07 03 2010, 10:42
Доброго утра всем.
Такой вопрос. На днях заметил, что при выключении зажигания или выключения климата, обдув соббсно не выключается. Т.е продолжает шуметь (даж не знаю как назвать, печка, климат хз вобщем). Раньше такого не замечал. Сие есть нормально или это глюк и нужно лечить? e46 320iA 2003г. Season ticket on a one-way ride |
07 03 2010, 10:47
Всмысле продолжает дуть?
07 03 2010, 10:57
Где-то читал что это один из признаков "Ежа"...
07 03 2010, 11:25
BlackFlash, это не признак мертвого ежа
Mafik, паходу блок управления климатом глючит. Но вообще первый раз слышу, когда вырубаешь зажигание, печка продолжает работать... |
07 03 2010, 11:27
Александр25 : Всмысле продолжает дуть? В смысле климат продолжает работать, дует теплый воздух и все такое, при это климат/зажигание выключены. Season ticket on a one-way ride |
07 03 2010, 11:27
evgen_sfz : BlackFlash, это не признак мертвого ежа Mafik, паходу блок управления климатом глючит. Но вообще первый раз слышу, когда вырубаешь зажигание, печка продолжает работать... Можно ли как то протестить эту шайтан коробку? Season ticket on a one-way ride |
07 03 2010, 11:43
Mafik, а когда садишся в машину с утра, тоже дует, но холодным ?
можно проверить, поставить заведомо рабочий блок ) |
Рекомендуем почитать на тему не выключается климат
07 03 2010, 12:06
evgen_sfz
не путай человека это 100% нагнутый еж! поменяй по возможности, скорее! Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
07 03 2010, 12:19
Outlaw. да я как бэ не путаю, просто ни разу, нигде не встречал, что умирающий еж, дает такой эффект. он же не влияет на включение, выключение печки, он регулирует скорости! поэтому какбэ ежа и исключил, но возможно я не прав, спорить не буду )
07 03 2010, 12:20
ежика меняй, он мертвый.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
07 03 2010, 12:37
loki : ежика меняй, он мертвый. хм, почитал темы про ежа. Насколько я понимаю, это блочок, который занимается регулированием оборотов вентилятора печки. Дело то в том, что с точки зрения оборотов на заведенной машине - все ок. Т.е. завел - обороты на минимуме, движка прогрелась - обороты поднимаются. Или еж еще и следит за отключением вентилятора? Т.е. по нажатиям кнопок выключения на блоке климата/выключению зажигания(?), идет управляющая команда на ежа, который гасит вентилятор? Season ticket on a one-way ride |
07 03 2010, 12:51
вот и я собственно о чем!! задача ежа регулировать обороты, все. за вкл/выкл, отвечает блок управления климой. кстате, еще как вариант, может какое-нибудь к.з., что-нибудь перегорело, и напряжение на мотор вентилятора печки идет постоянно ?
07 03 2010, 12:54
Были такие сообщения - проблема в еже. Он так АКБ может за ночь посадить.
Меняйте ежа. |
07 03 2010, 12:59
Аффтар, тебе нада это: 5HL 351 321-191.
Купи, поставь и не забивай себе башку ненужной теорией --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
07 03 2010, 13:00
Ну скорее всего еж. Соглашусь с коллегами. Ибо сейчас дотопал до машины, открыл, сел. Тишина. Ничего нигде не шумит. Значится вентилятор все таки вырубается и постоянно не крутиться. Завел, погрел. Печка дует, но как то глюкаво. С оборотами какая та фигня. Буду менять ежа.
Спасибо всем участникам. Season ticket on a one-way ride |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
