26 02 2010, 01:49
подскажите сколько их 8 или 16 в моторе м43 и кто сталкивался с заменой зарание спасибо вот стучать начали
26 02 2010, 08:31
павлуха
8. Что, Так сильно стучат? Если при заводке и потом примерно минуту - то забей, это в норме. Только вместе с заменой гидриков и колпачки, и прокладки менять придётся. Вернее - колпачки - это по желанию. |
26 02 2010, 14:48
VKOM : Если при заводке и потом примерно минуту - то забей, это в норме. Минуту??? Не, минуту - это не нормально. Пару секунд, не более. По идее, вообще не должны. Но если есть где-то неплотность - то за эти пару секунд заполняется система. |
26 02 2010, 15:06
Дедушка Намто
Ну это смотря какой пробег у мотора. А ещё надо уровень посмотреть масла когда завёл - застучали - глушишь и смотришь уровень. И вопрос тогда тебе, Дедушка Намто, когда зима начиналась - у меня стучали при заводке, а через месяц стук прекратился. ПОЧЕМУ? Сейчас всё нормально. |
26 02 2010, 15:07
А как узнать, что это они именно стучат. Когда я свое авто завожу, у меня тоже какие-то звуки буквально минуту идут, как будто ремень скользит периодично, через минуту-две работает нормально двигатель.
26 02 2010, 15:11
vlad1k
Если ты слышал когда-нибудь как на тазах клапана стучат - то это примерно похоже по звуку. |
26 02 2010, 15:19
VKOM
У меня более менее тихо работает. Как нибудь на телефон засниму звук, интересно просто от чего он раздается. |
Рекомендуем почитать на тему гидрокомпенсаторы
27 02 2010, 20:54
8 или 16 кому верить
27 02 2010, 21:40
павлуха
А что, кто-то сказал что 16? Сколько клапанов на М43? Не судьба посмотреть? И ещё: если пробег большой, то наверняка выработка на распредвале. По уму надо будет и его с рокерами махнуть. |
28 02 2010, 20:39
продавец уверяет меня что их 16
28 02 2010, 20:45
павлуха у тебя 8 клапанов ,соответственно 8 гидрокомпенсаторов
Для начала убедись,что стучат именно они.У меня раньше были небольшие стуки при трогании без газа.Грешил на гидрики,начал искать треск\стук, оказалось ДИСА.Убрал люфты,выточил новую втулочку,теперь всё идеально. |
01 03 2010, 10:10
павлуха
Значит твой продавец БАРАН!!! |
01 03 2010, 10:50
VKOM
может продавец хочет в два раза больше продать |
01 03 2010, 12:27
Не понимаю: человек спрашивает сколько гидриков на М43, ему отвечают люди, у кого такие же моторы. Нет, блин, - он сомневается и ссылается на какого-то продавца! Нахрена тогда на форум вопросы кидать? Если уж лень посмотреть инфу в открытом доступе, то соклубникам надо верить!
01 03 2010, 21:19
да я верю верю просто лишнего купил бы а потом вернуть будет труднее чем купить правильно магазины с деньгами очень тяжело растаутся заметь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
