    • На форуме с 16 11 2009, 10:06
    • Сообщений 274
    • Авто: которое ездет - нету
владельцы М54 смарите этот (11 53 7 510 959) термостат не купите !!!
на м54 у меня был оригинал WAHLER, на фотоотчете явно видно, что оригинал BEHR. Так что по разному...
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
В зависимости от мотора ставились и WAHLER и BEHR в оригинале, они на разную температуру, так что смотреть по ЕТК сначала.
    • Сообщений 274
Roundel
c каких пор в етке пишется фирма изготовитель, мне казалось там все малоизвестной конторы BMW
    • Сообщений 1098
Пирог
В ЕТК перед покупкой смотреть по ВИНу номер своего термостата, при возможности посмотреть производителя, который указан на вашем термостате, после по оригинальному номеру прекрасно подберается WAHLER и BEHR для тех, кто покупает не оригинальные запчасти.
Кстати в ЕТК температура указана возле соответствующего термостата, а для некоторых моделей и название производителя в комментариях.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Замечание по отчету.
Герметик там нахрен не нужен. Термостат уплотняется резинкой по периметру, а герметик этот будет потом путешествовать по системе охлаждения забивая радиатор и печку.
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
Дедушка Намто :
Согласен герметик может и не нужен, а вот соледольчиком можно смазать не помишает.
Он прикорит и будет лучше чем любой другой герметик. ::34::
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
А сливать антифриз надо? или потом просто долить можно?
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена термостата.
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Все бы хорошо, но пока не откроешь не знаешь о чем речь!!! Какой мотор?? какой термостат, какие детали, инструменты.. и т.д. Если модер уже так тему оформляет.... ::12::
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
глаз :
Я поменял несливая. Закрыл все ремни полиэтиленом и все. Вылилось около 1.5-2л антифриза.
Kot_Leopold :
Мотор М54, инструментов никаких там особенных не надо, ответка обычкая, звездочкой, головки. Герметиком я не мазал, все и так вроде ок.
Термостат 11 53 1 437 040 я поставил Wahler 4326.97D, обошелся в 1380р. Оригинальный снятый был BEHR
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
а я менял мазали высокотемпературным герметиком все равно потек говорят голова сгнила в месте соприкосновения термостата
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
точно так-же делал. и тоже ничем не мазал, брал оригинал -2200, В отчете пропущен момент снятия кожуха вискомуфты и самой вискомуфты.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Люди, а для чего ТИС? там про смазку ничего не говорится. Я делал в точности как в ТИС - не мазал.
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Герметик 100 пудов не нужен.
Прокладку к термостату обязательно менять, кто связывался?
    • На форуме с 03 11 2007, 00:02
    • Сообщений 2861
    • Авто: расстался с BMW 330 Ci Clubsport
    • Изображения: 37
Прокладку менять обязательно. Идет в комплекте. Я как раз менял недавно. Герметик не нужен.
Верность, справедливость и мужество - суть три природные добродетели самурая.
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Inomura :
Вот спасибо.
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
А что там за штуковина на термостате в которую разъём втыкается? У меня между ней и самим термостатом мокро иногда. Крепится она обычной скобочкой и покрепче её туда не установить. Продаётся ли она отдельно и как вообще называется?
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
syn17 :
Было такое, отдельно вроде не продается, если только кольцо подобрать, у меня не получилось.
Т.к. неоднократно снимал и ставил эту приблуду, в результате чего, сломался штырек внутри. Заказал новый термостат :???:
  • Замена ДВС
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
WBAaM :
syn17 :
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Мне вот только одно не понятно, зачем столько гермерика, да и вообще зачем он там нужен!!!!??? Это ведь не на Нексии или "тазике" термостат меняете... ::40:: Если правильно все сделать и без герметика все будет держать... :D
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Timofei30 :
Машина другая, а привычка то осталась ::butch::
    • На форуме с 10 08 2010, 09:11
    • Сообщений 28
    • Авто: Е46 ,316I
подскажите фирму для двигателя n42.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Вот и появился термостат почти 12 лет спустя :)
50 дэ там, 85 дэ здесь, считай цена оригинала
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
По каким признакам можно понять, что следует заменять термостат?
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
V_l_a_d_i_m_i_r :
Долго прогревается машина ,если верхний патрубок от термостата к радиатору -теплый во время прогрева) ::34::
    • Сообщений 1207
да и чем еще ГБЦ намазать между термостатом и головой так что бы не текло
