/ не выключается климат на BMW
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Доброго утра всем.
Такой вопрос. На днях заметил, что при выключении зажигания или выключения климата, обдув соббсно не выключается. Т.е продолжает шуметь (даж не знаю как назвать, печка, климат хз вобщем). Раньше такого не замечал. Сие есть нормально или это глюк и нужно лечить?
e46 320iA 2003г.
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
Всмысле продолжает дуть?
    • Сообщений 8566
Где-то читал что это один из признаков "Ежа"... :) Как раз его менять ща собираюсь...
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
BlackFlash, это не признак мертвого ежа ;)
Mafik, паходу блок управления климатом глючит. Но вообще первый раз слышу, когда вырубаешь зажигание, печка продолжает работать...
    • Сообщений 6287
Александр25 :
В смысле климат продолжает работать, дует теплый воздух и все такое, при это климат/зажигание выключены.
    • Сообщений 6287
evgen_sfz :
Можно ли как то протестить эту шайтан коробку?
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Mafik, а когда садишся в машину с утра, тоже дует, но холодным ?
можно проверить, поставить заведомо рабочий блок )
Рекомендуем почитать на тему не выключается климат
    • Сообщений 1816
evgen_sfz
не путай человека :)
это 100% нагнутый еж! поменяй по возможности, скорее!
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Outlaw. да я как бэ не путаю, просто ни разу, нигде не встречал, что умирающий еж, дает такой эффект. он же не влияет на включение, выключение печки, он регулирует скорости! поэтому какбэ ежа и исключил, но возможно я не прав, спорить не буду )
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
ежика меняй, он мертвый.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 6287
loki :
хм, почитал темы про ежа.
Насколько я понимаю, это блочок, который занимается регулированием оборотов вентилятора печки. Дело то в том, что с точки зрения оборотов на заведенной машине - все ок. Т.е. завел - обороты на минимуме, движка прогрелась - обороты поднимаются. Или еж еще и следит за отключением вентилятора? Т.е. по нажатиям кнопок выключения на блоке климата/выключению зажигания(?), идет управляющая команда на ежа, который гасит вентилятор?
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
вот и я собственно о чем!! задача ежа регулировать обороты, все. за вкл/выкл, отвечает блок управления климой. кстате, еще как вариант, может какое-нибудь к.з., что-нибудь перегорело, и напряжение на мотор вентилятора печки идет постоянно ?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Были такие сообщения - проблема в еже. Он так АКБ может за ночь посадить.
Меняйте ежа.
    • Сообщений 11149
Аффтар, тебе нада это: 5HL 351 321-191.
Купи, поставь и не забивай себе башку ненужной теорией ;)
    • Сообщений 6287
Ну скорее всего еж. Соглашусь с коллегами. Ибо сейчас дотопал до машины, открыл, сел. Тишина. Ничего нигде не шумит. Значится вентилятор все таки вырубается и постоянно не крутиться. Завел, погрел. Печка дует, но как то глюкаво. С оборотами какая та фигня. Буду менять ежа.
Спасибо всем участникам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
