11 02 2010, 22:04
На мелких кочках стучит поджвеска. Симптомы умерших амортизаторов. Подняли на подъемник. Осмотрели все - рычаги, подушки, кости, аммортизаторы. Все живое ,кроме вот этой подушки: часть №9 задняя подушка крепления редуктолра к подрамеику: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=20244[/img]
резиновая часть внутри порвана. Может ли из за этого пробивать подвеску???Что то сомневаюсь... Как вообще 100% проверить рабочие ли аммортизаторы, не пробивает ли подвескку из за них? Когда колесо резко дергаешь вверх, слышно как жидкость перетекает в них.И Они сухие. Резко дергаеши всю часть с колесом вверх вниз ничего не стучит. |
11 02 2010, 23:10
завтра забираю с сервиса после замены той подушки, стук был ужасно громкий! сначала сказали , что редуктор но оказалось сайлентблок.
11 02 2010, 23:19
WN1_M3
11 02 2010, 23:24
Dima86 : завтра забираю с сервиса после замены той подушки, стук был ужасно громкий! сначала сказали , что редуктор но оказалось сайлентблок. Дима, жду твоего сообщения по поводу ушол, не ушол стук. И еще, сколько взяли за работу?? Механник : WN1_M3 Я тоже подразумеваю,что не может быть такой стук из за этой подушки, но Вот завтра Дима нам скажет
11 02 2010, 23:27
Там подвеска раз плюнуть!Звук не найти!
Смотри либо стабилизатор,джоинды,и большие салейнтблоки кулака! ![]() |
12 02 2010, 10:30
Механник : Там подвеска раз плюнуть!Звук не найти! Смотри либо стабилизатор,джоинды,и большие салейнтблоки кулака! Из-за сайлентов редуктора могут быть глухие удары при переключении передач, а не при проезде кочек. |
12 02 2010, 10:37
J.P.R.F.
Рекомендуем почитать на тему Стук в задней подвеске. Подвеска пробивается.
12 02 2010, 13:22
Ждем, Диму... 99 % что звук не из за этой подушки. Но если так сильно у меня стучит, то почему же мастерни нашел больше ничего. Но стук пизд....ц. Очень жестоко пробивает.
12 02 2010, 13:26
WN1_M3 : Ждем, Диму... 99 % что звук не из за этой подушки. Но если так сильно у меня стучит, то почему же мастерни нашел больше ничего. Но стук пизд....ц. Очень жестоко пробивает. Продиагностируй подвеску в другом месте и подтверди диагноз. |
12 02 2010, 15:59
WN1_M3, мне так кажется, что у тебя 3 проблемы:
1. Порванный сайлент редуктора 2. Слабые амортизаторы, из-за которых пробивает подвеску. 3. Какая-то хрень порвана, из-за которой стук. Проще такие вещи на трясучке искать. |
12 02 2010, 16:11
С тобой согласен, и свой вклад подливает редукторный сайлент. А как же на трясучке проверишь ??? Поеду к другому мастеру сгоняю еще, что он скажет.... Интересно еще как повела себя амшина Дмитрия после замены оного сайлентблока... На пассате был адское пробивание из за обоих мертвых подушек задних балок. Так их когда поднимаешь на подъемник - сразу видно было, а тут...
12 02 2010, 16:18
А мне кажется опоре конец... У меня тоже "диагносты" приговорили эти сайленты редуктора, звук ушёл после замены опорных !
12 02 2010, 16:29
Да, как вариант тоже может быть (ВЕРХНЯЯ ОПОРА АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ 33 52 1 092 362 )
Речь про опорные подшипники эти идет ??? |
12 02 2010, 16:37
Именно про них !
12 02 2010, 17:00
у меня похожие стуки были, когда подохли опоры задних аммортизаторов. Детали стоят рублей 600 обе, работу сам делал, за 2 часа.
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь! |
12 02 2010, 17:19
WN1_M3
Я ВАМ ПРО ОПОРЫ УЖЕ ПИСАЛ!!!!!!!!!11 ![]() |
12 02 2010, 17:29
Механник : WN1_M3 Я ВАМ ПРО ОПОРЫ УЖЕ ПИСАЛ!!!!!!!!!11 Точно. Первым же постом |
15 03 2010, 17:34
Проблемма была в опорных втулказ задних аммортов. Сейчас все ок. Замена проще простого, только обшивки снять, даже колесья не откручивал...
15 03 2010, 18:01
А что такое "опорная втулка"? Ты имеешь ввиду верхние опоры стоек?
15 03 2010, 18:34
Блин у меня тажа хрень ,но только с правой стороны и самое главное уже в трех сервисах был и не найти причину
15 03 2010, 18:41
да именно они опоры верхние стоек, хотя там пружина и амморт, стойка спереди.
Да они и не найдут, потому что имбецилы. У меня тоже искали искали, сказали хз. Меняй обе. |
15 03 2010, 18:55
WN1_M3 : Да они и не найдут, потому что имбецилы. У меня тоже искали искали, сказали хз. Ты много от сервисников хочешь! Я вот на днях ехал и резко оттормозился. И как-то так совпало, что сразу после этого появился страшный тарабанящий звук где-то сзади |
15 03 2010, 19:07
скажите, а при порванном сайлентблоке редуктора может быть вибрация при мощном разгоне?
15 03 2010, 19:36
tzar : WN1_M3 : Да они и не найдут, потому что имбецилы. У меня тоже искали искали, сказали хз. Ты много от сервисников хочешь! Я вот на днях ехал и резко оттормозился. И как-то так совпало, что сразу после этого появился страшный тарабанящий звук где-то сзади знакомо, я один раз менял колодки и забыл на колесо одно на торм. колодки скобу такую мелкую одеть (сверху она как заколка какая то одевается, 100-300 р стоит), так бренчало в колесе, я не знал что, в 2х сервисах приезжал в одном хоть ладно всю машину перетрясли разбирая каждое колесо + мастер со мной катался тоже слышал - но так и не смогли найти - ладно хоть бабок не взяли, приехал в другой там вообще из за этого бренчания сказали чуть ли не пол машины поменять - уехал, во дворе дома снял оба передних колеса и стал ходить и искать "10 отличий" - так и епти - скобааааа скооообаааааа, увидел что нет её с одной стороны там где и бренчало, купил за 200 р её одел и нету больше бренчания, вот и езди после такого в сервисы - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
15 03 2010, 19:43
ALF : скажите, а при порванном сайлентблоке редуктора может быть вибрация при мощном разгоне? АП! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
