/ Чек енжин и 171 ошибка (несоответствие топлива) на BMW
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Саня_$ыр :
Стрaнник у меня тоже около 2-х месяцев горела такая-же ошибка(мотор М43), вылечилось это только заменой ДМРВ (поставил от 2110 и уже 1,5 года никаких проблем)
Подскажи, как поставил????
Он, что подходит???
А то я пол ночи не спал, ввиду возможной замены девайса недешового...
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
Стрaнник :
Он, что подходит???
Стрaнник поищи поиском здесь была такая тема :D :D :D
    • На форуме с 29 12 2009, 10:22
    • Сообщений 134
    • Авто: e46 320в m47n
У меня тоже такая ошибка выскочила (P0171), пока обнаружил только дырявый шланг вентиляции картера, может из-за него, а может еще что тому виной.
    • На форуме с 08 05 2009, 17:06
    • Сообщений 46
    • Авто: 316i,2000г.,м-43,ручка
Намучался с этой ошибкой!Заменил:фильтра,свечи,лямда-зонды,КРКГ,промывал топл.систему.Прошёл кучу бесполезных диагностик,где с умной рожей мне советовали заменить топл.систему по порядку и катализатор до кучи!Оказалось-ДМРВ,поставил от ВАЗа(BOSH 037)2500руб.+15 мин. установка.И что бы не говорили,а обороты двигателя не скачут+расход топлива пришёл в норм.+ошибка с панели ушла сама.Три раза-тьфу!
    • Сообщений 134
Расходомер от ВАЗа полностью подходит? Сам ставил расходомер?
Какой у тебя расход бензина был и стал?
Ошибка сама должна исчезнуть, если в порядке будет в авто? Мне говорили, что только компом ее скинуть можно.
    • Сообщений 46
vlad1k :
Замена расходомера-ищи в поисковике.Менял сам у дома.
Пришлось некотое время поездить на отключеном ДМРВ,как результат переобогащение смеси,о чем говорят:небольшое повышение расхода топлива(11.3 по Б/К город)+нагар на свечах.
А ошибка исчезла сама,что приятно удивило(собирался ехать прописывать расходомер)
    • Сообщений 134
Так у тебя низкий еще расход. У меня по БК показывает средний 11 литров, а на самом деле под 16 выходит. Бензин 92.
Рекомендуем почитать на тему Чек енжин и 171 ошибка (несоответствие топлива)
    • Сообщений 46
vlad1k :
Лью строго 95!Так и у меня средний по Б/К,сейчас стал 10.7л.,на самом деле может и больше.
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Фигасе ::35:: На 316 расход под 16 литров.
Адово.
    • Сообщений 134
А если этот расходомер отключить? То ведь если он умер, то сразу будет заметна разница в работе мотора, ведь так? Или как узнать расходомер живой или нет?
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Стрaнник :
2 касаря на екзисте (правда для N42)? но не думаю что для тебя будет дороже.
Менять 15 минут самому.
www.guman.su
    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
Стрaнник
вылечился?
