08 03 2010, 23:13
Народ! Скажите пожалуйска что может шуршать в движке где ролики примерно все, звук какой то непонятный оттуда??(((
И ещё, при прогреве через секунд 10 после старта появляется какой то гул, потом стихает!!!! что это!!!???? Движка 1,8 118 кобыл |
08 03 2010, 23:17
Это нормально не парься,ремень шуршит немного на холодную,а гул, это пылесос работает при запуске, радуйся...
08 03 2010, 23:50
Масло залей синтетику и фильтр воздушный поменяй.
09 03 2010, 00:52
демпфлер
масло и так синтетика, мотул в банке, правда не помню какой именно. фильтр недавно менялся, до ТО не скоро, но после покупки думаю на днях сделать))) Александр25 а что за пылесос???))) для чего он? ремень кстати шуршит вроде и на горячую |
09 03 2010, 00:57
Насос системы нейтрализации ОГ, он же насос добавочного воздуха, он же нагнетатель холодного воздуха, он же "пылесос".
Дует в выхлоп от 5 до 100 секунд после запуска (где-то читал, точно не помню). "прямое назначение - уменьшить выброс СО в первую минуту после запуска холодного дрыгателя, пока не активно лямбда-регулирование" - GUNhed (c) Подробнее о ремонте здесь: viewtopic.php?f=47&t=4648 и немного здесь: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=23875 |
09 03 2010, 01:01
Александр25 : Это нормально не парься,ремень шуршит немного на холодную,а гул, это пылесос работает при запуске, радуйся... +1000000 так называемая система достигающая Евро 4. ЕГР в простонародье если его заглушить машинка чутка резвее становится |
09 03 2010, 01:02
кстати когда заменил себе неработающий КРКГ у меня заработал пылесос а до этого и не включался
Рекомендуем почитать на тему Странный гул при прогреве
09 03 2010, 01:12
ник595 : кстати когда заменил себе неработающий КРКГ у меня заработал пылесос а до этого и не включался Как-то это странно... Они же вообще к разным системам относятся. Может ты просто пылесоса раньше не слышал? |
09 03 2010, 01:16
действительно странно...
но как заменил КРКГ завел машину услышал этот звук сразу испугался если мне правильно объяснили ЕГР дожигает неотработаные газы Верно ведь |
09 03 2010, 01:23
Все равно непонятна связь между КРКГ и пылесосом.
КРКГ - чисто механическая штука, и работает всегда. Относится к вентиляции картера. Насос системы нейтрализации ОГ - штука электрическая. Включается вместе с клапаном, и как мне помнится, работает до 40 градусов мотора. Дует в выпускной коллектор. Где связь непонятно
09 03 2010, 01:31
то то же
09 03 2010, 09:47
нифига себе система. Ну тогда теперь буду не парится)))
09 03 2010, 18:02
Sokol_corrado : демпфлер масло и так синтетика, мотул в банке, правда не помню какой именно. фильтр недавно менялся, до ТО не скоро, но после покупки думаю на днях сделать))) Александр25 а что за пылесос???))) для чего он? ремень кстати шуршит вроде и на горячую Мотул не масло для серийного авто, а для высокофорсированного мотора. Мотул для гонок. Межсервисный пробег максимум 3000км. Пакет присадок не расчитан на длительный срок службы. |
09 03 2010, 18:52
опа, подробнее распиши про масло... Залито 10w40, и когда сегодня на долив покупал то мне тоже продавец сказал что это намного лучше чем кастрол, потому что движка уже старая типа.
В коррадо я лил GT и всё нормально было вроде. И если это масло совсем плохое, то как теперь перейти, без промывок просто залить другое? потому что слышал что вредны эти промывки |
09 03 2010, 19:22
почему быстрее сдохнет? то есть вместе с заменой прокладок где масляный фильтр лучше поменять масло?? завтра посмотрю уровень, должен быть нормальный, только вот надо будет ещё найти где)) И какое масло тогда залить??))) подделка не подделка, все говорят разное про вязкозть, у меня уже голова кругом идёт форум курить)))
09 03 2010, 19:44
ликвимолли с бочки пойдёт??? только вязкозть какую?? где бачок гура???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 122 |
