09 03 2010, 10:24
Привет комрады. Помогите, может у кого-то такое уже было.
Появился непонятный дребезжащий звук, напоминающий дребезжание пластика. По ощущению звук находится где-то спереди слева (если сидеть в машине) в районе кресла водителя, чуть выше левой коленки. Особенности звука: 1) снаружи его вообще не слышно; 2) если дать обороты выше 1,5 звук пропадает, пока обороты не упадут; 3) С прогревом становится тише и практически не слышен, но не пропадает. С появлением звука никаких изменений в работе двигателя ходовой или рулевой не наблюдал. Все в штатном режиме. Ошибок по компьютеру нет. Есть предположения? |
09 03 2010, 10:27
У меня такая же ерунда,где то слева внизу торпеды, зависит от оборотов двигателя при езде.
09 03 2010, 10:45
Да забыл добавить, все куски пластика прижимал, болты подкручивал - 0 эффект.
19 03 2010, 12:49
Сегодня снял ящичек слева, а там куча реле и блоков разных, всё это держится только на проводах и походу соприкасается с нижним кожухом, отсюда мне кажется это дребезжание. На расходомер не похоже, звук даже тогда, когда он на нуле.
19 03 2010, 22:14
А у меня справа в районе торпеды, с прогревом пропадает.
Рекомендуем почитать на тему Дребезжащий звук
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 40 |
