26 02 2010, 13:42
Поскажите может было у кого, горит индикатор на приборке что лампочка в задней фаре не горит. А там все нормально работает я и лампочи местами менял по фиг. Глюк какой то видимо.... Ни кто не знает что это может быть?
26 02 2010, 13:43
та же фигня
26 02 2010, 13:56
контакты окислились скорее всего..а подсветка номера горит?
26 02 2010, 14:12
90% не горит подсветка номера....
26 02 2010, 14:15
И 10 % то что в блоке фар штекер оплавился и кротят контакты.
26 02 2010, 14:26
VAL : 90% не горит подсветка номера.... 95% что это подсветка номера Ф. М. Достоевский |
26 02 2010, 14:28
кто больше?
Рекомендуем почитать на тему Горит индикатор как будто фара задняя не горит а все хорошо.
26 02 2010, 14:28
100% контакты, если рестайл, было такое!
26 02 2010, 14:30
101% минусовая клема в штекере фонаря поплавилась
26 02 2010, 14:33
Дело не в подсветке. Действительно, окислились контакты в разъёмах. У меня такое уже два раза было. Все лампочки нормально горят, а прибока сигнализирует о их неисправности. В итоге, из-за окисления контактов расплавился корпус разъёма.
Иногда такую беду внешне можно заметить по разной степени ряоксти между левым и правым фонарями. |
26 02 2010, 14:34
BOOM46
26 02 2010, 14:34
Ладно вам проценты раздавать) Мой случай (рестайл) - иной раз горит на приборке, планка целая, ниче не оплавилось. Попутно моргает правый ксенон) Зачистка контакта помогла (а может дело в морозах), ксенон моргает не так сильно, но все равно моргает. Думаю массу куда-нить на корпус определить! Так что вот.
320i снимай задний правый фонарь (изнутри, не плафон), смотри планку контактную, обычно или плавиться контакт массы или контакт еще ток в пути, но уже плохой. Чистить (коричневый провод) или перепаивать провод, заводить на корпус |
26 02 2010, 14:41
У меня такое было с момента покупки авто. В задних фонарях стояли диоды. Горел индикатор, что не работает задняя правая лампа. В сервисе на время подключили обычную галогенку - индикатор потух. Решилось просто соединением между собой задних противотуманок.
26 02 2010, 18:13
Блин точняк. У меня она не горит.... Спасибо большое за помощь. Пойду чинить.....
26 02 2010, 18:21
кто нить страдал такой х.... ![]() |
27 02 2010, 22:39
у меня горят тоже диоды вставил, косяк не знаю что делать чтоб исправить.а когда вкл. в первое положение свет горят желтые оворотные огни, и не мигают а просто горят((((
27 02 2010, 23:27
м@xx
Меняй назад на обычные габариты 5W!И всё будет гуд.................. ![]() |
28 02 2010, 18:58
а с диодными ни как?можно что нибудь сделать?
28 02 2010, 19:31
Если на приборке горит задний правый фанарь, то проверте для начала центральный стоп сигнал (по центру стекла заднего). У меня на е39 так было, все лампы менял, ничего не помогало, а вот о центральном стопе все забывают.
28 02 2010, 23:08
как то странно но задние диодовые лампочки на поворотниках нармально прижились, а вот передние габариты не хотят!!!
02 03 2010, 13:41
Я проверил это не подсветка номера и не стопарь.... все горит нормально вроде. но вот сегодня потухло, не знаю почему толи по теплей стало...... А сама приборка вообще может как то глючить?
03 03 2010, 10:56
Приобрел автомобиль 3 недели назад. Сейчас наблюдаю электрический кошмар какой-то: на приборке иногда показываются неисправность в стоп-сигналах, иногда сообщает о неработающей правой фаре, также часто мигает левый поворотник - причем 3-5 раз моргнет быстро и потом моргает как положено. Также напрягает иногда возникающее отключение аудиосистемы - едешь-едешь и вдруг ЩЕЛК! и она замолкает, потом через некоторое время снова запускается...
Все лампочки, поворотники, стопари, фары и т.д. смотрел - все гуд. Аккумулятор новый, заряжал на полную, клеммы наждачкой почистил - эффекта ноль. Может кто подскажет как наиболее вероятно это можно пофиксить? По идее наверное нужно ехать на СТОшку и искать косяки в проводке, но вслепую это наверное непростая, недешевая и не полезная для автомобиля операция... |
10 04 2010, 07:17
320i : Я проверил это не подсветка номера и не стопарь.... все горит нормально вроде. но вот сегодня потухло, не знаю почему толи по теплей стало...... А сама приборка вообще может как то глючить? У меня тоже иногда горит, скорее в сырую и холодную погоду, хотя обе лампочки подсветки номера и все стопы в т.ч. который в середине в порядке. На днях засёк, как включаю габариты этот индикатор через секунд 15-20 потухает и больше не загорается пока машина заведена, однако после следующего тушения-запуска опять загорается и опять гаснет если включить на 15-20 секунд габариты. Если включить габариты и запускать с включенными то индикатор и не загорается вовсе. Какой то глюк с самой диагностикой? Или какая то релюха там есть в цепи, ведь симптомы на релюху смахивают, или релюхоподобные контакты.. |
19 04 2010, 07:14
В подсветке номера контакты лампочки окисляются, надо зачищать.
Пресловутый коричневый провод (масса) в проводке задних габаритов. Сначала контакт штеккера расширяется, потом начинает пригорать и гнездо штекерра оплавляется. Короче исправляешь, а через некотрое время повторяется и так до тех пор пока не угорит контакт на самой плате фары... А есть ли способ как решить эту проблему раз и навсегда? |
19 04 2010, 09:48
Присоединюсь к теме)
После завода мотора в 90% случаев показывает ошибку правого заднего фонаря. Включаю габариты, ошибка пропадает. Лампочки все целы, пробовал менять местами с левым фонарем, разницы нет. Разъемы не окислены, все чисто. Работающая подсветка номера на эту ошибку не влияет тоже. 2003 год |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
