для бмв, подходящих от других моделей автомобилей, возможно и от тазиков.Может быть полученых дороботкой или усовершенствованием. У кого какие варианты были? Думаю это многим может пригодиться...
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
Последний раз редактировалось wasja55 09 03 2010, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
::tyktyk::
люблю BMW такой какая она есть
    • Сообщений 8566
К гадалке не ходи - наверняка пыльники на рулевую рейку и на ШРУСы подходят :)
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
любое кроилово---ведет к паподалову!!!, купи таз, зачем бмв, для пафоса? не понимаю тех людей которые покупаею не дешевые машины а потом пытаются туда чего либо вкорячить подешевле.
Даже колеса не оригенал и то влияют.
у друга 645 кабрио, купил зимний комплект аля шницер-3 месяца, замена ступечных подшипников!
Говорю так как сам занимаюсь ремонтом баварцев!
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
Взято с другого форума.
Так вот,расскажу свой опыт реальной экономии на Натяжителе кондиционера.
Помыл двигатель,после чего ролик засвистел,продается только в сборе с натяжителем,за деньги.
Решил обмануть производителей,для начала снял нятяжитель и обводной ролик для того чтобы набить туда новую свежую смазку.Снял распотрошил промыл киросинчиком ,было все закоксовано,забил смазку,хотя смотря на сепаратор подшипника под микроскопом был виден износ по шарикам,так что понял что не поможет на долго хоть и надеялся,но требовалось время для поиска ролика.
Все поставил зашелестело запело,свист пропал,но легкий звук остался.Различие ролика натяжителя и обводного,заключается в размере подшипника,внешние параметры одинаковы 70Х26.Начал поиски по инету,долг нудно,но тих-тих с продвижением к результату.Смазка помогла но не надолго к тому же я переборщил со смазкой,что тоже не очень хорошо для подшипника!!!
Ролик снова загудел и выперло смазку.
Пришлось ускорить поиски,до конца не утвердившись с роликом,взяв штангециркуль в руки поехал за роликом который был в наличии.
Попросил продавца дать возможность посмотреть,померить,понюхать,пощупать,за что ему БОЛЬШОЕ Спасибо,минут 20 его рассматривал и обмеривал,НО путь к подшипнику в котором все и дело был закрыт завальцованой шайбой с болтом.
Короче плюнул и купил INA 450 р.
Итого, разобрав Ролик обводной INA 532022410 он же в ориг. 11281435594,полностью встает в замен Ролика на натяжителе 11287524267.
+ к тому,купленный ролик и ролик стоявший на натяжителе "Братья близнецы"!!!
Экономия от 2800 до .......!?!
При установке болт крепежа ролика на натяжителе немного смазал Лактитом для полной уверенности.
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
Бывает и такое.. Накрылся у меня Мотор печки. Новый - 9000-12000, б\у 4000-5000
Но здесь покопался и о чудо, оказывается есть моторчики для праворульных БМВ...и в итоге купил новый с лопастями за 2700, старый вынул сравнил...все один в один.
    • Сообщений 1144
Реальная экономия, а качество не пострадало. Тема помоему хорошая.
Рекомендуем почитать на тему Взаимозаменяемые запчасти для BMW
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Александр25
Это немного другой пример, человек поставил дубликат, но дубликат на БМВ и ролик от жигулей это две большие разницы.
Тоже самое с мотором печки.
А тема для реальной экономии вот viewtopic.php?f=17&t=16148
    • Сообщений 1144
dallas
Я конечно не про ролик от жигулей, человек там тоже оригинал поставил, только не в сборе нашёл а отдельно. Я понимаю, что если ответственные детали от вазов ставить это опасно, а если качественные запчасти,но как например в вышеописанных примерах, вполне разумно.
    • Сообщений 3123
Александр25
Разумно, но человек предлагает ставить от других машин, в частности от тазиков
wasja55 :
    • Сообщений 1144
Это опасно, слышал кто то умудрялся лямды от 2110 ставить, правда не знаю на какую именно бмв. Тему человек немного не правильно назвал.
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41863 :???:
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
У меня пол машины от газона и вазона,всё летает, меня всё устраивает, оригинал сейчас такое же г...но штампует. Что в рууки не возьми из пластмассы всё ломается.
Стрaнник :
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
Veinard
где брал моторчик
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Пыльники рулевых тяг от Ауди поставил без круглых резиновых втулок(советМАРАТА). Всё встало ОК.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Хе. Ролики Ina - это и есть оригинал. Идут на конвейер. В чем замес?
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Ребята не стесняемся,выкладываем варианты, неужели все, если что то случается сразу к официалам едут на диагностику, а потом по совету какого нибудь Пети,который там работает и который понятия не имеет в элементарных мелочах, по технологии сразу агрегат в сборе меняет ценой тыс. в 50, а потом выясняется, что там на самом деле мелочь полетела, цена которой 5 коп., а вы уже 50 тыс. отдали, да ещё и за работу 15 сверху.
Стрaнник :
    • Сообщений 3123
wasja55 :
Раз у тебя пол машины, поделись может правда кому полезно будет. Начни, а там может и поддержит кто..
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
wasja55 :
Что покупал не БМВ, но немецкое -это аккумулятор, дворники, и топливный насос с ВАЗ2110 (в магазине сказали bosh), а из русского- лампочки
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 1144
А чё бензонасос от 10 -ки подходит?
    • Сообщений 864
acer :
Veinard
где брал моторчик
Если поискать здесь, можно найти тему...Если найду номер, отпишусь. Покупал в одной конторе...ща уже не помню где
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
ДВОРНИКИ :twisted: ::40::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
ДИНАМИКИ ::40::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Александр25 :
::37:: с дури....ну ты сам понял
    • Сообщений 864
acer :
Veinard
где брал моторчик
Номер моторчика такой 64116900685
На экзисте цена сейчас 3000 с копейками за BEHR. Если поискать, то и дешевле можно найти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
