    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
доброго времени суток, вопрос к бывалым,
у меня стоит система bmw navigation system совместно с харман/кардон, мне тупо нехватает баса.
уже имеется накопитель, саб, усилитель с higth level (т.е. можно взять звук от задних колонок, как у меня было сделанно на предыдущем авто)
возможно ли вместо кардоновского саба поставить свой? или надо выпаивать линейники? догадываюсь что можно тупо выдернуть провода звука из штатного и воткнуть через усилитель (свой) в свой же саб....
    • На форуме с 08 03 2010, 16:27
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW e46 323i 1999г.
molten83
У меня стоит Хармон Кардон. И басы стоят на самом середине. А звук такой как будто 300 ват басов стоит. С заводом не поспоришь. Может просто у тебя с акустикой уже что то. Или с уселителем.
Если очень захочешь - значит, сможешь
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
BaracudaBMW
у меня уже там все гремит и звук даже на половину не сделаешь, от звука остается только дребезжание динамиков, вообще в планах все заменить
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну так тогда и меняй, просто динамики у тебя уже расшатаны до нельзя...
если ты поставишь саб, то остальные динамики хрепеть и надрываться не перестанут... бывает еще похожая ситуация из-за плохого/окисленного контакта на динамиках...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
fantom
есть в ближайшем будущем намерение заменить все динамики
    • На форуме с 09 03 2009, 00:03
    • Сообщений 245
    • Авто: M3 E46 Cabrio
Присоединюсь к вопросу. На что качественное можно поменять штатные Харман Кордон что бы родного усилителя хватило?
Ничего на свете лучше нету,
Чем валить на ///M по белу свету!
[album]20340[/album]
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
BaracudaBMW
а что может быть с усилителем?
Рекомендуем почитать на тему как повесить саб на харман/кардон???
    • На форуме с 02 11 2009, 12:51
    • Сообщений 146
    • Авто: жду 320D modern line
    • Изображения: 41
Я сделал так: на штатный хармановский уселок подключил саб Hertz ds 250 10". В принципе, он его раскачивает, только шумка оставляет практически весь звук в багажнике, получается что только место занимает. Теперь вот буду его без корпуса в заднюю полку вкрячивать по принципу штатных, только утопить и орначить литраж.
    • На форуме с 14 04 2009, 13:49
    • Сообщений 331
mishadrofa190 :
а можно подробнее как подключал?
"У меня есть два недостатка:
Во-первых я сказочно красив,
А во-вторых, я сказочно богат!"
(с) Ермак
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
можно, тока прошу учитывать мега аудио специалистов (если они будут конечно эту тему читать ::18:: ::21:: ) что я далеко не спец в акустике и целью было улучшить бас с мин затратами и т.п., вот!
И так,когда штатный саб устал я на его уселок подключил саб герц DS 250 10 дюймов в коробе который сам сделал. Подключал попарно соеденив провода от усилка к клемам саба, т.е. соеденил два зеленых между собой и с "+" саба и так же белые с "-". Получился в принципе достойный бас, который со штатным не сравниться. Только вот при открытом багажнике он ваше долбит, а внутри не особо слышно, но лучше штатного. Минус в том, что эта хрень много места в багажнике занимает и колхозит общую картину. После я решил заново сделать штатные сабы, только вырезать их из фанеры, зашумить и т.д. и воткнуть туда два блина сони с теми же примерно характеристиками. Все сделал, только баса после герцевского саба совсем кажеться что нет. Теперь, в ближайшее время буду вкрячивать тот герцевский саб тока без короба в заднюю полку магнитом вверх. для этого буду вырезать в полке круг, делать подиум, шумить и ограничевать объем. Получиться с наруже он будет выпирать по середине полки в багажнике не больше высоты штатных. Таким образом планирую получить бас и практически не заметный саб.
    • Сообщений 331
mishadrofa190 :
пасиба! попробую поэксперементировать. а усилитель штатный оставался?
(с) Ермак
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
Угу, тока как соединял выше написано.
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
mishadrofa190
повесил я свой саб 1200 ватт на штатный усилитель, играет, но в багажнике, т.к. сам саб приобретался изначально для хетчбека, плюс с усилителя определил по звуку, если подключить неправильно баса не будет. если честно я недоволен результатом поэтому в на неделе повешу саб на другой усилок, более мощный, а там посмотрим
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
Так конечно 1200 ватт ::44:: Я вешал 150 ватт в номинале, а максималка у него 300. А от усилка "+" зеленого цвета???
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
mishadrofa190
серый точно минус:)))) не помню какой цвет у плюса....
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
у меня еще зеленый был. А вот еще вопрос ко всем у кого харман. Когда включается магнитола саб цокает, типа "тыц" один раз?????
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
mishadrofa190
неа, ничего не цокает
    • На форуме с 25 03 2010, 23:55
    • Сообщений 67
Вопрос для mishadrofa190 не понял смысл - магнитом наверх - будет басить в багажник да и где нужный литраж воздуха сзади?
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
vidmeg
мне тоже кажется что нужного эффекта не будет, как я выше отписывал "басс в багажнике"
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
vidmeg :
Вообще-то динамики штатного саба тоже вверх магнитом и звук идет в отверстия в железной полке. А литраж тем, что он будет на 1/2 выпирать вниз от полки на специально изготовленном подиуме и плюс к тому еще между металлической и лицевой полками порядка 5 см пространства. Надо только зашумить и отгородить перегородкой нужный объем. И на лицевой полке есть еще жабры обдува заднего стекла, которые как и у штатного буду играть полезную роль ::34::
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
mishadrofa190
по физике звук идет вниз, поэтому думаю будет правильным направить динамик вверх
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
для саба разницы практически нет
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
установил сею систему так:
снял штатный саб
снял штатный усилитель
отрезал разъём штатного усилителя
из этого пучка проводов взял + и -
запитал ими свой усилитель
звуковой сигнал из того же пучка оконечил тюльпанами
воткнул в усилитель
осталось два провода из пучка, один из них это управление (определял методом тыка) второй пока висит
в итоге все отлично, но нужно проклеивать полку багажника и сам багажник шумкой, т.к. на громкости примерно 70% начинает греметь
осталась еще проблемка, когда глушу авто, саб издает сильный "БУМ" что не очень то нравиться, возможно нужно оставшийся провод зацепить на +, сегодня вечерком займусь
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
номинальная мощность усилка саба от HK 2*25Вт RMS.
собран на одной микрухе от филипса. а вы на него таких дур понавешали ::37::
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
Che
ну вот хоть кто то просвятил какую мощность выдает штатник, спасибо:)
