    • На форуме с 21 09 2009, 14:18
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
Хелп! Помогите разобраться. Е46 325 хi м54.Постоянно происходит один и тот же косяк: как только стрелка тахометра подходит к отсечке происходит пропуск зажигания 5 цилиндра и реже 6 цилиндра. Вместе они никогда не выскакивают. Сразу сбрасываю ошибку компом мотор начинает работать ровно и опять прет, но только до красной зоны, а там опять пропуск зажигания. Поменял катушки- не помогло, опять пропуск 5, потом пропуск 6 цилиндр. Других ошибок нет. Расходомер менял - не помогло. Каты вырезаны, лямды убраны.
BMW не только рулит, но и педалит.
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
загляни в блок управления ДВС.. :arrow:
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 10748
jorjik :
И чего он там увидит? ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
EVGEN525 :
Давление топлива? Топливный фильтр? Воздушный фильтр?
EVGEN525 :
лямды убраны.
Этим ты себе основательно жизнь усложнил.
Вот тебе и результат.
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
фильтра все новые, свечи менял. то что лямд нет эт все [censored]. хочу попробовать заменить форсунки на этих цилиндрах.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Может и [censored], но с ними было бы гораздо проще понять, что там у тебя происходит. А вообще, машина нормально без лямбд ездит только пока новая.
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
а где у тебя заканчивается грань новая??? для машины 2002 года сложно сказать, что она новая даже со всеми лямдами.
Рекомендуем почитать на тему Пропуски зажигания
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Облей ее бензином и подожги!!! Сразу ошибки пропадут :lol:
Тогда и насос ГУРа менять не придется и масло в автомате ::16::
И вообще работай давай негр, солнце еще высоко
Последний раз редактировалось Smiley 02 03 2010, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
я тебе шланги тормозные то поперережу :))
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Я те порежу, я те порежу. Иди лямбды обратно ставь.
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
крути баранку, водила, а не на форумах сиди!!!
и лямду после ката на 2м ряде поменяй наконец то
Последний раз редактировалось EVGEN525 02 03 2010, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
::angry:: ::angry:: ::angry::
Сижу кручу, а лямбду я пока дешевле 1200 не нашел, вот за 1000 найду и поменяю
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
ты ее до дыр замозолил!!!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Евгений Евгеньевич, начни с датчика коленвала, не поможет, потом скажу что еще посмотреть
    • На форуме с 27 02 2010, 12:28
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU автомат
Все может быть очень банально,сбита фаза
проверь цепь и метки
хочешь мира,готовься к войне
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
Gurza :
если туда не лазили она че сама чтоли собъется...........
    • Сообщений 140
я вот не лазил например а сбилась
а причин пропусков зажигания масса на самом деле,надо проверять все
    • Сообщений 10748
::12:: ::12:: ::12::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1244
Gurza :
масса то это понятно но явно дело не вметках...если бы были метки сбиты ты бы ехал как на тракторе..
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
У меня из за колпачков были пропуски.
    • Сообщений 1244
nofear323 :
Из за чего????МСК имеешь ввиду???
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
метки не сбиты, ваносы работают нормально. еслиб мск были плохие, то машина после длительной стоянки при заводе дымила.
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Наконечники на катушках зажигания, черные такие. Оговорился. Да и при чем здесь МСК.
    • На форуме с 12 10 2012, 12:09
    • Сообщений 326
Такая же хрень, мотор м52 ту б28, до 5000 крутишь все хорошо, чуть больше отрубает 6 горшок иногда 2. Пишет пропуски зажигания. Свечи новые, катушки новые, форсунки рабочие, менял местами не помогает. Проводку от мозгов до катушек и форсунок прозванивал, все работает. Попробую датчик коленвала поменять. Вот думаю если бы эбу сдох, он бы совсем сдох или может глючить таким образом.
