    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Народ! Скажите пожалуйска что может шуршать в движке где ролики примерно все, звук какой то непонятный оттуда??(((
И ещё, при прогреве через секунд 10 после старта появляется какой то гул, потом стихает!!!! что это!!!???? :o :o :o Может конечно вопрос смешной, просто не сталкивался с стаким
Движка 1,8 118 кобыл
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
Это нормально не парься,ремень шуршит немного на холодную,а гул, это пылесос работает при запуске, радуйся...
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Масло залей синтетику и фильтр воздушный поменяй.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
демпфлер
масло и так синтетика, мотул в банке, правда не помню какой именно. фильтр недавно менялся, до ТО не скоро, но после покупки думаю на днях сделать)))
Александр25
а что за пылесос???))) для чего он? ремень кстати шуршит вроде и на горячую
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Насос системы нейтрализации ОГ, он же насос добавочного воздуха, он же нагнетатель холодного воздуха, он же "пылесос".
Дует в выхлоп от 5 до 100 секунд после запуска (где-то читал, точно не помню).
"прямое назначение - уменьшить выброс СО в первую минуту после запуска холодного дрыгателя, пока не активно лямбда-регулирование" - GUNhed (c)
Подробнее о ремонте здесь:
viewtopic.php?f=47&t=4648
и немного здесь: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=23875
:D
Последний раз редактировалось romanu 09 03 2010, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15167
Александр25 :
+1000000 :arrow:
так называемая система достигающая Евро 4. ЕГР в простонародье
если его заглушить машинка чутка резвее становится
    • Сообщений 15167
кстати когда заменил себе неработающий КРКГ у меня заработал пылесос а до этого и не включался :)
Рекомендуем почитать на тему Странный гул при прогреве
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
ник595 :
Как-то это странно...
Они же вообще к разным системам относятся. :x
Может ты просто пылесоса раньше не слышал?
    • Сообщений 15167
действительно странно...
но как заменил КРКГ завел машину услышал этот звук сразу испугался :) начал прозванивать знакомым успокоили. все разъяснили. такого звкуа я не мог ранее не услышать :)
если мне правильно объяснили ЕГР дожигает неотработаные газы Верно ведь
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Все равно непонятна связь между КРКГ и пылесосом.
КРКГ - чисто механическая штука, и работает всегда.
Относится к вентиляции картера.
Насос системы нейтрализации ОГ - штука электрическая. Включается вместе с клапаном, и как мне помнится, работает до 40 градусов мотора.
Дует в выпускной коллектор.
Где связь :x
непонятно
::18::
    • Сообщений 15167
то то же :x ::18::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
нифига себе система. Ну тогда теперь буду не парится)))
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Sokol_corrado :
демпфлер
Александр25
Мотул не масло для серийного авто, а для высокофорсированного мотора. Мотул для гонок. Межсервисный пробег максимум 3000км. Пакет присадок не расчитан на длительный срок службы.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
опа, подробнее распиши про масло... Залито 10w40, и когда сегодня на долив покупал то мне тоже продавец сказал что это намного лучше чем кастрол, потому что движка уже старая типа.
В коррадо я лил GT и всё нормально было вроде. И если это масло совсем плохое, то как теперь перейти, без промывок просто залить другое? потому что слышал что вредны эти промывки
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
почему быстрее сдохнет? то есть вместе с заменой прокладок где масляный фильтр лучше поменять масло?? завтра посмотрю уровень, должен быть нормальный, только вот надо будет ещё найти где)) И какое масло тогда залить??))) подделка не подделка, все говорят разное про вязкозть, у меня уже голова кругом идёт форум курить)))
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
ликвимолли с бочки пойдёт??? только вязкозть какую?? где бачок гура??? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
