08 03 2010, 14:42
При агрессивной езде во время переключения передачи в редукторе или в его районе происходит стук не всегда, но бывает особенно при резких рывках. Коробка SMG. Бывает такое у кого или готовиться к "грандиозной" покупке?
08 03 2010, 18:37
Почти у всех на SMG удары по редуктору в спорт режиме.
Думаю не париться) |
10 03 2010, 11:58
подниму!
а если удар не в спорт режиме, а в комфорте между первой и второй!? при резком нажатии газа! |
10 03 2010, 12:10
10 03 2010, 12:24
Глянь еще сайленты задней балки, мож они уже не ахти какие, может стук быть из-за них
10 03 2010, 12:27
bimmerman : Глянь еще сайленты задней балки, мож они уже не ахти какие, может стук быть из-за них не думаю |
07 06 2010, 17:16
Подниму тему. Сегодня прокатился в авто с СМГ, были такие-же стуки. Интересует более развернутое мнение наших камрадов! Отзовитесь!
Рекомендуем почитать на тему стук в редукторе
09 06 2010, 10:10
Кузнецов : Подниму тему. Сегодня прокатился в авто с СМГ, были такие-же стуки. Интересует более развернутое мнение наших камрадов! Отзовитесь! да, смг стучит как надо на неделе поменяю подушки редуктора+ сальники +фланеци дифференциала + масло , очень надеюсь что звук этот уйдет |
09 06 2010, 13:58
ske8r
Мне кажется это суммарный люфт во всей системе(кардан редуктор полуоси ).. У самого такой звук на АКПП.. все перепробывал менять, до одного места... подушки сальники не помогут |
09 06 2010, 14:10
ferz : ske8r Мне кажется это суммарный люфт во всей системе(кардан редуктор полуоси ).. У самого такой звук на АКПП.. все перепробывал менять, до одного места... подушки сальники не помогут ну уменя люфта нет |
09 06 2010, 14:14
ske8r
как по мне то люфт есть.. тем более в мощной 330.. как ты проверял люфт? |
09 06 2010, 16:47
ske8r : Кузнецов : Подниму тему. Сегодня прокатился в авто с СМГ, были такие-же стуки. Интересует более развернутое мнение наших камрадов! Отзовитесь! да, смг стучит как надо на неделе поменяю подушки редуктора+ сальники +фланеци дифференциала + масло , очень надеюсь что звук этот уйдет Если внутри редуктора всё нормально, то масло не меняй. Заводское масло заливают на пожизненно. |
