02 03 2010, 10:56
Хелп! Помогите разобраться. Е46 325 хi м54.Постоянно происходит один и тот же косяк: как только стрелка тахометра подходит к отсечке происходит пропуск зажигания 5 цилиндра и реже 6 цилиндра. Вместе они никогда не выскакивают. Сразу сбрасываю ошибку компом мотор начинает работать ровно и опять прет, но только до красной зоны, а там опять пропуск зажигания. Поменял катушки- не помогло, опять пропуск 5, потом пропуск 6 цилиндр. Других ошибок нет. Расходомер менял - не помогло. Каты вырезаны, лямды убраны.
02 03 2010, 11:10
загляни в блок управления ДВС..
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
02 03 2010, 12:13
jorjik : загляни в блок управления ДВС.. И чего он там увидит?
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
02 03 2010, 12:24
EVGEN525 : Хелп! Помогите разобраться. Е46 325 хi м54.Постоянно происходит один и тот же косяк: как только стрелка тахометра подходит к отсечке происходит пропуск зажигания 5 цилиндра и реже 6 цилиндра. Давление топлива? Топливный фильтр? Воздушный фильтр? EVGEN525 : лямды убраны. Этим ты себе основательно жизнь усложнил. Вот тебе и результат. |
02 03 2010, 12:57
фильтра все новые, свечи менял. то что лямд нет эт все [censored]. хочу попробовать заменить форсунки на этих цилиндрах.
02 03 2010, 16:26
Может и [censored], но с ними было бы гораздо проще понять, что там у тебя происходит. А вообще, машина нормально без лямбд ездит только пока новая.
02 03 2010, 18:28
а где у тебя заканчивается грань новая??? для машины 2002 года сложно сказать, что она новая даже со всеми лямдами.
Рекомендуем почитать на тему Пропуски зажигания
02 03 2010, 19:02
Облей ее бензином и подожги!!! Сразу ошибки пропадут
Тогда и насос ГУРа менять не придется и масло в автомате И вообще работай давай негр, солнце еще высоко |
02 03 2010, 19:07
я тебе шланги тормозные то поперережу
02 03 2010, 19:08
Я те порежу, я те порежу. Иди лямбды обратно ставь.
02 03 2010, 19:08
крути баранку, водила, а не на форумах сиди!!!
и лямду после ката на 2м ряде поменяй наконец то |
02 03 2010, 19:13
![]() Сижу кручу, а лямбду я пока дешевле 1200 не нашел, вот за 1000 найду и поменяю |
02 03 2010, 19:14
ты ее до дыр замозолил!!!
02 03 2010, 19:14
03 03 2010, 11:13
Евгений Евгеньевич, начни с датчика коленвала, не поможет, потом скажу что еще посмотреть
03 03 2010, 12:04
Все может быть очень банально,сбита фаза
проверь цепь и метки |
03 03 2010, 12:06
Gurza : Все может быть очень банально,сбита фаза проверь цепь и метки если туда не лазили она че сама чтоли собъется........... |
03 03 2010, 13:02
я вот не лазил например а сбилась
а причин пропусков зажигания масса на самом деле,надо проверять все |
03 03 2010, 13:12
№20
03 03 2010, 13:17
Gurza : я вот не лазил например а сбилась а причин пропусков зажигания масса на самом деле,надо проверять все масса то это понятно но явно дело не вметках...если бы были метки сбиты ты бы ехал как на тракторе.. |
№21
03 03 2010, 13:20
У меня из за колпачков были пропуски.
№22
03 03 2010, 13:22
nofear323 : У меня из за колпачков были пропуски. Из за чего????МСК имеешь ввиду??? |
№23
03 03 2010, 14:05
метки не сбиты, ваносы работают нормально. еслиб мск были плохие, то машина после длительной стоянки при заводе дымила.
№24
06 03 2010, 22:31
Наконечники на катушках зажигания, черные такие. Оговорился. Да и при чем здесь МСК.
№25
03 03 2013, 22:02
Такая же хрень, мотор м52 ту б28, до 5000 крутишь все хорошо, чуть больше отрубает 6 горшок иногда 2. Пишет пропуски зажигания. Свечи новые, катушки новые, форсунки рабочие, менял местами не помогает. Проводку от мозгов до катушек и форсунок прозванивал, все работает. Попробую датчик коленвала поменять. Вот думаю если бы эбу сдох, он бы совсем сдох или может глючить таким образом.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 99 |
