    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
ну мне посмотреть не забыть какая модель мотороллы.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 24 10 2009, 13:14
    • Сообщений 17139
WN1_M3 :
:lol: :lol: :lol: Ага незабудь пожалуйсто!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
t 99 нарисовано. Больше ниче нет.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 17139
WN1_M3 :
Непоняд там что Моторолла t 99 ???????????77 ::35::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
да.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:lol: Такого аппарата с индексом T99 Motorola не выпускала.
Цифру 99 переверни верх ногами и получишь 66, то что надо:
http://www.sotovik.ru/catalog/phones/motorola/v66.html
[pic]34053[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
нет не такой телефон
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему PC в мой BMW 320D
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
WN1_M3 :
:x очень интересно. Жалко, что не все цифры и буквы чётко видны, особенно IMEI.
WN1_M3 не посчитай за наглость и докапывание, но чисто из спортивного интереса, просьба к тебе сфотографировать: лицевую сторону, в развернутом виде и чуть почётче надписи под аккумулятором.
Хотя вряд ли поможет... Что-то нет информации ни по Т99, ни по EB04072527 :|
Но по IMEI бьётся Motorola V3688 V3690
[pic]34053[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
ладно сделаю
+790З-9б8885О
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
aspirant :
Молодец. Мужик сказал - мужик сделал. В процессе будешь дорабатывать систему до совершенства. Главное, что есть, от чего отталкиваться.
+100
Довольно аккуратно получилось.
    • Сообщений 17139
WN1_M3
А что такая моторолка есть???? ::35::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Вот еще фото мотороллы.Больше опознавательный хнаков на ней нет.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19853[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19852[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19851[/img]
+790З-9б8885О
    • Сообщений 17139
Вот и где найти такую?????
Мне тоже такая нужна!!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Поставил навигацию. в составе GPS приемника Globalsat BU-353,
IGO 8. Взял отсюда http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1243
Все работает, только с экраном для навигации не разобрался... он больше ,чем мой экран с разрешением 640 x 480.
Пришел M2 -ITX поставил. немного тоже с ним неясно. Разбираюсь пока. питание сделал от комповского разъема: инсталировал разъем в корпус карПЦ. Отрезал штекер 220 В ото розетки до БП стационарного, добурил штекер до корня, припаялся к 3 контактам трезубца этого)
Установил внутрь Bluetooth TRENDnet TBW-105UB. Все связал хомутами,чтоб не болталось.
Общая картина. Не знаю на сколько еще хватит терпения супруги :lol:
Сегодня запустил систему. Очень все хреново. Наводки стали больше. Тач вообще тупит: тянет курсор мыши на пуск. отрубаешь USB тача-ок. При полключении усилителя звуки двигателя очень жесткие. Обороты прослушиваются очень явно. Вкл выкл компа с хлопками. Вот пока такая система, хреновая.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Эээх, отпишусь :)
1) Провода тонкие как мне кажется - 1,5 мм2 у меня грелись
2) Все же красивее было бы взять вот это.
или если не влезает опционально это (у меня например так)
и это
Все разборное и на винтах.
и клеммы вот такие можно - MF5.5 ножевая клемма, провод 2.63-6.64 мм2
Про наводки - а на старом БП такого небыло ? Монитор подрубил от БП сейчас?
Скорее всего несколько точек заземления возникло - от этого и наводки.
Кстати выход на БП для включения усилка как раз для того и сделан чтобы хлопков небыло.
Сам кстати вчера пилил кронштейн в багажнике - вроде все влезает, надо корпус посверлить теперь :)
    • На форуме с 14 08 2009, 12:59
    • Сообщений 367
Комп в авто это конечно хорошо, вот только в данном конкретно примере смотрится не очень...но автор все равно молодец
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Накидал схему подключения всего этого добра. Выглядит так :
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
При включении и выключении, а так же работе компа наблюдались нихреновые помехи - наводки. В основном они были из за неправильно спаянного кабеля от компа к усилителю. Подключил на время мелкий покупной-помехи пропали. Перепаяю по технологии, рекомендуемой на форуме магнитолла ру. А так же сломал панель тача я. Купил ноаую и заменил ее. Теперь все более менее нормальзовалось. Отстроил Centrafuse, теперь навигауия по компу очень удобная, даже во время управления авто. GPS приемник положил рядом с задними колонкками под стеклом, ловит спутники моментом и пленка тонировочная ему помех не создает, может, конечно исоздает, но не критично совсем.
Так же, с Камилем,была куплена камера от Е90 с большой попой, которая не влезала в нашу планку от 46, камера была разобрана, шлифмашиной аккуратно подрезана, и собрана обратно с вклеиванием в нашу рамку заднюю. Фото процесса имеются. А так же подробнее отчет , когда проложу оставшуюся проводку.
Кстати, подружил IGO с Centrafuse, дня 2 на работе дружил, практически не работал нихрена :lol: все с флешкой бегал от форума к машине )) заморочек полно, если кто то с этим сталкнется и возникнут проблеммы - обращайтесь в ICQ помогу.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 8566
Молодец! Офигенно сделано. :)
Я тож себе ставить хочу, но для музыки в основном. :) Для диагностики и навигашки ещё наверное...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Ага, навигация вообще радует. С компа она получается многопрофильная какаято, а управлять ей из CF одно удовольствие... И музон под рукой, там же...
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Все что сделано, кроме камеры ЗВ и БП отдается за 10 000 р.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 17139
WN1_M3
Ты камеру вставил место одной подсветки номера??? :x
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
штатный комп в машине :twisted:
الله اكبر السلام للجميع
    • На форуме с 13 07 2010, 15:52
    • Сообщений 111
Не смогу вам помочь в коммутации звука в машине...
Но, имею опыт около 10 лет по сборки ПК, работаю в фирме по продаже про звука для ПК:
www.proaudio.ru (для модераторов - не реклама, реально помогу со скидками, смю ассортимент)
Сам морочусь, что сделать в своей красавице, электроннику собрать смогу, но скоммутировать внутри авто -нет. Рад помочь незнающим ПК и иже с ним, и рад принять помощь от знающих авто и т.п.
    • Сообщений 111
Тем более если ставить пк без про ЦАПов, то размер будет на Atom/2GB/DVDRW/500GB+ETC такой:
размеры немногим больше стандартного CD чейнджера.
Яндекс.Метрика cron
