    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Привет комрады. Помогите, может у кого-то такое уже было.
Появился непонятный дребезжащий звук, напоминающий дребезжание пластика. По ощущению звук находится где-то спереди слева (если сидеть в машине) в районе кресла водителя, чуть выше левой коленки. Особенности звука:
1) снаружи его вообще не слышно;
2) если дать обороты выше 1,5 звук пропадает, пока обороты не упадут;
3) С прогревом становится тише и практически не слышен, но не пропадает.
С появлением звука никаких изменений в работе двигателя ходовой или рулевой не наблюдал. Все в штатном режиме. Ошибок по компьютеру нет.
Есть предположения?
www.guman.su
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
У меня такая же ерунда,где то слева внизу торпеды, зависит от оборотов двигателя при езде.
    • Сообщений 342
Да забыл добавить, все куски пластика прижимал, болты подкручивал - 0 эффект.
www.guman.su
    • Сообщений 1144
Сегодня снял ящичек слева, а там куча реле и блоков разных, всё это держится только на проводах и походу соприкасается с нижним кожухом, отсюда мне кажется это дребезжание. На расходомер не похоже, звук даже тогда, когда он на нуле.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А у меня справа в районе торпеды, с прогревом пропадает. :x
Рекомендуем почитать на тему Дребезжащий звук
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
