26 08 2008, 18:49
Вообщем не горят. Вопросы тем кто может помочь:
1. Сколько их там должно гореть? 2. Высвечивается ли на приборной панели инфа о том что они не горят (у меня пусто)? 3. Предохран нормальный, лампы рабочие, куда дальше глядеть? Машина далеко от нормальных электриков, а ночью ездить не возможно, поскажите кто знает. 318 1999 г.в. |
27 08 2008, 16:38
нужно прозвонить провода, кот. выходят из блока ЛКМ(света),и проверить "лягушку" на коробке передач если у тебя механика,если автомат то там др.система , если из ЛКМ при вкл. задней не выходят плюсы, тогда или лягушка(кнопка на КПП) или блок света наелся....
27 08 2008, 16:47
TVA, а в плафоны фонарей заднего хода новые лампочки вставлять пробовали???
27 08 2008, 21:03
Как вариант окислились контакты. Сам сталкивался с подобной проблемой излечил снятием планки подсветки и чисткой всех контактов и разъемов
28 08 2008, 01:26
Антон mx. : Как вариант окислились контакты. Сам сталкивался с подобной проблемой излечил снятием планки подсветки и чисткой всех контактов и разъемов
ВИДИМО ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕШЬ ТЕМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! РЕЧЬ ИДЕТ О ЛАМПАХ ЗАДНЕГО ХОДА! ты просто так без дела,чтоль хочешь отметиться......... |
28 08 2008, 06:34
nick-525
коробка механика, подскажи как найти номерок этой "лягушки" и как определить исправна она или нет. xutrez Все простые способы уже перепробованы |
28 08 2008, 08:18
а как себя чувствует предохранитель?
Рекомендуем почитать на тему Не горят лампы заднего хода
28 08 2008, 08:22
Erema
предохранитель отлично себя чувствует |
28 08 2008, 09:01
грешим на эту самую "лягушку которая на коробке стоит
28 08 2008, 09:35
TVA : nick-525
коробка механика, подскажи как найти номерок этой "лягушки" и как определить исправна она или нет. xutrez Все простые способы уже перепробованы а зачем ее номер???? она стоит с левой стороны коробки передач,ближе к эластичной муфте,на ней разьем (2 проводка).снимаешь разъем,вкл.заднюю и тестором смотришь,между контактами должно замкнуться... |
28 08 2008, 09:38
или еще можно снять разьем ,замкнуть в нем проводки вкл.зажигание и заднюю передачу, и посмотреть загорятся или нет лампы...
28 08 2008, 12:22
купил лягушку новую, недорого стоит, поменяю отпишусь.
01 09 2008, 07:35
поменял лягуху, одна лампа загорелась правая, а вторая не горит
01 09 2008, 22:27
проверь лампу.
02 09 2008, 12:14
проверял, с лапмой все гуд
02 09 2008, 12:58
проверь выходит с ЛКМ-а питание на задние огни.я сверху выкладывал с каких ног оно выходит.на правый и левый разные провода.
02 09 2008, 13:02
nick-525
вечером начну рыть |
06 03 2010, 14:53
Сколько должно гореть ламп заднего хода? У меня горит одна с левой стороны, с правой тоже есть ( менял на новую, но не горит ), на панели ошибку не выдает!
06 03 2010, 15:19
У меня тоже не горели лампя заднего хода. Папала вода в багажник под правый карман. Под ним провода окислились, разошлись.
08 03 2010, 08:25
Перестала и вторая гореть! Полез смотреть предохранитель, поменял, нашел сломанный проводок. Все сделал и наконец все работает!
08 03 2010, 09:28
у меня та же проблема горит только левая лампа заднего хода=((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
