/ Не горят лампы заднего хода на BMW
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Вообщем не горят. Вопросы тем кто может помочь:
1. Сколько их там должно гореть?
2. Высвечивается ли на приборной панели инфа о том что они не горят (у меня пусто)?
3. Предохран нормальный, лампы рабочие, куда дальше глядеть?
Машина далеко от нормальных электриков, а ночью ездить не возможно, поскажите кто знает.
318 1999 г.в.
    • На форуме с 02 03 2008, 19:51
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
нужно прозвонить провода, кот. выходят из блока ЛКМ(света),и проверить "лягушку" на коробке передач если у тебя механика,если автомат то там др.система , если из ЛКМ при вкл. задней не выходят плюсы, тогда или лягушка(кнопка на КПП) или блок света наелся....
lkm_46_3.jpg lkm_46_3.jpg [ 82.27 KIB | Просмотров: 8835 ]
lkm_46_2.jpg lkm_46_2.jpg [ 128.64 KIB | Просмотров: 8827 ]
lkm_46_1.jpg lkm_46_1.jpg [ 41.6 KIB | Просмотров: 8825 ]
Помните! КЛЯНЧИТЬ НЕ ХОРОШО
Последний раз редактировалось nick-525 27 08 2008, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
TVA, а в плафоны фонарей заднего хода новые лампочки вставлять пробовали???
Лето - пора зацепа!!!
    • На форуме с 25 06 2007, 18:19
    • Сообщений 205
    • Авто: E46 325i американочка>>E90 320i немочка
Как вариант окислились контакты. Сам сталкивался с подобной проблемой излечил снятием планки подсветки и чисткой всех контактов и разъемов :?
Рубик-джан! Ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю!... (К-ф 'Мимино')
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
Антон mx. :
ВИДИМО ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕШЬ ТЕМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! РЕЧЬ ИДЕТ О ЛАМПАХ ЗАДНЕГО ХОДА! ты просто так без дела,чтоль хочешь отметиться......... :lol:
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
nick-525
коробка механика, подскажи как найти номерок этой "лягушки" и как определить исправна она или нет.
xutrez
Все простые способы уже перепробованы
    • На форуме с 29 01 2008, 22:25
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 328 CI, 00г.в.
    • Изображения: 51
а как себя чувствует предохранитель?
Рекомендуем почитать на тему Не горят лампы заднего хода
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Erema
предохранитель отлично себя чувствует :x
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
грешим на эту самую "лягушку которая на коробке стоит
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
TVA :
nick-525
xutrez
а зачем ее номер???? она стоит с левой стороны коробки передач,ближе к эластичной муфте,на ней разьем (2 проводка).снимаешь разъем,вкл.заднюю и тестором смотришь,между контактами должно замкнуться...
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
или еще можно снять разьем ,замкнуть в нем проводки вкл.зажигание и заднюю передачу, и посмотреть загорятся или нет лампы...
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
купил лягушку новую, недорого стоит, поменяю отпишусь. :)
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
поменял лягуху, одна лампа загорелась правая, а вторая не горит :x , неужели электрик?
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
проверь лампу.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
проверял, с лапмой все гуд
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
проверь выходит с ЛКМ-а питание на задние огни.я сверху выкладывал с каких ног оно выходит.на правый и левый разные провода.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
nick-525
вечером начну рыть
    • На форуме с 02 09 2009, 12:27
    • Сообщений 116
    • Авто: BMW 318d
Сколько должно гореть ламп заднего хода? У меня горит одна с левой стороны, с правой тоже есть ( менял на новую, но не горит ), на панели ошибку не выдает! ::36::
Жить в России хорошо, пока не протрезвеешь!!!
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
У меня тоже не горели лампя заднего хода. Папала вода в багажник под правый карман. Под ним провода окислились, разошлись.
    • Сообщений 116
    • Авто: BMW 318d
Перестала и вторая гореть! Полез смотреть предохранитель, поменял, нашел сломанный проводок. Все сделал и наконец все работает!
Последний раз редактировалось focht 08 03 2010, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
у меня та же проблема горит только левая лампа заднего хода=((
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
  • Галогеновые лампы OSRAM
    Хотел заколхозить и поставить себе ксенон корейский , но случайно попалась рекламма лампочек OSRAM ...
  • горят три жёлтые лампочки
    Сегодня заезжал в гараж, а на улице сильный гололёд заехал с третьего раза,но у меня загорелись три ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
