/ нагрузка на сеть при холостых, падение оборотов на BMW
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ВаЛерыч
Озабоченное лицо диагноста - это норма, не парься. Надо же тебя как-то развести. Поезди часа 2 а потом сам замеряй напряжение. В идеале 14,2. Уж замерить сам-то сможешь? Да! Регулятор оригинал?
    • На форуме с 09 02 2010, 15:35
    • Сообщений 23
VKOM :
ВаЛерыч
Регулятор не оригинал. Фак в том, что при включении нагрузки (напр.обогрев з/стекла) начинают плавать обороты и не не могут выровняться, бывает глохнет. Но проблема по-моему не в тему. Сорри . . .
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ВаЛерыч
Напряжение проверял сам? Я думаю что некорректно работает регулятор. Так что проблема в тему.
    • На форуме с 03 09 2009, 07:02
    • Сообщений 60
    • Авто: 320 i ee30641
Вот поэтому я и не смотрю Хауса, кашлянул- и ложись, жди инфаркта. Вы слишком мнительны, как уже правильно сказал VKOM - не парься, а то так можно себя и в гроб загнать+)
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
По теме было на днях!
Пришёл конец подшипнику генератора! Поехал менять. Поменяли оба + кольца + регулятор фирмы Mobiletron свой старый забрал!
В итоге подшипник не гудит но теперь при включение фар свет в салоне начинает моргать! На старом регуляторе было 14,5-14,7в на новом 14в а при нагрузки 13в! Поставил обратно старый все прошло, опять 14.5-14,7! Но на старом Щеткам хона вот думаю как бы их перепоять!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Gаrik
Легко! Берёшь и перепаиваешь.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
VKOM :
Gаrik
Где щетки купить нормальные? Желательно родные!
Рекомендуем почитать на тему нагрузка на сеть при холостых, падение оборотов
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Gаrik
А какая разница - родные или нет? В оригинале идёт вместе с регулятором.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
оригинал в основном Бош или Валио! А щетки должны медно-графитовые быть! А в жигулях просто графит!
    • На форуме с 01 08 2008, 17:29
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 318CI M54b25
абсолютно любые щётки покупаешь в магазине по ремонту генераторов и стартеров. Мне они обошлись 200р. за комплект.
e36 12/96г 316i М43 compaсt SCHWARZ II (M-technik - подвесочка) - продана
e46 10/99г 318CI M54b25 drive2
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
А адресок можно?)) Желательно на ювао!
    • Сообщений 240
Gаrik
В кунцево на рынке я себе покупал. Если стоишь спиной к МКАДу, то левая часть рынка и по дороге заезда по прямой почти до упора. слева будет вывеска про гены и стартеры.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
А поближе к кузьминкам нигде нет?
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
отстанте от машин, нормально все работает.
это мл.. болезнь.
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 240
jorjik
Болезнь....читаю я тут форум и почти в каждой теме есть слово БОЛЕЗНЬ, так нахрена тогда покупать больную машину. Дык, пока ещё на руках регулятор, почему бы сразу на нём не перепаять щётки! Моргает при работе - уже не порядок! А советовать человеку, чтобы он потом встал где-нить на трассе все горазды.
Аффтор, не в тему.
Gаrik
Найди любые запчасти, купи там щётки от классики, паяльником их оттуда. А потом в свои запаяй! (это если хочешь поближе). Или же погугли и найди магазины по ремонту генераторов и тужа езжай за запчастями или же там сразу и перепаяют их.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
jorjik :
это мл.. болезнь.
Какая болезнь?! ТЫ чего смеешся!)))) На родном бошевском регуляторе было все нормально!
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Сегодня перепояли щетки на старом регуляторе!!! Поставил без снятия генератора! Все стало в норме!!!
    • Сообщений 240
Gаrik
Красавец! Да, Бош без снятия, а вот Валео если, то придётся снять его.
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Спасибо!
