    • На форуме с 08 12 2009, 17:06
    • Сообщений 35
    • Авто: cupe 2000г. в. 320i
м52tu выпускной вал начинает работать после прогрева,в момент прогрева глохнет и чек загорается(пропуски,ошибка упр.вып.ванос)офицалы кричат меняй vanos,а он как ни как 20тыщ.Мож выход есть какой?
    • Сообщений 10748
начнем с того что ванос чек не может зажечь.
ошибки по ваносу разными бывают, а сказать что нить вразумительное исходя из написаной ошибки нельзя
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 35
параметры положения валов по мере прогрева меняются на глазах,если поршень исп.узла удерживает выпуск.вал в невыгодном положении для мотора то отсюда и пропуски,ошибка разве не так?
    • Сообщений 10748
vip1208 :
разве не так?
конечно не так.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 35
тоесть дилер парит?
    • Сообщений 10748
ну почему парит?
для начала нужно узнать что на диагностике вылазит. глохнуть не должен точно. может трусить его, колбасить, но не глохнуть
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 35
вылазят выше сказанные ошибки,в поиске решения как вариант поменяли клапан вент.+2 трубки,свечи,промылиХХ Вся беда на холодную!
Последний раз редактировалось vip1208 17 02 2010, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему хелп vanos клина поймал
  • E36 м43б18 тупит на разгоне. Хелп
    Купил я, значит тачку и у нее такая проблема: Педаль в середине педали газа, провал( машине не разго...
  • Vanos n42b20
    14vIUbTRb9k.jpg] Добрейшего вечерочка. Кто подскажет в чем проблема ? Ванос Заданное положение 0...
    • Сообщений 10748
нда, что писал что не писал....
ЗЫ. тогда меняем тупо ванос
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 35
GUNhed :
три месяца назад ставили ванос кит всем здесь известный,все было Ок до сих пор! :evil:
    • Сообщений 10748
GUNhed :
vip1208 :
вот по этому и писалась вторая строка во втором сообщении в этой ветке
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 35
У-ф-ф,и на том спасибо! :D
