/ Помогите разобраться с проблемкой тупки авто на BMW
    • На форуме с 16 02 2010, 17:33
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 318 МКПП
BMW 318 143 л.с МКПП. Вопрос, немного поттупливает (при нажатии на педаль газа реакция происходит не сразу а через секунду две, как на автомате)?
Заменил свечи, топлив филтр, пару катушек.
Обнуляю комп, едит нормально потом опят тупит.
Щас выдал ошибку датчи разности давления, может он на это повлият.
Всегда выберайте самый трудный путь - на нем вы не встретите конкурентов...
Последний раз редактировалось Menfi 18 02 2010, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Menfi
При резком нажатии педали газа слышен характерный хлопок?
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 26
Нет никаких хлапков нет, все тихо, просто при нажатии думает секунду две(((
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
расходомер так себя показывает,отключите расходомер и попробуйте без него на газ нажать,если все ок будет значит он(покрайней мере так на МВ)
    • Сообщений 26
Датчик массового расхода воздуха отключить?
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Menfi :
да. Ляюда может ещё, может бензонасос.
Но начни с отключения расходомера...
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 26
Лямду проверял, бенза дает нормальное давление, фильтр топлевны поменял.
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с проблемкой тупки авто
    • Сообщений 2632
Датчик массового расхода воздуха отключите,это безобидно!Будет видно в нем проблема или нет!? Отключите,потыркайте газ,если все так-же,значит не в нем трабл,если с отключенным провала нет-значит он!Для подстраховки диагностику сделать на тест ДМРВ,если он приказал жить-менять!
А расход топлива не увеличился?Не замечали?
    • Сообщений 26
Отключил расходомер, некаких изменений как тупила так и тупит дальше. Расход бензина щас зимой 11,8 л/100 км. Расход нормальный.
Я ещё отключил датчи разности давления (который показал ошибку "неисправен датчик или обрав проводов") тоже никаких изменений. Поставил датчи разности давления иправный с другой машины реакции тоже никакой, щас хочу поехать с этим датчиком почистить ошибки на диагностику и посмотрю.
Уже задолбался думать что неисправно и вчем праблем(((
    • Сообщений 26
Ещё вообщем нет мгновенной реакции на газ+на низких оборотах ощущение что машину за жопу держат. После 3000 об нормально.
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Menfi :
До тебя хозяин в двигло залезал?
Лучше съездить на нормальную диагностику ибо практика показывает, что может быть много причин. Как пример, неправильно выставленные фазы-газы.
Да, и зполни профиль, а то тебе тут вряд ли кто поможет, ибо хз в каком месте тебе помогать, может ты с Чукотки...
www.guman.su
    • Сообщений 2632
Езжай на диагностику-у меня так расходомер выеживался!!!Пусть меряют его показания!
    • Сообщений 26
Всем спасибо, сегодня еду на диагност, расходомер проверю ещё раз.
Кстати я его отключал, реакции никакой у машины как ехала так и едет(((
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Menfi :
да меня тож у себя это напрягает, помню был когда то тазик первый, так там 70 лошадей а на педаль газа ток анажмешь сразу же колеса в букс и рвало её просто, а тут х з аналогичная ситуация что и у автора "за жопу держат до 3000 оборотов" :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2632
А еще могут быть форсунки загажены....как профилактика чистка бы непомешала...Желательно в хорошем сервисе и химией а не ультра звуком ::34::
    • Сообщений 26
Это не Механикой а чтото с электрикой
    • Сообщений 26
Да да за жопу держат, Короче поменял
датчик разности давление
Свечи
Катушки
Перепрошил DME
Топливный фильтр
Непомогает, ощибок по диагностике нет. Сбрасывают адаптации на заводские и машина едет некоторое время потом снова тупит. Мне сказали что некоторые неисправности могут не показывать. Вот хочу поменять расходомер
    • Сообщений 2632
Расходомер либо форсунки!Для начала чистка форсунок,начинайте с того что бюджетнее,если не поможет-расходомер!
    • На форуме с 11 09 2009, 01:00
    • Сообщений 103
    • Авто: BMW316i 2000 г.в АКПП m43tu, yamaha r1
Bosmr :
Menfi
а что там по поводу хлопка?у меня такая [censored] (((
    • Сообщений 103
sasha-bmw100 :
megavoltt :
Bosmr :
Menfi
ну это зажигание
если не трудно можно по подробнее,плиз..
    • Сообщений 26
Короче пришел к выводу что это всетаки расходомер глючит, я его отключил реакции никакой, проехал с откл уже 150 км. Никаких изменений.
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Menfi :
Да я тоже на него грешил тоже отключал разнице ноль только дело оказалось в другом.
У меня была такая тема тоже на n42 моторе только у меня автомат был . Поехал на диагностику и там оказалось что Дело было у меня в датчике распредвала.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Я сегодня тоже скинул фишку с расходомера - поездил - реакции никакой что с фишкой что без - как будто за жопу держат, так я так и не понял если реакции никакой, то это расходомеру хана?
- на м43 встанет?
    • На форуме с 03 09 2009, 07:02
    • Сообщений 60
    • Авто: 320 i ee30641
И помните, о Великие отключатели расходомеров, что отключать его надо, ТОЛЬКО при выключенном зажигании..... Ибо только тогда, он даст Вам ответ, прозрения дарующий +) ::fun::
    • Сообщений 26
Откулючил при выключеном зажигании. Как тупила так и тупит. Сегодня еду заберать новый с магазина. Как поставлю опешусь)))
